[Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? (Teil VI)
Status
meckswell schrieb:
das Neutrum, oftmal ist Software dafür verantwortlich, wenn Werte so niedrig sein. Virenscanner sind es des öfteren und meistens der von GData. Um Softwarebremsen auszuschließen, boote mal im abgesicherten Modus und benche dann erneut.
Also im Safe-Mode sehen die Werte bei AS SSD schon wesentlich besser aus. Die volle Leistung (laut Hersteller) wird aber immer noch nicht erreicht. Dennoch annehmbar, oder immer noch was nicht in Ordnung?
Ob es annehmbar für dich ist, kannst nur du entscheiden, wenns im Alltag wieder auf 145mb/s abfällt würde mich das wahrscheinlich auf Dauer wurmen, wenns auch evtl im Alltag garnicht ins Gewicht fällt, sofern nicht laufend kopiert und entpackt wird.
Manchmal ist es auch nur eine Einstellung im Virenscanner, der Echtzeitscanner muss nicht ständig beim lesen und schreiben alles scannen. das is unnötig.
Wird wohl 'ne Einstellung in Avast sein, die da "reinpfuscht".^^ Dann ist ja alles gut. ;) Danke!
So, seit heute bin ich auch SSD Besitzer (Samsung 840 Pro, 128GB).
Hab Win7 frisch aufgesetzt und AS SSD mal drüber laufen lassen.
Geht glaube ich in Ordnung, dafür das sie an nem SataII Port hängt (Gigabyte GA-MA78G-DS3H)?
​Was meint Ihr?
Sieht sehr gut aus. Was ggf. noch paar % bringt, ist, den Rapid Storage Treiber zu installieren...
Super Talent Ultradrive GX MLC 64GB, 2.5, SATA II (FTM64GX25H)
Core 2 Duo E8400
Gigabyte GA-EP35-DS4
4GB Corsair DDR2-800
GeForce 8800 GTS 320
Virenscanner deaktiviert
Danke im Voraus!
moin,
habe nun einen neuen rechner für meinen vater gebaut. also die standardfrage;)
cpu: pentium g2020
mb: msi b75ma-p45
ram: gskill 1333 4bg
gruß
@ lordZ
soweit ich mich da noch an die werte erinnern kann, sind das passende werte für diese ssd.
@ blackshuck
schaut gut aus.
Alles klar, vielen Dank!
Ich glaube die Leistung ist zu gering. Angeschlossen an einem Asrock 880GXH/USB3. Kann es am Controller liegen ?
997:
Dein Board hat nur Sata 2, aber selbst dafür sind die Werte zu schwach. Aber die AMD Southbridge 710 ist einfach nicht sehr performant.
Es liegt einerseits am Controller, denn die verbaute SB710 Southbridge kann nur SATA 3Gb (max. 300MB/s) und gehört nicht zu den schnellsten Vertretern.
Andererseits kann der SandForce Controller der Kingston wie alle SF Controller nicht so gut mit den schlecht komprimierbaren Daten des AS-SSD Benchmarks umgehen.
Die 400+ MB/s Werte bei SandForce SSDs sind reines Marketing und werden im AS-SSD nur lesend, aber nicht schreibend erreicht.
Insofern sind die Werte für die angegebene Hardware nichts außergewöhnliches.
Danke für die schnelle Antwort, das mit SATA 2 ist klar, dennoch dürfte sie ~270MB pro Sek schaffen. Alignment habe ich nun auf 1024k gesetzt, ist auch nicht schneller geworden. Habe die SSD nun an meinem Haupt PC getestet. Werde sie wohl zurückschicken. Sie ist eindeutig zu langsam.
Diese Werte vom Haupt PC passen auch nicht zur SSD. Normal an Sata 2 sieht das so aus
Hey Leute
mein System:
Quad Core Q9550 3.4 Ghz
4 GB RAM DDR2 800 Mhz
MSI P45 Neo 3-FR
Samsung SSD 840 Basic 120 GB
Sind die Werte ok unter Berücksichtigung meines Mainboards?
Mit einer ICH10R sollte das Board doch auch AHCI können, Du nutzt z.Z. denn IDE-Modus (pciide - BAD).
Also Registry prüfen und ggf. umstellen, dann im BIOS umstellen. ( http://www.heisig-it.de/windows7/w7_tipp027.htm )
Dann sollte es insbesondere bei 4K-64Thrd noch einmal einen Schub geben.
danke :) war tatsächlich im IDE Modus
Hier die neue Score:
Abend zusammen,
sind folgende Werte in Ordnung?
Habe folgendes Board: MSI P41T-C31
Es sind maximal 3 Gb/s über Sata möglich.
Dem Anschein nach hat es keine AHCI Funktion. Zumindest kann ich im Bios keine wählen, noch steht im Handbuch etwas davon. Aktuelles Bios hab ich geflashed.
Ich nehme an, dass die schlechten 4k Werte darauf beruhen? Bis jetzt läufts noch gut, wie wird es langfristig laufen mit der Einschränkung?
System ist frisch aufgesetzt
Win 7 x32 Ultimate
Dual Core E6550
3 GB Ram
Grüße
Joerrey
Status
