- Status
maddinattack
- Dez. 2007
So ich melde mich mal hier
Habe nun meinen I7 860 und Asus Maximus III Formula
Ich habe mal eine Frage, wie viel Volt darf man der IMC für 24/7 stunden Betrieb unter Wakü (Mora2) geben?
Mein System läuft nicht so ganz stabil...
20x200 = 4 GHZ
Vcore 1,272v unter volllast (weiß vom vorbesitzer das er bei 1,27v bei dem board stabil läuft)
IMC: 1,2235v
alles andere angepasst..
Das Problem ist, das die Bluescreen mal so mal so kommt, mal beim Surfen, mal im Spiel nach5 aber auch manchmal erst nach über einer stunde oder ähnliches.
lg Martin
20x200 = 4 GHZ
IMC: 1,2235v
lg Martin
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Die IMC ist bei mir bei mindestens auf 1,3V .. tipp der OCler war ihn auf Höhe des VCores zu haben. Also einfach mal auf 1,27V setzen.
Sind schon Traumwerte bei 4Ghz. Bei mir ist VCore auf 1,36V und IMC auf 1,35V damit es stabil läuft.
Brauch aber im Moment nicht soviel und hab ihn auf 2,93Ghz bei 1,056V.
maddinattack
- Dez. 2007
Also. habs jetzt hinbekommen
IMC war echt einfach bisschen zu niedrig..
20x200, IMC 1,275v, Vcore 1,264v
Wie weit ich runter gehen kann, teste ich am WE
Hatte die IMC nie höher gestellt weil ich mal gelesen hatte das man diese für den 24/7 Stunden betrieb nicht über 1,2235v stellen soll... was sich ja aber als falsch erwiesen hat
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
@dedavid95:
Da muss ich dir widersprechen!
Eine IMC-Spannung oberhalb von 1.3V ist ohne Wasserkühlung nicht zu empfehlen. Auf Dauer gefährdet ihr sonst euer System. Nur bei kurzzeitiger Belastung (Benchmarks) ist es mit guter Luftkühlung kein Problem.
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Standard IMC bei meinem Board ist schon 1,27V. Woher hast diese ominöse Info?
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Die Standard IMC-Spannung liegt gemäss Intel bei 1.10V (Quelle: Intel Core i7-800 and i5-700 Desktop Processor Series - Seite 65/67 Infos zu "VTT Voltage").
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Das kann garnicht stimmen. Mit einer VTT von 1,1V krieg ich meinen PC nicht an. Also echt jetzt. Da rührt sich nix.
dedavid95
Rear Admiral
- Jan. 2011
bei mir war der standard bei 1,2v imc
auf standardtakt lass ich meinen rechner mit 1,039v imc laufen...
@jenergy
wenn ich das richtig im kopf hab rahmt das motherboard die imc spannung erst ab 1,5v oder 1,55v rot ein (bei der cpu-spannung sinds 1,45v... so als vergleich)
@jenergy
~JoKeR~
- Jan. 2009
Hallo
Mein i7 860 lief Standart immer mit einer Vcore von 0,9xx - 1,1xx... jetzt, wo ich ihn übertaktet habe (3,4Ghz) liegt die Spannung, wenn er runtertaktet auf 1,200V und wenn er hochtaktet auf 1,208V. Ich denke es ist nicht normal... an der Spannung im Bios habe ich nichts verändert.
Anbei mal ein Screen
I7-860
Asus P7557D
4x2GB G.Skill Ripjaws Cl 7
Edit// Fehler gefunden... im Bios war die stand die Spannung auf Manuell und nicht auf Offset
I7-860
Asus P7557D
oldmanhunting
- Nov. 2008
@Jenergy
Dann lese einmal das von Dir verlinkte PDF auf Seite 65. Dort steht VTT mit 1,4V.
Als die 860er raus kamen, stand dort 1,1V. Später hat Intel nach gebessert und auf 1,4V erhöht.
Kagami4519
- Juli 2011
Hallo,
unter Last beträgt die Core Voltage meiner cpu i5 2400 1.184V. Bis auf wieviel Volt könnte/sollte ich die CPU undervolten? Und wie lange sollte man prime95 laufen lassen um die Stabilität des Systems zu prüfen?
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Hab meinen i7 auf 1,056V unter Last. Halbe Stunde Prime reicht locker.
=Rocco=
Ensign
- Okt. 2011
Hallo zusammen,
Ich hab mal ne allgemeine fragen zum OC..hoffe der Thread ist der richtige....
Wann macht OC bei CPU's Sinn ? Bei älteren CPU's kann ich's ja noch verstehen oder bei GPU's wenn bei Games die FPS nimmer reichen
aber bei einem z.B I5 2500K oder I7 2600K ? Sind es jetzt nur die Highscores bei Benchmarks die erreicht werden wollen ?? Ich mein die haben doch Leistung satt?!
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Eindeutig das letztere. Bei den neuen CPUs gehts mehr drum, wer hat die meisten Benchmarkpunkte.
In Einzelfällen vielleicht auch Spiele, die gerade so 30FPS erreichen. Im Endeffekt kann aber jeder machen was er will. In diesem Sinne: Kepp on bechin!
=Rocco=
Ensign
- Okt. 2011
Solange meine Kiste rennt lass ich den Kollegen (I7)schön in ruhe
gut SLI ist schon Doppeltgemoppelt
.. wieviel Frames bzw % sind denn da in etwa rauszukitzeln wenn man der CPU die "Sporen" gibt?
Hätte jetzt nicht gedacht dass der I7 der GTX 580 nicht genug Rechenleistung liefert...bringt OC meistens erst bei einer gtx 580
rainbow6261
Rear Admiral
- Juni 2011
Ich hab ca 30% mehr CPU Leistung wenn ich von 2,93 auf 4,2Ghz takte. Hab ich mal anhand von 3DMark CPU Scores errechnet.
dedavid95
Rear Admiral
- Jan. 2011
kommt aufs spiel drauf an
- Status
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
- Gesperrt
J
