[Sammelthread] Intel Overclocking-Thread (Teil V)
- Ersteller Thanok
- Status
Faust2011
HTTP 418 - I'm a teapot
- Aug. 2011
AW: [Sammelthread] Intel Haswell, Sandy- & Ivy-Bridge Overclocking: Fragen (Teil V)
Wie so oft im Leben: it depends!
Je nach eingesetzter Software kann da schon ein spürbarer Leistungsschub erfolgen.
hybrid79 schrieb:Ram übertaken? Ich lese immer man kann sich das ganze auch sparen da es heutzutage nichts mehr bringen soll an spürbare Leistung.
- Feb. 2009
Ich muss jetzt auch mal wieder einige mehr oder minder dumme Fragen stellen:
Ich habe derzeit ein Haswell-E System hier stehen mit dem ich ein wenig Spielen darf um dann auch etwas mehr Leistung herauszukitzeln. Basis ist ein 5820K auf einem Asus X-99 Pro mit 4x4GB 2800er RAM.
Nun habe ich mal irgendwo gelesen dass bei den Haswell-Es bei Ramtakt>2400 der BCLK erhöht werden muss um die CPU zur Mitarbeit zu zwingen. Ja, ich könnte es einfach probieren, aber ich frage da vorher doch lieber nach.
Auf der anderen Seite soll bei den Es ein veränderter Boot-Strap das OC Potenzial teils deutlich einschränken.
Das führt mich dann auch zur nächsten Frage: Kann man GROB sagen was der Durchschnitts 5820 schafft? Beim 5960X ist das ja kein Problem herauszufinden, aber beim kleinen habe ich keine Ergebnisse finden können.
A
AdoK
Bis 2666MHz RAM-Takt braucht man normalerweise den BCLK nicht erhöhen und auch den Strap nicht verändern. Das sollte mit BCLK 100MHz und dem BCLK-Strap von 1,0 noch funktionieren. Siehe http://www.hardwareluxx.de/index.ph...-e-das-mysterium-der-ddr4-taktfrequenzen.html
Hier sind auch 2666MHz RAM-Takt mit BCLK 100MHz und Strap 1,0 eingestellt und funktioniert mit dem im RAM hinterlegten XMP einwandfrei. XMP im UEFI aktivieren, entsprechendes Profil aus-/ anwählen und abspeichern.
- Feb. 2009
Wie gesagt, hier liegt 2800er RAM der natürlich auch benutzt werden will
Das Problem ist dass das XMP-Profil den BCLK-strap auf 1,25 setzt und den BCLK selbst sogar auf 127, irgendwas. Nun gut, im Notfall tun es sicherlich auch 2.750MHz Speichertakt, aber das Problem liegt dabei ja ohnehin im erhöhtem BCLK.
Bei einem 100er Basistakt gehen bei dem Board übrigens von Haus aus bis zu 3200, den Luxx-Artikel hatte ich auch schon gelesen.
S
Sidonius
Übersehe ich möglicherweise irgendwas oder habe ich einfach den schlechtesten i5 2500k des Jahrhunderts erwischt?
Ich kann das Ding partout nicht über 4,4GHz bringen. 4.3 laufen erst bei 1.35V primestable. Hatte sogar 1,4V getestet (und mich dabei echt unwohl gefühlt) aber mein Gerät will einfach nicht.
Würde es helfen, wenn ich die V-Core etwas verringere und stattdessen Level 2 LLC (heißt bei mir Multi Step Load Line und geht bis Level 10) bringe?
- Feb. 2009
LLC lässt du am besten immer deaktiviert wenn du keine Rekorde jagst. Eine geringe Stufe KANN man vielleicht noch vertreten, aber das bringt dann auch nicht viel.
Wenn dein i5 selbst mit 1,4V nicht stabil laufen will hast du wohl wirklich Pech gehabt mit deiner CPU.
S
Sidonius
Schade
Macht mich schon neidisch wenn es einige schaffen den i5 auf 4.5 mit nem V-Core von 1.25 zu bringen ^^
Naja, vielleicht hab ich bei meinem nächsten Prozessor ja mehr Glück.
Schade
also auf 4.5 mit 1.25? Ob das mal alles so stimmt ^^
Mein I7 2600K läuft bei 4.5Ghz auch nicht mit 1.32V. Somit erstmal zurück. Jetzt lote ich mal 4.4 und 4.3 aus und wenn das auch nicht die Welt bringt dann bleib ich bei 4.2. 200Mhz rechtfertigen für mich persönlich nicht so viel Spannung mehr. Dann lieber etwas langsamer und auf Nummer sicher.
Edit:
So ich bleib vorerst bei 4.2 und werd noch paar Stabilitätstests machen. Hier habe ich ein Offset von -0,065 der den 1344 Test überstanden hat.
Bei 4.4GHZ ist die CPU Ruckzuck auf 70Grad und ein Offset von -0-020 der aber noch abstürzt aber stabiler wird. (6 Grad mehr als 4.2)
Bei 4.3 war der stabilste aber nicht vollständige Test bei Offset -0,30. Somit auch entsprechend gut Wärme. Für 100Mhz finde ich das überflüssig zu benutzen.
Wenn wäre wirklich nur der Sprung auf 4.4 oder 4.5 interessant. Aber das erzeugt zu viel Wärme/erfordert zuviel Spannung. "Für mich"
Ist mein erstes mal das ich wirklich mit damit beschäfte.
Was könnte man am Ram denn noch hochdrehen? Timings? Spannung? Weiterführende Infos wären toll.
Edit:
- Feb. 2009
Die 2800 scheinen mit einem 100er Boot-Strap ordentlich zu funktionieren. Jetzt heißt es sich langsam vortasten und gucken was geht. Bei dem was ich so mitbekommen habe scheinen 4,4Ghz auf 6 Kernen noch drin zu sein, auch wenn die Spannung dann schon bei 1,3V liegt.
Ich gehe recht in der Annahme dass auch bei E maximal 1,35V im Dauerbetrieb (bei passenden Temps versteht sich) anliegen sollten?
Edit: Gerade die Antwort auf meine Eingangs gestellte Frage gefunden; typische OC Ergebnisse sollen sein:
4.2GHz 1.15-1.25V
4.4GHz 1.25-1.35V
4.5GHz 1.3-1.4V
Der Test-5820K hat übrigens seinen ersten 1344er Prime-Run auf gemütlichen 4,2Ghz bei 1,15V hinter sich gebracht. Ich habe das gute Stück allerdings unter meine WaKü geklemmt so dass die MAXIMALTemp derzeit bei 57C° liegt.
Unter Luft sollen die Es ja richtig problematisch sein was ich so im Netz gelesen habe, ich denke da limitiert dann aber anders als bei den kleinen Haswells nicht der Wärmeübergang bzw. die hohe Leistungsdichte sondern wirklich die abzuführende Leistung an sich.
Naja, mit der WaKü ist das erstmal unproblematisch. Damit habe ich es auch schon geschafft 2 Stunden im Passivbetrieb zu zocken.
Da ich sehr ungeduldig bin mache ich für die Grobe Einschätzung übrigens nur kurze Runs von 30-45 Minuten. Der jetzige, und deutlich optimistischere, läuft seit ein paar Minuten mit 1,251V (zu Beginn noch 1,266V) bei 4,4Ghz. Wenn das vernünftig läuft werde ich morgen mal versuchen die 4,5 mit <1,3V zu packen. Core #2 wird hierbei wohl mittelfristig das Problem, der läuft auf 66C° in der Spitze, die anderen haben maximal 56C° bis 62°C.
4.2GHz 1.15-1.25V
4.4GHz 1.25-1.35V
4.5GHz 1.3-1.4V
- Okt. 2006
Seh ich auch so, bleib bei 4.2
Es soll auch Leute wie riverdief geben die einen I7 3770k besitzen der 5.0Ghz bei unter 1.3V schafft
aber das ist halt schon verdammtes Glück ^^.
Meine mich zu erinnern dass das so is, versprechen tu ich aber nix
Aber bei 1.35V dürfte dir die CPU auch schon extrem heiß werden wenn da keine Wakü drauf sitzt.
Der Sweetspot deiner CPU dürfte halt schon bei 4.2 liegen, alles weiter wird dann nur noch mit der Brechstange gehen, daher würde ich das lassen.
Das Ding hat ja auch 6 Kerne zu befeuern ^^ und dazu kommt dann ja noch HT, was ebenfalls gut Leistung zieht, also kein Wunder dass das Ding warm wird
Aber der Heatspreader ist bei denen schon verlötet oder ?
Thanok schrieb:Ich gehe recht in der Annahme dass auch bei E maximal 1,35V im Dauerbetrieb (bei passenden Temps versteht sich) anliegen sollten?
Wenn wäre wirklich nur der Sprung auf 4.4 oder 4.5 interessant. Aber das erzeugt zu viel Wärme/erfordert zuviel Spannung. "Für mich" Ist mein erstes mal das ich wirklich mit damit beschäfte.
- Feb. 2009
Ja, die Es sind verlötet. Die Temps sind auch deutlich besser als beim 4770K und den habe ich sogar direkt (ohne Heatspreader) unter der WaKü in Betrieb gehabt.
Mal sehen ob er die 4,5 "mal eben so" packt; den Sweet-Spot finde ich dann im Nachhinein.
S
Scriptkid
@xurdas,
die Temps sind ziemlich hoch. Welche Einstellungen im BIOS hast Du vorgenommen?
@xurdas,
-NexuZ-
Captain
- Okt. 2011
Moin, hat hier jemand Erfahrungen mit einem G3258 gemacht? Wie weit kann ich die CPU etwa untervolten, damit ich 3,7GHz schaffe?
Weiß jemand, wie bzw. wo man einstellen kann, wie hoch der VCORE bei bestimmen Taktungen sein soll. Meiner Läuft nämlich jetzt von 800MHz bis 3,7GHz mit 1V.
- Okt. 2006
@-NexuZ-
Niemand kann dir sagen wie weit du deine CPU undervolten kannst, da jede CPU ein Unikat ist und man daher Ergebnisse nicht vergleichen kann, du kannst es nur durch ausprobieren ermitteln.
Man kann die Vcore pro Takt nicht einstellen, das regelt die CPU selbst, aber du kannst die Spannung auf "adaptive mode" stellen, dann veränderst du den Offset der CPU und stellst keine fixe Vcore ein.
Anhand von Stromverbrauchsmessungen wird aber vermutet dass Haswell/DC Prozessoren auch im override modus die Spannung absenken können, dies jedoch von Programmen nicht angezeigt wird und daher den Eindruck erweckt dass eine konstante Spannung anliegt.
@-NexuZ-
Faust2011
- Aug. 2011
Auf meinem i7-5930k habe ich auch einen Core, der deutlich wärmer wird als die anderen. Was da wohl schief läuft?
Thanok schrieb:Core #2 wird hierbei wohl mittelfristig das Problem, der läuft auf 66C° in der Spitze, die anderen haben maximal 56C° bis 62°C.
- Status
- Angepinnt
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
