[Sammelthread] Intel CPUs: Ist meine Temperatur in Ordnung? [Teil II]
- Ersteller Thanok
ricou
Cadet 4th Year
- Aug. 2015
Cuddles schrieb:Ja alles ok, allerdings würde ich nicht die volle drehzahl bei so niedriger temp anliegen lassen, geht sicher auch leiser![]()
Macht doch dem Lüfter nichts aus oder ?
Lautstärke ist mir beim zocken egal
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Als "Anhaltspunkt" dienen wohl beide, groß unterscheiden die sich ja nicht.
Um das zu testen, kannst du vielleicht die Asrock Mainboard Software (AXTU oder wie das Ding heißt) installieren und die VCore Werte vergleichen, welche davon übereinstimmt.
Hallo!
Habe zuerst einen extra Thread eröffent indem mir von 3 Leuten gesagt wurde dass die 80° nicht so schlimm sind und ich hier weiterposten soll. Nur was hat denn die CPU mit dem boxed Kühler dann? Und sind meine Temps von Mainboard+SSDs+HDDs ok?
Ich habe nun ca. 45 Minuten Prime laufen lassen und dabei HWMonitor eingeschalten. Mein PC steht in der Signatur. Anbei die Screenshots:
Die CPU ist nun bei 80°, was ich für den starken CPU-Kühler viel finde (Wärmeleitpaste wurde vor 1/2 Jahr ausgetaucht da mir damals die Temps auch hoch vorkamen, allerdings habe ich Prime nie so lange laufen gehabt). Noch viel schlimmer finde ich aber, dass die maximale CPU-Temp je Kern auf bis zu 89° gegangen ist! Der CPU-Lüfter dreht auch hoch.. In meinem Thermaltake Soprano DX Gehäuse habe ich vorne einen Enermax T.B. Silence 14 Lüfter und hinten einen Enermax Everest 12 Lüfter. Ist nicht die beste Gehäusebelüftung, aber für ein Non-OC-System sollte es doch reichen?
Bis zu welcher Temp darf denn die CPU hochgehen? Sollte ich irgendwie Abhilfe schaffen (Anderes Gehäuse, stärkerer CPU-Kühler) oder kann ich das so lassen? Der CPU-Kühler sollte doch wesentlich mehr Dampf haben als der boxed...
Sind die Temps von Mainboard und Festplatten ok?
Danke vielmals!
Danke vielmals!
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Prime ist ein CPU Burner und verursacht Temperaturen, die keine reale Anwendung schafft. Für realistische Temps kannst du mal 5-10 min den CPU-Z Stresstest laufen lassen.
Trotzdem scheint mir das etwas hoch zu sein. Viele tragen zu wenig WPL auf, vielleicht die noch mal kontrollieren und mehr auftragen.
Die restlichen Temps sehen ok aus.
Werde mal schauen was für Temps anliegen wenn ich ein paar Stunden für die CPU anspruchsvolle Games (CoH2, BF4) spiele.. Dass die WLP falsch aufgetragen ist kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil: Ich hatte die CPU 1 1/2 - 2 Jahre laufen bís ich mir mal die Temps angesehen habe, da hatte ich nach 10 Minuten Prime schon 80 Grad. Daher hab ich dann die WLP neu aufgetragen, wobei ein Kumpel mir geholfen hat und wir beide schon mehrere PCs zusammengebaut haben.
Vielleicht ist die Gehäusebelüftung einfach sehr schwach bei mir? Habe nämlich eben nicht mehr die originalen Gehäuselüfter drinnen. Meine GPU erreicht auch nicht gerade Traumtemperaturen (habe zwar nicht den besten Kühler, aber ausreichend um Non-OC halbwegs leise zu kühlen und erreiche auf Stock bei Witcher 3 bis zu 86° bei 76% Lüfterspeed).
Ich könnte auch mal probieren die CPU etwas zu undervolten... Müsste doch auch ohne K-CPU hinhauen
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Wie wurde die WLP denn aufgetragen? Es geistern da so einige Videoanleitungen herum, wo die WLP mit einer Kreditkarte verstrichen hauchdünn aufgetragen wird. Das kann je nach Beschaffenheit des Heatspreaders aber deutlich zu wenig sein, wenn die Oberfläche nicht plan ist.
Da ist es besser, einfach einen erbsengroßen Klecks in die Mitte zu tun und ihn durch den Anpressdruck verteilen zu lassen.
Aber man muss auch sagen, dass du die CPU bedenkenlos so weiterlaufen lassen könntest, schädlich sind diese Temps noch nicht, schlimmstenfalls suboptimal.
Ok. Ja wir haben die WLP in der Mitte aufgetragen und den Kühler draufgepresst. Ich werde heute mal versuchen zu undervolten. Bringts was ist es gut, bringts nix dann eben nicht :-)
Wird nur interessant wenn ich mal in 1-2 Jahren die GPU upgrade auf z.B. eine R9 490X oder whatever mit erheblich mehr Abwärme als meine GTX 970. Oder die CPU in ein paar Jahren upgrade auf einen i7 6-Kerner. Denke da könnte ich Probleme mit der Belüftung bekommen, sofern ich nicht Gehäuse und/oder Lüfter wechsle.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Schlechte Gehäusebelüftung kannst du ausschließen, in dem du mit offenem Gehäuse testest.
Ok, werde dann heute die Gehäusebelüftung testen und Undervolting versuchen. Verlier ich denn dadurch die Garantie? Ich würde sagen nein, wenn ichs google dann trennen sich aber die Meinungen.. :-)
Bringt es denn etwas den Festplattenkäfig im Gehäuse zu entfernen? (Da ist nur mehr 1 SSD drin, die ich auch an den Gehäuseboden kleben kann). Oder bringt sowas von den Temperaturen her nichts?
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Wenn du das Gehäuse offen lässt, dann ist die aktive Belüftung egal. Eine bessere Kühlung als eine offene Seitenwand kann es nicht geben. Was die Lüfter dann noch machen ist dann egal, die können auch aus sein. Das habe ich damit gemeint, die schlechte Belüftung als Ursache zu testen. Festplattenkäfig rein oder raus macht dann ebenfalls keinen Unterschied.
Hab den Käfig rausgenommen und wollte nun undervolten. Hier mal ein Foto vom BIOS:
Ich hätte nun Fragen:
1. Links oben war der Schalter "OC Genie" eingeschalten, das dürfte das automatische OC von MSI sein. Habs mal abgedreht, sowas ist doch soviel ich weiß normalerweise keine gute Idee sowas an zu lassen, stimmts?
2. Die markierte Zeile stand vorher auf Manual Mode, ich hab sie nun auf Offset Modus gestellt. War das eine kluge Idee oder nicht?
3. Was ist nun die VCore die ich reduzieren muss um undervolting zu betreiben? Die Core Voltage, Ring Voltage oder was anderes?
4. Bei HWMonitor steht während Prime läuft unter VID 1.105-1.110V. Heißt das also, die CPU läuft auf VCore 1.11? Dann versuche ich mal in 0.05V Schritten nach unten zu gehen... Richtig?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
1. Stimmt.
2. Das sollte (zunächst) im Werkszustand stehen. Auto sollte das eigentlich sein.
3. Core Voltage ist die relevante Spannung. Die Ring Voltage kannst du auch versuchen zu senken, sollte aber wesentlich weniger bringen in Sachen Temp und Stromverbrauch. Zunächst würde ich nur die Core Voltage testen.
4. VID ist irrelevant. Es kommt nur auf die Volllastspannung an. Die lässt sich bspw. mit CPU-Z auslesen.
Ok VID laut HWMonitor und Core Voltage laut CPU-Z sind bei mir gleich, war auf 1,11. Bei 1,02 stürzt Prime nach 5 Minuten ab, mit 1,04 läufts jetzt 20 Minuten ohne Probleme. Höchstwerte bei CPU und Cores 79 Grad, sind also sicherlich ein paar weniger Grad als vorher.
Werde morgen mal 1 Stunde Prime laufen lassen dann sollts stabil laufen, oder sollte ich es länger laufen lassen?
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Da scheiden sich die Geister, was da wie lange laufen muss.
Wenn du mich fragst, ist Prime ziemlich schlecht geeignet um auf Stabilität zu testen. Ist aber in der "OC-Szene" ganz weit verbreitet und alt eingesessen. Zu Unrecht meiner Meinung nach.
Alles was über eine Stunde läuft, ist nicht mehr als seriös zu bezeichnen und hat nur noch ganz wenig Aussagekraft (Kanonen auf Spatzen), das ist nur noch Strom verbrennen.
Wenn du mich fragst: OCCT großes Dataset muss 30 min stabil laufen + 20-30 mV für 24/7/365 Stabilität.
swarley10
Banned
- März 2011
I5 2500k @ 3,3 Standard Vcore. Scythe Mugen 2 Rev. B auf gigabyte ga-p67a-ud3p.
Es geht darum erstmal herauszufinden woran es liegt :
Liegt es daran, dass ich heute das MB neu eingebaut hab, mit neuer WLP, dass ich bei 15 min CPU Z Stress Test, nie über 42 grad komme?!
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Kontrolliere mal die CPU Auslastung. Es gab hier schon Leute, die hatten das Problem beim CPU-Z Stresstest, dass dieser nur zu ~50% die CPU auslastet. Woran das liegt weiß ich nicht, in diesem Fall ist dieser Test natürlich hinfällig.
Es sollten schon an die 100% sein und wenn du die haben solltest, sind die Temps ziemlich gut.
- Angepinnt
- Gesperrt
A
- Gesperrt
J
- Gesperrt
