Leserartikel [Sammelthread] LGA775-OC/UV-Club (Core 2 Duo/Quad, Pentium 4/D, Celeron, LGA771 Xeon)
Nach langem rumprobieren mit dem Striker Board hatte ich die Nase voll und bin wieder auf mein EP45 gewechselt. Fürs OC sind die Nvidia Chipsätze eher so mau und das Board hat ganz komische Macken gehabt.
Wollte in Windows 10 nicht rebooten, immer hängengeblieben. Noch schöner, es wollte dann auch nicht mehr starten bis ich das Netzteil einmal ausgeschaltet hab. Dann liefs wieder. Riecht irgendwie nach Kondensatorproblem.
Egal hab mir mal einen E7500 vorgenommen. Eine der schlechtesten VIDs die ich auf 45nm Wolfdale bisher hatte mit 1.285V...
Entsprechend mager auch das Ergebnis, hab ihn nur auf 4.18 GHz gebracht bei um die 1.6V. Hitze war kein Problem, die high VID chips sind ja meist recht kühl aber takten halt schlecht. Könnte den theoretisch mit 2V betreiben aber glaube das wäre ein recht kurzer Spaß :P
Windows 10 läuft gut auf der Hardware, aber mein Favorit wirds nicht. Hat mich genug nerven gekostet mit dem ständigen Repair-Screen nach Bluescreens etc..
Aber man kann Benchmate nutzen, was sehr bequem ist.
Als nächstes will ich mir meinen Q9450 vornehmen.
Reaktionen: iron_monkey
Ich entschuldige mich für den Doppel-Post aber die Ergebnisse von meinem Q9450 sind da:
2339 multi und 598 single
Die CPU hat ab 470 FSB angefangen zu mauern. Mit Skews, GTLs und VTT auf 1.35 waren dann noch 485 gerade so drin. Mehr wollte sie einfach nicht.
Bischen schade, da die Cores an sich wenig Spannung brauchen. Rein vom Vcore wäre noch Luft gewesen aber wenn der FSB dicht macht keine Chance.
Das Setup:
Reaktionen: Taron
Nice, ich packe die Ergebnisse die Tage in den Eingangspost :)
Ich habe aktuell null Zeit (zu viel Arbeit, zu viele Hobbies, zu viele Freunde lol), hoffe dass ich bald mal ein paar CPUs quälen kann. Wollte mal ein paar alte Pentium Dualcore bis zum bitteren Ende quälen, mit allem was irgendwie geht, und wenn es sein muss mit umso mehr Spannung :D
Hast du ein anderes Board? Ich denke, dass die FSB-Wall primär Boardabhängig ist. Ich müsste mal bei meinen boards schauen, meist machen die auch so zwischen 450 und 480 dicht…
Reaktionen: Dinnercore
Ich habe noch ein Maximus II Formula und ich glaube auch noch ein X48 Board irgendwo. Weiß grade gar nicht ob X48 oder P45 besser geht mit quads.
Und kein Stress, das Hobby soll ja Spaß machen :P Zeit findet sich irgendwann wieder, ich war ja auch zwei Jahre ganz raus.
Hab ein E8500 low VID Sample gefunden. Für Luft- oder Wasserkühlung sind die immer super, aber ich hab noch meine Zweifel ob der auch mit Kälte skaliert, den Versuch ists wert.
VID ist 1.15V, auf der VID Spannung macht er 4.15 GHz problemlos mit bei entspannten 36°C mit Wasserkühlung. (20°C Wassertemperatur)
Der könnte mit viel Glück 5 GHz bei moderaten Spannungen (1.35 bis 1.4 V) schaffen.
Wäre mal interessant zu wissen, ob der an meinen Xeon E3110 dran kommt, der ging problemlos bei unter 1.4 V auf 4,4 GHz glaube ich. Müsstest du mal im Startpost in der Tabelle checken, da ist der verlinkt.
Mein Xeon E3110 hat bei 1,376V (CPU-Z) unter Last 4GHz geschafft.
Der E8600 hat auch bei 1,376V (CPU-Z) unter Last 4.38GHz gemacht.
Mainboard: Gigabyte EP45-UD3P, 4x2GB 1066 CL5
Irgendwie ist die Zeit am Wochenende immer zu knapp. Hab wieder auf mein EP45 gewechselt, das MSI Board war mir zu zickig.
Konnte eben noch schnell einen Testlauf machen, einfach stumpf 4.5 GHz mit 1.28V (1.25 Last) probiert:
Läuft durch. Es kribbelt mich in den Fingern weiter zu machen aber ich hab heute leider keine Zeit mehr für weitere Versuche.
EDIT: Update - wie schon befürchtet skaliert die CPU fast gar nicht. Ab 1.35V sind ca. 4.7 GHz drin.
Temperatur steigt sehr schnell an, 1.45V sind trotz Wasserkühlung schon 65°C - 70°C unter Last.
Leakage ist zu extrem. Bei 1.45V und 4.7 GHz ist die CPU selbst im Idle auf 48°C! Wenn man nur den Takt um 1000 MHz reduziert, gehts sofort runter auf 39°C.
Ich hab versucht über 4.9 GHz zu kommen aber keine Chance, selbst mit 1.5V nicht. Ab da wars auch durch die Temperatur instabil. (hab vorher bis 560 FSB getestet, Limit ist eindeutig die CPU)
Reaktionen: Metallmann
@Dinnercore: Dein E8500 ist besser als sämtliche 771/775-CPUs, die ich habe. Meine beste CPU (Q9550 im E0-Stepping) hat eine VID von 1,1125 und schafft bei 1.04V unter Last "nur" 3485MHz.
