[Sammelthread] Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
Status
AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
Bin gerade etwas verzweifelt, weil ich selbst bei 1,425V im BIOS nur noch 1,27V unter Last anliegen. Das führt unweigerlich zu 101er BSODs. LLC ist auf normal.
Was kann ich tun, damit der VDroop nicht so hoch ist?
Hi Leute
Ich hatte meinen CPU jetzt die ganze zeit unter Bios auf 4ghz mit ASRock's UEFI und der ''Load Optimized CPU OC Settings'' einstellung. Mir is dabei aufgefallen das die Spannungen immer ziemlich hoch eingestellt waren bspw. DRAM Voltage stand auf 1.62V usw.
Ich hab mich dann mal durch ein paar Foren gelesen und mal versucht es manuell einzurichten.
(i5 2500k, asrock p67 pro3, mehr in der SIG.)
Sind diese einstellungen so ok oder hab ich was vergessen oder falsch gemacht?
Ich würde lieber Manuel ein VCore vergeben, da bist du dir 100% sicher, dass er nicht doch mal über 1.3 kommt!
@norbert-norb
wen meinst du ? ^^
@Chaiiin
Also dich! :-)
ok hab den Vcore auf 1.3 fixed aber jezt geht der auch nicht mehr runter im normalen betrieb oder? ? Ist das auf dauer nicht belastend?
soll ich PCH-, CPU PLL-, VTT-, VCCSA Voltage auf Auto lassen ?
Ist der Rest Ok?
1.3 finde ich für 4 Ghz immer noch extrem viel!!!
In den info Anzeigen von PCH-, CPU PLL-, VTT-, VCCSA Voltage, stehen die Starndardwerte, und genau die würde ich nehmen. Denn wenn die CPU höhertaktet und du PCH-, CPU PLL-, VTT-, VCCSA Voltage auf auto hast, taktet dein Mainboard PCH-, CPU PLL-, VTT-, VCCSA Voltage auch automatisch hoch.
Habe Dir mal zwei Bilder von meinen Einstellungen gepostet.
Mit diesen Einstellungen läuft mein System Top und habe zugleich auch ein sehr geringen VCore.
Was Du meinst, nennt sich Vdrop. (Differenz BIOS<-->Windows) und darf nicht mit Vdroop verwechselt werden (Differenz idle<-->Volllast). ;)
Relevant ist doch nur die Spannung, die unter Windows anliegt, Warum stört die der beschriebene Vdrop denn so?
Stelle so ein, dass Du adäquate Vcores unter Last bekommst damit prime/Linx oder whatever korrekt laufen und sofern diese im unkritischen Bereich bleiben, kann Dir doch ganz egal sein, welche Zahl Du im BIOS eingeben musst!
Nein, das sieht doch gut aus!
Wenn 0,1V negativer Offset nicht zuwenig Vcore für Deine 4GHz bedeuten (bei einer einigermaßen guten CPU haut das normalerweise hin) und alles stabil läuft -- bingo!:)
Also ich habs jetzt so eingestellt:
4.2ghz
CPU: 1.2v fix
Ram: 1.5v
PCH: 1,059v
CPU PLL: 1,791V
VCCSA: 0,925V
VTT: 1,051V
Temps: Lüfter @ 900rpm
idle:
C1:25°
C2:22°
C3:26°
C4:21°
Last: (erstmal nur 30min Prime. Keine abstürze oder sonstiges)
C1:48°
C2:50°
C3:54°
C4:49°
Wie stellt ihr Prime ein?
Ich hab Small FFT's ausgewählt weil das angeblich gut ist um die temps zu checken.
Ja, für die Temperatur ist es ein guter test, aber nicht für die Stabilität.
Schau Dir doch mal ralle_h´s hervorragendes Tutorial an!;)
Perfekt Danke dieses Tutorial beantwortet all meine fragen :)
Wieso soll 1.2 VCore nicht gut sein? Denke du meinst das mit "Stabilität".
Er meinte das auf Prime bezogen wenn ichs nicht falsch verstanden hab
Ich hab doch keine Ahnung, ob 1,2 V hinsichtlich Stabilität okay sind für Chaiiins 2500K@4,2 GHz, das kann ich nicht wissen.
Das kann er nur selbst heraus finden und zwar am besten mit dem im Tutorial beschriebenen custom run von prime!
Ne dann hab ich Dich falsch verstanden, sorry.
Custom Run läuft. Mal sehn was passiert :)
Danke für eure Hilfe
Abgeschmiert -.- :)
Soll ich jetzt den Vcore erhöhen ? oder woran liegt das das der abgeschmiert ist ?
Chaiiin schrieb:
Abgeschmiert -.- :)
Ja. Hoch damit.
Ok habs auf 1.225v erhöht und lass nochmal Prime laufen.
Darf man wärend des Tests andere Dinge tun? Youtube, Internet, Zocken?
Hey Leute,
habe auch mal ne Frage...
habe meinen I7 2600k jetzt auf 4,4 GHZ laufen...
Im Bios steht bei VOltage 1,34 ich habe den Offset auf -0,02 gestellt. macht also 1,32
Im Idle unter Windows habe ich so zwischen 0,94 und 0,97 vcore
Unter Volllast steht da dann 1,248 oder 1,26
ist das so ok oder nicht ?
Denn im Bios liegen konstant 1,28 an
Wenn das stabil so läuft, sind das Werte, die bei einer durchschnittlich gut übertaktbaren CPU normal sind.
Zocken auf keinen Fall, mal abgesehen davon, dass Du da wenig Freude dran hättest.
Andere Aktivitäten sollten auch auf ein Minimum beschränkt bleiben. Die CPU-Auslastung sinkt, wenn Anderes paralell zu prime gemacht wird.
Status
