[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
Physically
- Nov. 2010
Also ich habe gerade erneut den Test laufen gelassen und habe die Vcore falsch im Kopf gehabt:
Vcore: 1.160 V
Takt: 4.1 Ghz
Idle: 34°C
Prime95 27.9: max 59 °C (Prime - Konfig von Hardwareluxx)
Ist das normal?
Was mich irritiert ist bei CPU-Z der Wert bei Multiplier: x41.0 (8 - 41).
Heißt doch, er taktet wenn nötig auf 0.8 Ghz runter oder ist das normal? Die Stromsparfunktionen sind alle deaktiviert im BIOS.
LG
Vcore: 1.160 V
Takt: 4.1 Ghz
Idle: 34°C
Ist das normal?
LG
Na das lässt sich doch sehen - so sieht das ganze doch schon anders aus und erlaubt auch einen anderen Spielraum.
Ja genau 800 MHz ... Die Sparmodis kannst du ruhig anlassen
Grüße
Ich arbeite auch mit dyn. VCore - klappt wunderbar
Grüße
- Aug. 2011
Pilstrinker schrieb:Persönlich achte ich beim OC eigentlich nur darauf, die max. zulässigen Spannungen* nicht zu überschreiten und die CPU in Temperaturbereichen zu betreiben, bei denen sie nicht ins Throtteln gerät.
Gibts dazu (Spannung & Temperatur) von Intel & AMD eine übersichtliche Tabelle zu deren CPU-Generationen oder muss man sich alles selbst zusammensuchen?
Mal ne ganz andere Frage
Wenn ich HT jetzt erst mal ausschalten sollte
Was für Vorteile & Nachteile ergeben sich dann ?
i7-3770k - ohne HT
- mehr OC ?
- weniger Temperatur ?
- oder weniger VCore ?
Grüße - hat ja jemand Erfahrungen gesammelt bzw. nen schönen Link - hab nur das hier gefunden :
Da bringt der neue Treiber mehr als HT in BF4 ...
i7-3770k - ohne HT
- mehr OC ?
- Okt. 2006
und wollte nur mal fragen, bis wie hoch man den übertakten kann, ohne schlimme folgen?
Der Takt macht deiner CPU nichts, die dafür nötige Spannung ist es
Wie man korrekt testet/übertaktet, das können wir dir sagen wenn du Interesse hast.
Das ist ganz normal, du stellst ja nur den Spielraum ein und der ist eben bei 8 am unteren Ende, die Stromsparmodi würde ich übrigens sofort wieder an machen, die CPU muss ja nicht sinnlos Strom verbraten wenn sie nichts zu tun hat. Du wirst durch Stromsparmodi garantiert keinen Performanceverlust haben oder sowas, die Dinger takten so schnell wieder hoch dass das ein Mensch garnicht wahrnehmen kann.
Nachteil liegt auf der Hand, du kannst nur noch 4 Threads parallel bearbeiten statt 8, Vorteil ist ein geringerer Stromverbrauch und du solltest auch mit der Vcore etwas runter gehen bzw. mehr Takt draufgeben können.
triple-frog
- Apr. 2006
Ich habe im gigabyte-forum einen OC-Guide gefunden, der das übertakten "nur" mittels turbotakt macht. Die Grundeinstellung ist geblieben, nur der turbo wurde auf 43 erhöht.
Macht das Sinn?
Macht das Sinn?
Pilstrinker
- Juli 2009
Faust2011 schrieb:Gibts dazu (Spannung & Temperatur) von Intel & AMD eine übersichtliche Tabelle zu deren CPU-Generationen oder muss man sich alles selbst zusammensuchen?
Wäre schön, wenn es sowas zumindest für Intel geben würde, zu AMD kann ich nichts sagen.
Die für mich wichtigen Infos habe aus verschiedenen Intel-Dokumenten raussuchen müssen, eine übersichtliche Tabelle habe ich leider nicht gefunden.
PS: bzgl. der Temps ist das hier vielleicht ganz interessant:
http://www.techpowerup.com/realtemp/docs.php
Vor allem der Abschnitt "The Problems".
noch'n edit:
Als Startpunkte zur weiterführenden Selbstsuche
http://www.intel.com/support/processors/sb/cs-033342.htm
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/core-technical-resources.html
Gervincent
- Juni 2014
Würdet ihr 1,4V VCore bei einem i5 4670k im Alltagsgebrauch noch als unbedenklich einstufen?
Die Kühlung ist kein Problem...
SERGE4NT
- Apr. 2010
Habe jetzt schon öfter gelesen Prime 27.9 zu benutzen. Warum diese Version benutzen, obwohl es neuere gibt?R1c3 schrieb:Prime sollte in Version 27.9 benutzt werden, NICHT 28.5 oder neuer, findet man mit etwas googeln problemlos, also bitte nicht gleich wieder nach einem Link fragen, Eigeninitiative darf ruhig etwas sein.
Physically
- Nov. 2010
Hier steht das schau mal unter Prime 95 http://www.hardwareluxx.de/communit...el-1155-oc-guide-faq-847597.html#post17811383
- Okt. 2006
@SERGE4NT
Weil die 28.5 einen neueren Befehlssatz nutzt der extreme Temperaturen zur Folge hat und so gut wie nie genutzt wird, in Spielen soweit mir bekannt garnicht und man sich somit unnötig schnell in ein Temp Limit manövriert ohne dass es nötig wäre.
Die 27.9 benutzt noch den AVX Befehlssatz welcher auch schon gut Temperaturen erzeugt, kannst vergleichsweise mal die 26er Prime Version anschmeißen und wirst feststellen dass die CPU da deutlich kühler bleibt, AVX wird aber ab und zu genutzt, weshalb man Version 27.9 benutzt.
Gervincent
- Juni 2014
Wo findet man die von Intel vorgegebene Maximalspannung für den i5 4670k?
Gervincent
- Juni 2014
Da finde ich aber nichts zur Spannung... Hast du vielleicht einen Link?
- Okt. 2006
Puh da müsste ich jetzt auch das Suchen anfangen worauf ich weniger scharf bin, hab das das letzte mal mit meinem Q6600 gemacht
ist schon ne Weile her
Prinzipiell kannst du mal so bei 1.35V als Maximum bleiben für den 24/7 Betrieb, alles drüber wirste vermutlich eh nicht unter 80°C gekühlt bekommen.
Gervincent
- Juni 2014
Ich bin momentan bei 1,365V und komme da auf etwa 68Grad unter prime
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
