[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Status
Jap so ist es! :) Ich poliere es einmal auf mit Neverdull und fertig is :) bzw. danach kurz mit dem Schwamm noch rüber.
Hat jemand mal eine ungeköpften i7 4770k und kann mal sagen, mit wie viel VCore das Ding im Boost läuft?
Sry wegen der Faulheit, aber ich bin jetzt grade nicht mehr in der Verfassung viele Beiträge zu lesen...
Gilt für mich nur als ungefähren Richtwert, habe nicht vor dasselbe zu erreichen. Will einfach mal andere Werte wissen, denn mir kommen meine 1.2V (zwischen 1.192V und 1.212V) relativ hoch vor. Evtl. mal undervolten testen und da wäre es interessant, wenn man mal so die Werte anderer hat.
Meiner braucht für 4,5 GHz 1,30 V. Trotzdem wird er nur 70° C heiß -bisher ungeköpft-
Hat einer von euch schonmal Flüssigmetal Wlp für seine Graka verwendet ? und wenn ja, inwiefern waren die Ergebnisse lohnenswert ? Ich weiß is etwas off topic ^^
@Banger
Wenn du in sein Profil schaust siehst du auch warum "nur" 70°C ;)
4770K@4.500 MHz@H²0
Ok, danke :) da ich mir welche für meine geköpfte Cpu bestellt habe war ich am überlegen ob ich meine Gpu auch damit "behandeln" soll :p denn bis auf das eine mal für die Cpu werde ich es so schnell dann nicht wieder verwenden, daher hab ich mir andere Anwendungsgebiete überlegt :D
So die ehemalig verhunzte CPU von Bob im Temperatur Test@8k und 1.33V leider keine vorherigen Werte, allerdings ist die Temp für die Vcore!
Und so sieht sie jetzt aus :)
Immerhin gerade :D (unten trügt der Schatten etwas)
Und hier der zweite von mir bearbeitet komplett :)
Vorher:
Nachher:
Edit da isser :D
Hab mal eine allgemeine Frage zu meinen Kühler, und zwar hab ich ja den Genesis und den einen Lüfter der Luft auf das Board blässt, bzw vom Board wegsaugt ist so monitiert, das er Luft auf das Board blässt, ist das besser oder sollte ich den andersherum montieren, sprich das der Luft vom Board zieht?
Ich würde jetzt spontan sagen dass draufblasen besser ist, da so frischluft auf das Board gelangt und die Lamellen aktiv beblasen werden, saugend wird die Kühlleistung geringer sein und ich denke auch deine Board Temps höher. Gab ja auch schon Tests hier auf CB wo Towerkühler mit saugender und blasender Lüftermontur getestet wurden und die Temps waren bei blasend immer besser.
Würde sich auch daher erklären, da der austretende Strahl relativ fokusiert ist, während die Luft großräumig angesaugt wird und somit kein so starker Sog entsteht wie der austretende Lufstrom, welcher dann gebündelt ist.
@riverdief
Schaut schon besser aus, aber immernoch sehr mitgenommen :/ aber du hast das beste aus der Situation gemacht ^^
Nr. 2 füge ich gleich oben ein :D :D dann einmal gucken :P
Perfekt geköpft, sieht aus wie von Intel :love:
Hast du die Kanten mit Flüssigmetall-WLP eingepinselt oder täuscht das Bild nur?
Beides übrigens Krücken. :(
Du kannst ja gut schätzen. Mit wieviel Volt könnte sich meiner begnügen bei 4,3GHz? Standardspannung bei Uefi-Reset ist 1,159V (keine Ahnung, ob inkl. AVX), bei 4,1GHz habe ich 1,255V inkl. AVX und bei 4,2GHz 1,28V inkl. AVX.
Hab beide CPUs oben nicht ausgelotet nur Vcore drauf gegeben um damit Wärme zu erzeugen :) Wegen vor und Nachhervergleiche, allerdings ist der erstgeköpfte von mir (also die CPU die gut aussieht :D ) ziemlich genau ausgelotet worden. (die andere nicht)
Da ist noch rest WLP :D und fett finger abdrücke. Bild ist auch sehr schlecht belichtet ^^
Morgen gehts übrigens hier weiter:
3770k der geschliffen wurde aber noch nicht geköpft :hammer_alt:
4500MHZ@Vcore run
Temperatur (20K)
Der 3770K ist gar nicht so schlecht.
@riverdief
Was ich dich noch zu deinem Video fragen wollte, mit was reinigst du deine Pinsel danach ?
Ich nutze zum reinigen immer Isopropanol :)
@Banger
geht so guter Durchschnitt, viel wird der nicht mehr machen, aber nachher fliegt erstmal der Kopf ab :D
Banger schrieb:
Anbei ein Screen über prime95, Vers. 27.9, build1, rund 16 h CPU-Zeit. Der 1344er Rund war dabei.
Hier der Prime-Verlauf Full-Custom 448k, 8k, 512k, 12k, 576k, 18k, 672k, 21k, 768k, 25k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1200k, 60k, 1344k, 72k, 1536k, 84k, 1728k, 100k, 1920k, 120k, 2240k, 140k, 2400k, 160k, 2688k, 192k, 2880k, 224k, 3200k, 256k, 3456k, 288k, 3840k, 336k, 400k, 480k, 10k, 560k, 16k, 640k, 20k, 720k, 24k, 800k, 28k, 896k, 35k, 1024k, 40k, 1152k, 50k, 1280k, 64k, 1440k, 80k, 1600k, 96k, 1792k, 112k, 2048k, 128k, 2304k, 144k, 2560k, 168k, 2800k, 200k, 3072k, 240k, 3360k, 280k, 3584k, 320k, 4000k, 384k, 4096k, 448k
Status
