[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil III)
- Status
matze164
- Dez. 2012
Ja son bißchen hsb ich auch die Befürchtung, aber da kann ich jetzt auch nix machen, die 4.0 kriege ich mit 1,21 und die 4.1 mit 1,236 hin. Ich hab die cpu jetzt auch schon seid 2- 3 Jahren, weiß ich gar nicht so genau. ich glaube die Generation i7 kam da gerade raus.
Ich fand auch das ich bei win 7 mit der spannung tiefer grhen könnte wie bei win 8. Win 8 is da viel empfindlicher.
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Deiner ist die 2te Generation der i7 (Sandy Bridge). Wie du möchtest aber 1,35V-1,4V ist möglich aber lass ihn so wie es dir gefällt und du dich am besten fühlst.
Wieme
Ensign
- Mai 2008
So, hab mich in den letzten Tagen mal intensiver ins Thema OC eingelesen, und mich an meinen i5 3570k gewagt.
Habe zur Zeit nen Offset beim Vcore von -0.04 eingestellt, und sogar die Lüfter im Gehäuse (Stufe 2) und den CPU Lüfter (Stufe 3) noch gebremst laufen (Target 65° C).
Aktuelle Werte im Screenshot, hatte Prime 95 im Large FFTs und nebenbei einen MeGUI Rendervorgang auf "High" laufen. Bei Prime95 only waren die Temps aber teilweise bei 65° C und der Verbrauch bei 66.5 W.
Da dürfte also noch was gehen, wobei ich mit 4.2 GHz auch gut leben kann. Mit 4.3 GHz wäre ich auch zufrieden, alles was höher geht wird dann vom Verbrauch halt irgendwann auch einfach unsinnig.
Sasi Black
- Jan. 2013
Tach,
bin dabei meinen 4760K die sporen zu geben hier kurz die daten vom rechner:
4760K wird mit einem Thermalright Macho 120 gekühlt
Asus Z87-K
270X Gigabyte
TeamGroup Vulcan 1600MhZ 8GB
Bequit 430W CM
bin relativ ein anfänger was i prozzis angeht, das letzte OC war beim AMD 1090T.
vor dem OC hab ich die werte auslesen können nach 10m stresstest
49-52C° bei 1,159V Macho hatte ca. 900U/min; alle Kerne bei 3,6Ghz
nun hab ich 1,18V im uefi (beim auslesen 1,185V) bei 4Ghz läuft läuft auch stabil, temps nach 10m Stresstest sind 51-55C° und das auch leise vom macho.
nu war ich in GW2 im WvW um mein sys zu testen, auf der hochsten kann ich mit 30-50fps mir die landschaft anschauen aber ein fight war net drin, ohne lags.
mit einer mittleren einstellung komm ich auf min. 20FPS, dabei lieg die GPU auf +95%. mit boost 1100mhz
das heißt ja das ich mir ein weiteres / höheres OC sparen kann oder? mehr leistung in game werd ich net bekommen.
wenn ja würd ich die 1,18V langsam runterschrauben, ansonsten hab mir gedacht 1,2V mit der maximalen Ghz die ich rausbekomme wär net schlecht, 1,2V sollte der macho hinkriegen.
haut das hin mit den werten?
wenn keine weitere leistung ingame durch ein weiteres oc erzielt wird dann lass ich das so.
wie weit komm ich mit einem oc bei der 270X?
EDIT:
Auflösung
1600x1200 soll sich ändern 1920x1080
VSYNC off
ich bedanke mich schomal für tipps und erfahrungswerte.
Asus Z87-K
270X Gigabyte
Bequit 430W CM
EDIT:
Auflösung
VSYNC off
Wenn die Grafikkarte bei 95+% ist bringt Cpu OC quasi nix. Gw2 ist jedoch für den enormen Cpu Hunger bekannt. Schau doch via OSD ob bei den ruckligen Stellen die Gpu Auslastung sinkt oder gleichbleibend hoch ist. Dann reduzierst du die Details drastisch und schaust ob sich etwas bei den ruckligen Stellen ändert. Hat es keine Auswirkung ist die Cpu limitierend und du kannst mit OC gegensteuern.
Sasi Black
- Jan. 2013
So habs ma beobachtet und Leistungsfressende einstellungen zurückgestellt,
GPU ist fast immer bei 100% mit der auslastung, cpu mit allen Kernen 30-40%.
daher hab ich dann nur noch versucht die VCore runter zu drücken, bin bei 1,178-1,180V Temps sehn auch super aus obwohl der Macho net höher als ca. 950U/min dreht.
werds so lassen, danke für den tipp mit dem OSD.
Sasi Black
- Jan. 2013
So hab nu ein bischen rum probiert, hab den jetzt mit EDIT: 1,95V @4,2Ghz laufen und das unter 65C° bei 980U/min.
die werte gefallen mir so, werds so lassen und nochmal ein langzeit stress test machen.
gestern hab ich nochmal PvE in GW2 gespielt auf einer normalen map kann ich auf max. einstellungen mit ca. 25-75 FPS spielen, nur mit der einstellung komm ich im WvW net weit, da ist einfach zu viel los da muss ich auf leistungfressende einstellungen verzichten um ruckel frei zu spielen.
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
@ Sasi Black
GW2 oder auch WOW sind in der Regel CPU limitierte Spiele immer dann wenn viele Spieler gleichzeitig zu sehn sind wie im PVP oder in Raid´s.
Das bedeutet je höher die Übertaktung desto weniger Probleme mit lags und niedriger Bildrate.
Bedenke das wenn die CPU limitiert auch die Taktung und die Timings des Arbeitsspeichers wichtig werden.
Intel liebt Bandbreite und die sollte man dann auch zur Verfügung stellen, nur CPU Übertaktung für nicht zum Ziel.
Je höher der CPU Takt je besser und je mehr profitiert ein Intel auch von schnellen Speicher da die ganzen internen Caches mit beschleunigt werden.
Sasi Black
- Jan. 2013
@Mehlstaubthecat
ok, werd ma gleich ins WvW (hoffe finde einen großen zerg/raid) und beobachte mal die GPU / CPU auslastung + Taktrate
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Ab ins Alteractal
mehr Belastung gibt es nirgends.
NerdmitHerz
- Apr. 2009
Schönen Guten Morgen
Ich möchte mein jetziges Board durch das MSI Z77 MPOWER (7751-030R) ersetzen, da ich mit meinem jetzigen nicht mehr zu frieden bin aufgrund vom fehlenden PCI-E Anschluss bzw. das unterschiedliche Steuern meiner 4 Lüfter (2 Vorne: 5,25" schacht und standard-unten, 1 Oben + 1 hinten) im Lian Li PC-60FNWX komplett schwarz mit Sichtfenster. Den fehlenden PCI-E Steckplatz, möchte ich mir in Zukunft offen halten für eine Streaming-Card oder eventuelle PCI-E SSD (sollten meine jetzigen beiden nicht mehr ausreichen). Auf meinem jetzigen Board, musste ich Front + Back-Lüfter zusammen schließen und kann sie nicht frei konfigurieren
das war mir schon länger ein Dorn im Auge. Da sich aber ein guter Freund von mir sich seinen Rechner von mir bauen lassen möchte, kann ich mein jetziges Board für 40€ an ihn verkaufen auch wenn es für einen reinen Office PC too much ist
Mit dem MPower würde ich auch gerne wieder meine CPU auf seine 4,5 Ghz bringen, vielleicht schaffe ich dann mal weniger als 1.260 VCore. Denn die Temperaturen durch das Köpfen haben sich auch schon schön verbessert max. 63°C
Daher erhoffe ich mir ähnliche Temperaturen auf der CPU mit eventuell besseren Spannungswerten auch wenn ich über den Offset gehen muss. Dass das OC Formula immer noch das beste board für meine CPU ist, weiß ich doch passt in mein Case max ein ATC board und da dürfte ich mit dem MPower wohl nichts falsch machen oder?
Einen schön vorletzten Tag im Jahr 2013
ps. das board wollte ich mir Anfang des Jahres holen, da mein Kumpel sein Pc auch demnächst mal haben möchte und ich ja das MPower bezahlen, erhalten, einbauen und Testen muss
conspectumortis
- Juni 2013
@ExtremeandCrazy
kannst du IntelBurnTest bei dir laufen lassen auf "Stress Level: maximum" ?
Mich würde interessieren was core temp dann sagt, bezüglich Temperaturen und Wattanzahl.
Müssten ca. +10° C mehr sein und ca. 90-100 Watt , wenn ich mich nicht irre.
Hier gibts den Link zum Programm:
http://www.xtremesystems.org/forums...-IntelBurnTest-The-new-stress-testing-program
Sasi Black
- Jan. 2013
ich hab nochmal versucht meinen 4670K weiter zu übertakten, 4,2 Ghz waren stabil mit ~ 1,195 zu schaffen bei ca. max 65C° Macho mit ca. 950 U/min, und gehäuse lüfter 2x ca. 900U/Min
diese versuche hatte ich gestartet
4,4Ghz, bei 1,225V VCore = Absturz kurz nach dem Windows screen
4,4GHZ, bei 1,25 VCore = Absturz auch nach dem Windows screen
4,3 Ghz bei 1,25 VCore = läuft bis jetzt ohne Absturz nur die temperaturen erreichen nach paar min die 70C° marke (wenn die lüfter unter 1000 U/min laufen / leise), den anstieg der VCore für 100Mhz find ich schon extrem + der temps die zu komme, oder funkt mir iwas anderes zwischen.
Intel Turbo Boost Technology müsste bei mir noch aktiv sein sollt ich den auschalten?
oder hat jemand andere tipps wie ich die Vcore senken kann?
weil ansonsten würd ich auf die paar mhz verzichten und es bei ~1,2V mit 4,2Ghz laufen lassen.
conspectumortis
- Juni 2013
@Sasi
versuch mal die cpu cache ratio zu minimieren und schau ob das Verbesserungen mit sich bringt. Glaube es zwar nicht, aber versuchen kann mans, wenn du eh grad am Testen bist =)
Mehr wüsste ich zur Zeit auch nicht.
NerdmitHerz
- Apr. 2009
@conspectumortis
hier mal nen bild von
während der BurnPhase waren es 1.236 VCore
Da ich bei der Auktion kein Glück hatte, wird das Board neugekauft und dafür mit Garantie
Frohes Neues
max waren es 69°C bei einer TDP bei 77 WattMüssten ca. +10° C mehr sein und ca. 90-100 Watt , wenn ich mich nicht irre.
Frohes Neues
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
ExtremeandCrazy schrieb:
Verstehe ich nicht dein letzter Satz ! (Da ich bei der Auktion kein Glück hatte, wird das Board neugekauft und dafür mit Garantie)
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
