[Sammelthread] Intel Core Ultra 200 OC/UV mit DDR5 RAM OC
Pizza! schrieb:
Hui, das ist echt wenig. Erstaunlich wenig
Liegt daran, das mein Monitor am DP der iGPU hängt (4K@100Hz). An der 5080 ist nur der TV zum zocken.
Mit deaktivierter 5080 (über Sense Pin) sind es aktuell 22,5W. Das ist das gleiche wie zuvor mit dem 13700K.
Hatte erwartet, der 265K liegt Idle ein paar W höher. Ist aber nicht der Fall, sagt auch TPU.
Reaktionen: RandomLV
@till69
Wg. Leerlauf Stromverbrauch vielleicht noch ein Tipp aus der c't 06/2026 S.92:
Im Bios die C-States der CPU und das Link-Power-Management von SATA und PCI Express aktivieren. Anschließend das SATA Link Power Management per Windows Registry Mod anpassen, ct.de/yrg9
Dadurch verringerte sich der Leerlauf Verbrauch von 22W auf 13W (Asus Prime B860M-A WIFI mit iGPU) Vielleicht kannst du diese Einstellungen bei deinem Board auch vornehmen und bei deinen guten 36W noch etwas rauskitzeln. Ich bin nämlich auch kurz davor auf 265k umzusteigen, AM5 scheidet leider wg. hohem Leerlauf Verbrauch aus.
@evilkniefel
LLC usw. einstellen gehört hier natürlich dazu. Da kann man helfen.
Welches Mainboard ist es denn?
Asus wäre einfach einzustellen, Gigabyte hab ich meine Werte etwas mehr selbst ertestet.
@till69
Trotzdem sehr wenig, is schon krass.
iGPU hab ich deaktiviert, hab nur den LG C2 und da muss es über die Grafikkarte laufen, sonst geht das alles nicht vernünftig mit g-sync, HDR usw.
Das ganze OC kostet auch ein paar Watt mehr.
@Pizza!
Msi Pro z890-p wifi, 265k, noctua nh-d15, 32gb gskill trident z5 7200 cl34
Ich versuch mal aufzulisten was ich bisher rumgefummelt hab. d2d und ngu auf 3,2ghz. xmp an, ram auf 7800, bei cl38 (wollte am WE ma 8000 ausprobieren). cpu core offset -0.065. pl1 auf 190w (weil das meine cinebench volllast ist 170-190W) und pl2 auf 220w (weil das das maximum ist, was der nh-d15 laut speccs abführt). Audiochip aus. Wake Up Event per USB an. Was ich nicht erwähnt hab, hab ich auch nicht verändert.
Überlegungen, die ich noch anstrenge:
IA CEP ma lernen und testen, AC LL / DC LL lernen und erhöhen(?), TVB abschalten und ma wegen dem Ram recherchieren was so der sweet spot ist.
Hat da von euch wer Erfahrungen mit inwiefern schnellerer Ram den Prozessor belastet oder so? Habe nur n techpowerup review gesehen wo es im Gaming kaum Leistung gab bei schnellerem Ram. Aber für die 1% lows macht das schon messbar was und das ist glaube auch was, wo arrow lake s an die x3ds ranreichen kann. Die Doom Performance ist ja auch ordentlich.
:D
Interessant, wie kann man die gesteckte Grafikkarte über den Sense Pin deaktivieren?
Einfach Sense#1 durchtrennen?
Konnte heute meinen Ram validieren tm5 und y-cruncher haben keine Fehler geworfen. Gskill Trident Z5 7200 cl34. Läuft jetzt mit 8000 cl38 bei 1,4V. Hat mir knapp 70-80 Punkte in cb24.1.0 gebracht. 20gb/s gut gemacht und 10ns schnellere Zugriffszeiten. Könnte vllt noch 2-3 gb/s mehr rausholen und 1-3ns. Das ist mir aber vermutlich zuviel Aufwand. Mal schauen. Dieser memory controller ist der absolute Knaller. :D
Als nächstes schau ich mal ob ich per core offsets angehe. Muss aber ne geeignete testmethode dafür noch finden.
Stellt sich die Frage: Wie oft wärst Du in Deinem Usecase oberhalb eines PL?
Selten? Dann braucht man gar kein PL, sofern die Kühlung es schafft.
Reaktionen: doxix3
Auf lange sicht würde ich mit meinem 285K ein Limit machen. MH Wilds manchmal spitzen über 200 Watt.
Das ist ansich kein Problem, aber ich würdem es trotzdem unterbinden wollen.
Für den Alltag braucht man eigentlich kein Limit, wird nur in Benchmarks geknackt.
Welche genaue Windows-Version nutzt du? Hast du den Wert im Energiesparplan "Ausbalanciert" oder "Energiesparmodus" erreicht?
Es gibt so wenige Arrow Lake Besitzer in den meisten Foren, lasst uns die Infos mal weiter sammeln.
Mein neuer 265K läuft erstaunlich gut und so problemlos habe ich die vorherigen AM5 Systeme nie übertakten können. Auch das Board ist sehr fein, tut was es soll. Eigentlich habe ich Asrock nie besonders gemocht, aber das Z890 Taichi Lite scheint sehr ausgereift zu sein. An das BIOS muss man sich kurz gewöhnen wenn man vorher ein übersichtlicheres msi hatte. Mit den Untertimings habe ich mich nur bei AMD und 6400 1:1 beschäftigt, hier kann ich jetzt scheinbar alles testen ohne jemals das BIOS resetten zu müssen. :)
Hat jemand Vorschläge um die Latenz noch etwas zu senken?
Die Latenz scheint ok zu sein, 67ns für 8000 beim 265K passt ungefähr.
Den Rest find ich auch ok, bin kein Experte für die scharfen Timings.
Memory Read Write Copy kann ähnlich hoch sein, z.B. alles ca. 130 GB/s.
Warum es teilweise nicht so ist weiß ich nicht.
Wenn ich mit dem RAM von 8200 auf 8600 gehe werden aus 128/112/113 plötzlich überall ca. 130 GB/s
Reaktionen: Tronado
Gerade etwas übertrieben mit D2D auf 38x und gleichzeitig die RAM_Timings zu stark gesenkt.
BIOS startet 4x neu, dann kommt man wieder ins BIOS rein, ohne dass die Standardwerte angezeigt werden, bin echt angetan. Was hat das BIOS-Resetten und alles neu einstellen Zeit gekostet bei X870 Tomahawk und X870E Elite. :(
Du hast wenigstens ein vernünftiges BIOS, meins ist Mist. Ich kann nicht mal Virtualisierung ausschalten.
