[Sammelthread] Intels Core i7/i5/i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung? (Teil II)
Status
Sind die werte ok :
Idle 30 Grad
Last up to 70 GRAD
WIE IST DAS MIT EINER wakü MÖGLICH MIM bOXED KÜHLER WARS NICH VIEL MEHR
Ohne Infos keine Einschätzung. Was für eine Wakü? Was für ein CPU Kühler? Hängt die Graka noch mit dran? Welche Radiatorgröße? Genügend Durchfluss? Welches Programm zum Auslesen benutzt? Die Package Temp oder die Core Temp? Richtige Menge an WLP benutzt? Tausend Fragen ....
was ist das für deutsch!?
aber unter 70°C ist noch alles i.O.
neue platform neues glück was denkt ihr? NH-D14 mit 2x Föhn 120mm :)
Hi, kumpel hat einen i3- 2120 und im idle ist der bei 40° und unter Vollast bei Prime ging er auf 72 hoch.
Ist nur der Boxed Kühler drauf. Sind die Temperaturen ok, oder ist das zu hoch?
Ausgelesen hatte ich jetzt nur mit dem Asrock tool und nicht mit coretemp.
sind ok, mit dem Boxed- Kühler bekommt man nicht die besten Temps.
Würde die CPU zu warm werden, dann würde sie runtertakten oder der PC instabil.
ich habe auf meinen matterhorn noch einen scythe 12cm slim angebracht (ram sind zu hoch) und habe in prime die 60 grad noch nicht erreicht @ 4,2 GHz 1,23Vcore
@ goingdown, finde die temps relativ hoch müssten eigtl min. 5°C wenger sein, wie viel gehäuselüfter (oder hat er überhaupt gehäuselüfter) sind drin?
@four2seven, ist das jetzt ne frage? :D
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir gestern einen zweiten Rechenknecht zugelegt (AsRock Extreme3 Gen3+i7-2600k noch ohne OC und einem Noctua NH-D14).
Meine IDLE-Temp liegt bei ca. 29°C (laut CoreTemp) im BIOS werden mir 33-34°C angezeigt. Passt das soweit? Die Raumtemperatur ist immer um die 20°C.
Ich bin mir hier unsicher, da ich die WLP nicht wie gewohnt aufgetragen habe, sondern mich an die Noctua-Anleitung gehalten habe (4-5mm Tropfen mittig auf der CPU). Normalerweise habe ich immer eine zarte Schicht auf der CPU verteilt.
Sollte ich die WLP also nochmal neu und wie gewohnt auftragen oder ist alles i.O.?
Gruß,
Kevinho
Die Methode die du da angewendet hast ist nicht so Fehleranfällig wie die andere Methode. Ein Erbsengroßer Klecks in der Mitte der CPU ist. Interessanter wird erst die Temperatur unter Prime95 nach einer halben Stunde. Die Idle Temps sind natürlich normal. Welches Board hast du?
Hatte ich doch geschrieben: AsRock Extreme3 Gen3 ;)
Ich werde heute oder morgen Abend mal intensivere Tests durchführen und mich danach mal ans übertakten machen...mal schauen, was der i7 so bringt :)
Ich kann die Temperaturen unter Prime dann ja auch gerne mal posten. Wie gesagt: Es ist mein erster Versuch mit der Erbsenmethode ;)
Habe auch schon beides gemacht, dabei musste ich feststellen, dass die Erbsenmethode eindeutig bessere Temperaturen erzielt. :daumen:
Hy
Idle-Temp. ist ok.
Last-temp. ist viel interessanter.
Habe auch nen Noctua, aber den kleineren.
Beim 2 std. BF3 gamen, steigt die Temperatur meiner CPU auf 57 Grad (wärmster kern). CPU ist auf 4,2 GHz. bei 1,23 V übertaktet.
Komet61 schrieb:
Hy
Idle-Temp. ist ok.
deckt sich mit meiner Erfahrung, komme auch auf ca diesen Wert (auch 4,2 GHz @ 1,23V)
bei Skyrim komme ich überhaupt nur knapp über die 50 drüber
@kevinho
aber tu mir den gefallen und lass prime95 nicht stundenlang laufen, da gibts solche spezis die das machen - da reichen 20 bis max. 30min dann ändert sich die temperatur eh nicht mehr, nur so als tipp ;)
Hab ma meinen ersten overlock Versuch gestartet und scheint auch funktioniert zu haben. Leider habe ich das Gefühl das die Temps etwas zu hoch sind ..... Kann das sein ?
Alles zu meinem PC findet ihr in der Signatur.
Hab auf 4 GHz getaktet bei 1,2 V
Status
