[Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 Overclocking: Fragen
- Ersteller Dominion
- Status
Darkchylde24
Cadet 4th Year
- Nov. 2007
Der i3 geht auf 4,4 GHz hoch?
Das kann ich ja gar nicht glauben, das doch der mit integrierter Grafik oder? Da würde ich ja glatt meinen i5 raus werfen das muss ich noch mal nachlesen nicht das ich an deinen Werte zweifel
bttn
- Juli 2004
Jap, der is ganz nett. Gibt aber auch i3, die 4,7Ghz rennen mit Lukü
Im Luxx-forum jedenfalls gibts da echte Raketen. Wobei die 1,3V nicht der Vcore im Bios entsprechen.
Das dürften dort etwas mehr sein. Ich schätze mal 1,375V.
Nachtrag zu den i5-750 Sachen:
Laut JZ kann man auch bei OC die PCH Spannung im Bios auf Auto lassen.
Er macht das zumindest so und der gute Mann verkauft seit Jahren spitzen OC-Bundles.
bttn
- Juli 2004
LeonidasII schrieb:Meine aktuellen Einstellungen sind wie folgt:
EIST disabled
Mach das mal schön an und C1E gleich mit.
Nur bei C3/C6/C7 oder wie das heisst, solltest Du disablen.
DXRuler
- Mai 2008
ich hab im bios das eingestellt als vcore 1,28750.
da geht mit sicherheit noch mehr hab ja auch en guten kühler drauf.
so hab jetzt mal noch getestet was an der vcore geht.
also ich hab im bios 1,2750 eingestellt und bis jetzt seit knapp 4 stunden läuft er auf 4,4Ghz glatt stable. bei CPU-Z wird allerdings 1,296 angezeigt übervoltet beim mobo oder liest der das falsch aus?
Mister-Knister
- Mai 2005
Kann sein, dass es übervoltet. Hast du die LLC an? Damit beseitigst du auch noch den VDroop...
MfG
MfG
.Habe ein I7 920, nun habe ich folgende Fragen:
Welche Sparfunktionnen sollte ich an bzw. ausschalten?
Eist, Thermal Monitor, Virtualization, C1E und C3 C5 C7. Welche davon sollen angelassen werden?
Was ist mit der HPET Mode, die zur Zeit auf 32 bit steht. Das System ist Win 7 64 bit.
Vielen Dank
Wie ist es mit dem Turbo, wenn ich auf 3,8 Ghz übertakten möchte?
An oder ausschalten?
Vielen Dank
Mister-Knister
- Mai 2005
Mit der Bitte um Erklärung, weshalb C3/C6/C7 ausgeschaltet werden soll!
MfG
MfG
Thermal Monitor? Virtualization kann man an sowie aus lassen, soweit ich weiß.
und HPET Mode, der zur Zeit auf 32 bit steht? dort kann man auch 64 bit einschalten.
Das Board ist von Gygabite.
Was genau ist mit LLc gemeint, wofür steht die Abkürzung?
Mister-Knister
- Mai 2005
Load-Line-Calibration
bttn
- Juli 2004
Mister-Knister schrieb:Mit der Bitte um Erklärung, weshalb C3/C6/C7 ausgeschaltet werden soll!
MfG
Du wolltest es wissen. Alles mundgerecht rausqouten werde ich nicht!
Im Gigabyteforum und in diversen Artikeln gibts massig Beiträge dazu.
Machs einfach oder ärgere Dich über sporadische Freezes.
(passiert übrigens auch bei default Takt hin und wieder)
mausweazle
- Mai 2008
Hallihallo,
Könnte sich mal eben einer meinen Post im Nachbar-thread anschauen https://www.computerbase.de/forum/t...eratur-in-ordnung.622588/page-13#post-7548479 ?
Kann ich da noch was machn? Bezüglich Temp und Spannung? Ht und Turbo-Modus waren an!
Mausweazle
Mausweazle
der braucht keine backplate:
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/scythe-yasya-cpu-kuehler-test.1189/
hab vom i7 keine ahnung aber vcore erscheint mirn bischen hoch, kanns sein das die noch auf auto ist?
mausweazle
- Mai 2008
hab ich vorsichtshalber erstmal so hoch gestellt und normalerweise wäre das die auto einstellung. weiß nich wie weit ich damit runtergehen kann und in wie weit sich das mit der temp ändert, deshalb wollte ich mal nachfragen, ob andere damit erfahrungen habn.
mausweazle
- Mai 2008
Hab das ganze mal bei ner Vcore von 1,26V versucht: Temps im Idle waren nur 1-2K geringer und prime verursachte einen Systemfreeze.
- Status
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
