Jenergy schrieb:
@Raik1337:
Den Kühler kannst du ruhig so fest wie möglich anschrauben.
Vorsicht, das ist leider Quatsch!
Zieh die Schrauben nur soweit fest, dass die mit dem Gewinde am oberen Rand der Muttern bündig abschließen bzw maximal 1mm rausstehen.
Mehr nicht. Nach fest kommt kaputt.
Jenergy schrieb:
@frankpr:
Edit: Der i5 von
bttn wird auch wesentlich wärmer. Scheint da grosse Unterschiede zu geben.
Das ist so leider auch falsch bzw. unvollständig.
Meine Wohnung liegt auf der Südseite und hat eine Glasfront. An dem Tag, wo
Prime über 6 Stunden lief war ich ausser Haus Teppich verlegen.
Jalousien waren leider oben und es waren sommerliche 26°C im Raum. Dazu kommt, dass mein Mini-Tower in einer Art Schrank steht also nicht
frei.
Anbetracht der Umgebungstemperatur habe ich ein sehr angenehmes Modell erwischt.
Im Spielbetrieb lediglich 40-44°C bei 4Ghz. Dauerloop von 3dMark läuft und LinX alle Durchgänge problemlos. Was will man mehr?
Ich kann natürlich die Seitenwand vom Tower auflassen und nachts bei offnem Fenster benchen, so wie viele Betrüger.
Damit kommen dann Temperaturen zustande, die selbst eine WaKü übertreffen.
@ Menge der Wärmeleitpaste:
Hauchdünn = falsch.
Ein kleiner Erbsen großer Klecks muss sein, da die neuen Heatspreader
sehr ballig und unförmig sind.
