[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
- Status
Psycho Zocker
Ensign
- Okt. 2008
AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
Ich habe immer das Glück, die beste CPU die ich hatte wahr ne E6600.
Oder kann das auch am Board liegen, die meisten die so hoch kommen sind meist AsRock Board?!
HansOConner
- Mai 2011
Nein, das liegt nicht am Board, die 5 GHz CPU´s die hier gepostet werden, sind fast alle selektiert und zusätzlich noch geköpft und mit Flüssigmetall versehen. Unter normalen Umständen bekommst du so eine CPU nicht. Sei froh das deine die 4.5 GHz mitmacht, selbst das schaffen nicht alle.
R
r_
Dann musst du halt auch mal 20-30 CPUs testen oder eine gute pretested (zu einem teureren Preis) kaufen.
Ich hatte nach 27 CPUs kein Glück (meist mit Verlust wieder verkauft, aber Gott sei Dank auch viele in Komplettsystemen für Bekannte verbauen können) und hab mir dann eine gekauft für DEUTLICH über dem Neupreis (aber noch für einen guten Preis, da ich den VK kannte). Das ist dann quasi der Worstcase
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Ist es gefährlich den Heatspreader zu entfernen und die WLP durch eine bessere auszutauschen?
Ich ziehe es monentan in Betracht, wenn man dadurch wirklich 10 grad einsparen kann. Was meint ihr, lohnt sich die Mühe?
R
r_
Bringt je nach CPU sogar 15-20°C.
Weiterführende Infos findest du hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...-ohne-hs-bzw-mit-gewechselter-wlp-891243.html
http://extreme.pcgameshardware.de/e...extreme-test-wlp-wechseln-bei-ivy-bridge.html
Auch mit geschicktem Umgang mit der Klinge kann schon was passieren, aber eine neue Schraubstockmethode scheint schnell und sicher zu sein, verformt den HS aber u.U. minimal.
Ich habe 8 CPUs "geköpft", bei einer bin ich mit der Klinge minimal abgerutscht und habe ins PCB geschnitten. Die CPU hat aber überlebt - war aber richtiges Glück, dass an der Stelle keine Leiterbahnen verlaufen sind.
Shaav
- Okt. 2009
Kann man die iGPU eines 3570k ganz gut übertakten, oder macht das keinen Sinn? Habt irh Richtwerte was man in etwa erwarten kann, also z.B. ob 5% oder eher 20% Leistungsgewinn möglich sind?
- März 2010
Doch, die lässt sich schon recht gut übertakten. 20 % sollten da schon mindestens drin sein, allerdings spielt die RAM Geschwindigkeit natürlich auch eine große Rolle dabei.
BF3 konnte ich aber selbst mit übertakteter IGP mit minimalen Einstellungen nur gerade so flüssig spielen^^
Shaav
- Okt. 2009
Mir gehts eher um dieses QuickSync feature.
Beeinflussen sich RAM, CPU und iCPU irgendwie beim übertakten (den BLC mal ausgenommen)?
Bringt es bei QuickSync mehr den Takt zu heben, oder diesen CL-Wert zu senken?
Shaav
- Okt. 2009
Also ich habe jetzt Lucid Virtu nebenbei laufen und den Monitor an das Mainboard direkt angeschlossen. Läuft soweit wunderbar. Knapp 3-4-fache Geschwindigkeit beim Encodieren.
Ne Bluray ist so in 30 Min durch.
Unreal1806
- Juli 2005
Hi,
ich habe noch eine kleine Frage wegen der WHEA Logger Fehler:
Meine CPU läuft bei prime ohne Probleme und WHEA Fehler zu erzeugen durch (1 Std+). Sobald ich aber nach einer Runde BF3, Prime starte habe ich quasi jede Minute einen WHEA Logger Eintrag auf CPU 5
. Ist meine CPU defekt, oder kann ich das einfach ignorieren.
Gruß
Unreal
Hi,
Gruß
Unreal
R
r_
VCore erhöhen oder C6 (Teil der Stromspar Modi) ausschalten.
Prime erzeugt Volllast, da ist deine CPU stabil, Spiele aber Teillast (da ist sie scheinbar nicht ganz stabil).
Unreal1806
- Juli 2005
Hi,
Auch während des Spielens kommt es zu keinen Fehlern, nur wenn ich NACH dem Spielen Prime in Small FFT starte und dann auch nur, beim ersten start von Prime.
Gruß
Hi,
Gruß
Pict
- Apr. 2008
Hey, habe einen 2500k+ auf dem Z77A-GD65 laufen. Grundsätzlich, soll ich lieber über den Turbo multi übertakten, oder turbo aus und über multi ? Was sind vor und nachteile ? Danke !
calNixo
- Juni 2007
Hallo.
Ich habe einen 3770K und ein Z77 UD5H welchen ich nun mal übertaktet habe. Er läuft mit 103 MHz BLCK und einem Turbo Multi von 43 (egal wie viele Kerne) und einer angepassten VCore über DVID von +0.050 Volt was 1.280V unter Last entspricht.
Wenn ich die CPU nun mit Prime 95 belaste fängt die Taktrate laut CPU-Z massiv an zu spinnen. Der BLCK schwangt dauernd irgendwo zwischen 115 und 89, bleibt nie bei 103. Der Multi bleibt nicht bei 43 sonder schwankt zwischen 35 und 43. Desweiteren schwankt die VCore zwischen 1.118 und 1.212. Somit schwankt der Takt laut CPU-Z zwischen ca. 3100 und 4900MHz...
Woran kann das liegen? Ist das Mainboard defekt? Zu warm wird die CPU nicht, CoreTemp ermittelt Temperaturen zwischen 60 und 70°C. Gekühlt wird mit einem Noctua C14.
PS: Wenn ich die Prime95 stoppe bleibt der Mulit bei 16 und die VCore bei 0.972 V. Nur der BLCK fällt sporadisch kurz von 103 auf 84, aber deutlich seltener wie unter Last.
EDIT: Ok, Fehler gefunden. Nachdem ich den Multi zu hoch hatte musste ich das BIOS Profil erneut laden. Beim erneuten einstellen habe ich vergessen das Power Limit von 77 wieder anzuheben
Hallo.
V.S.O.W
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
viva la visi
- Okt. 2008
ich hab zurzeit das problem mit meinem evga stinger z77
spannung fixiert cpu ratio auf manuell und 40 eingestellt,..nachm reboot geht er trotzdem nicht über den faktor 34 drüber was ja stock ist. im bios steht dann ratio "40" und target Frequenz "3400" was ja eigentlich nicht stimmt.
hat jemand auf die schnelle mal nen tipp für mich ? steht irgendwie aufm schlauch hatte das problem vorher noch nicht
turntable97
Cadet 2nd Year
- Aug. 2012
hey,
möchte gerne meinen i5 3750k auf ca. 4,6 GhZ übertakten, da ich in Dolphin meine Ruckler wegkriegen möchte (der emulator, der nunmal auf irre hohe cpu-werte angewiesen ist
habe bereits das easytune 6 tool verwendet von meinem gigabyte mainboard... aber ich hab nicht das beste drüber gelesen und möchte ja ausserdem höher gehen.
meine components:
- i5 3750K
- Gigabyte Z77 UP4
- Scythe Mugen 3 Rev. B
- 580W be quiet! Straight Power
habe gelesen, dass bei einer vcore von etwa 1,3 die cpu stabil laufen sollte für 4,6 ghz.
änder ich das einfach im bios um, oder was ist zu tun?! habe bereits die tutorials durchgelesen... auch das mit dem offset ausrechnen (coretemp/cpu-z) aber ich trau mich da ned so recht ran, ohne vorher gewissheit zu haben, bzw empfehlungen wie ich speziell mit meiner ausstattung weiterverfahren sollte wären echt super von euch
.. packt die cpu in kombiniation mit meinem mainboard und dem mugen 3 das überhaupt? ... =)
hey,
meine components:
- i5 3750K
- Gigabyte Z77 UP4
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
