[Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? (Teil VIII)
Status
tomatoes schrieb:
Bin nur verwundert das Crystal Disk das als Gut bewertet.
Micron SSD gehören in den Unternehmens- und Industriebereich und sind für Crystal Disk Info Exoten. Hingegen ist Crucial (Consumer Marke von Micron) dem Tool vertraut.
Die Bewertung kann da fehleranfällig sein. Zudem stützt sich CDI meist nur auf einen Wert, hier auf CA Prozent der verbrauchten Lebensdauer.
Controllerfehler sind aber ausfallrelevant, während der NAND nur langsam abbaut. SSDs scheinen deshalb bis zum Defekt des Controllers völlig in Ordnung zu sein. Aber wenn deine SSD nicht mehr zuverlässig arbeitet, nützt der beste Smart nichts.
Servus, ja, diese SSD kommt auch aus einem Büro. Diese wurde vom Systemtechniker damals verbaut beziehungsweise verkauft. Es ging mir jetzt nur darum, ob ich diese SSD im privaten Umfeld nochmals als Datenspeicher nutzen kann beziehungsweise ob es Sinn macht. Ich sehe aber schon, das wird wohl nicht hinhauen.
Vielen Dank und beste Grüße
Ich würde mal nach einer aktuellen Firmware suchen - die scheint steinalt zu sein.
Die alte Version von CDI kann ggf nicht alle Werte korrekt interpretieren
so meine neue SSD Crucial MX500 hat jetzt ein paar Betriebsstunden drauf und würde gerne wissen ob die Werte in Ordnung sind? Eine kleine Randnotiz zu der Crucial Storage Executive Software: sehr oft lassen sich die SMART Werte nicht anzeigen weil im System angeblich keine unterstützen Laufwerke gefunden wurden. Das entspricht der landläufigen Meinung zu Crucial, dass es zwar gute Hardware produziert aber deren Software wenig taugt.
@GeforceMax
Die SSD ist völlig in Ordnung. Die SSD hat erst 172GB geschrieben von 180 TB, die von Hersteller für die 500GB MX500 angegeben werden.
Die Firmware ist aktuell. Ich würde die Crucial Software wieder deinstallieren, weil sie ständig nach Hause telefoniert und wenn sie die SSD optimieren will, kann das in die falsche Richtung gehen, weil Windows das selbst am besten kann und das Tool Sachen verstellt, die das Arbeiten behindern können.
@deo
Danke für die Antwort und dem Ratschlag die Crucial Software zu deinstallieren, die wie oben erwähnt ohnehin sehr unzuverlässig seinen Dienst tut.
Momentan läuft bei mir von Werk aus die Firmwareversion M3CR045. Die Crucial Software gibt ein Firmwareupdate zu M3CR046 an. Werde aber so schnell keinen Firmwareupdate durchführen.
PS: bieten die SMART-Werte der Crucial Software evtl. etwas mehr Informationen bzw. hat diese irgendeinen Mehrwert?
Bei der Crucial Software ist nicht ersichtlich, ob sich aktueller und schlechtester Wert ändern und dem Grenzwert nähern.
Attributdaten entspricht den Rohwerten.
Hallo Leute,
kann sich mal bitte jemand die Daten genauer anschauen
Was bedeutet Error -3 ?
@deo vlt kannst du ja was dazu sagen :)
Code:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.142+truenas] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial/Micron Client SSDs
Device Model:     CT250MX500SSD1
Serial Number:    2235E65C71F5
LU WWN Device Id: 5 00a075 1e65c71f5
Firmware Version: M3CR045
User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Dec 22 19:15:51 2022 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (    0) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  30) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities:              (0x0031) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1860
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Ave_Block-Erase_Count   0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       74
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       36
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 Error_Correction_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   074   060   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 0/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030   095   095   001    Old_age   Offline      -       5
206 Write_Error_Rate        0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3909450448
247 Host_Program_Page_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       38747130
248 FTL_Program_Page_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       215776647
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 0 inconsistent with error log pointer 4
ATA Error Count: 0
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error -3 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  00 ec 00 00 00 00 00
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  ec 00 00 00 00 00 00 00      00:00:00.000  IDENTIFY DEVICE
  c8 00 00 00 00 00 00 00      00:00:00.000  READ DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      1860         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      1846         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      1771         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      1601         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%      1505         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%      1430         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%      1211         -
# 8  Extended offline    Completed without error       00%      1115         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%      1041         -
#10  Short offline       Completed without error       00%       870         -
#11  Extended offline    Completed without error       00%       774         -
#12  Short offline       Completed without error       00%       700         -
#13  Short offline       Completed without error       00%       456         -
#14  Extended offline    Completed without error       00%       360         -
#15  Short offline       Completed without error       00%       286         -
#16  Short offline       Completed without error       00%       257         -
#17  Short offline       Completed without error       00%       247         -
#18  Extended offline    Completed without error       00%       237         -
#19  Short offline       Completed without error       00%       234         -
#20  Short offline       Completed without error       00%       233         -
#21  Short offline       Completed without error       00%       209         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SPB schrieb:
was allerdings nicht unbedingt mit diesem Error -3 zu tun haben muß.
Gibt es eigentlich irgendeine Übersicht was der Error bedeutet?
Vorallem wenn ich Update machen sollte, die SSD läuft ja in meinem Server, wie Update ich da am schlausten?
Edit: eigentlich ist der ata Error counter bei 0, aber dennoch wird ein Fehler angezeigt, macht alles nicht so wirklich Sinn :(
In Sachen Error -3 muß ich leider passen, aber warte mal, was die Anderen dazu sagen können.
Wegen der Firmware/Update gibt es einige Hinweise unter dem Link in #3311.
Hat hier jemand auch das Problem, dass die 990 Pro anscheinend schnell "abbaut" ?
Bei mir sind 2x 1TB - Modelle betroffen.
Vielleicht auch nur ein Firmwarebug ??
Reaktionen: MichaG
An den Schreibvorgängen kann es nicht liegen. Selbst wenn nur die garantierten 600 TBW zugrunde gelegt werden, dürften erst bei 6 TB Schreibvorgängen 1% abgenutzt sein. Firmwarebug kann sein.
Ja, so sehe ich es auch. Ich vermute eher ein Firmwarebug. Ich habe mal Samsung angeschrieben.
Mal schauen, was die meinen.
das ist recht dubios, meine Samsung qvo 870 1Tb hat ca 6tb derzeit geschrieben. Sie liegt aber noch bei 99% Gesamtgesundheit. Also muss das bei dir irgendwo der wurm drin stecken. Weil meine soll grob 300 tb abkönnen.
Mache mir Sorgen um einer meiner SSD
Habe folgendes Laptop https://www.alternate.de/ASUS/TUF-Gaming-F17-(FX706HM-HX004)-Gaming-Notebook/html/product/1881911
habe gstern eine WD Black SN 7700 zugekauft und installiert
Dazu musste ich die verbaute Samsung umstecken da diese "nur" PCIe 3 kann aber im PCI e 4 Steckplatz steckte.
Diese SSD ist ziemlich primitiv umwickelt. Leider löste sich diese Folienkühlkonstruktion. Habe versucht diese Folie wieder festzudrücken und dann eingebaut.
Leider hat diese SSD jetzt starke Hitzeprobleme . Es ist kaum möglich 100 GB zu kopieren ohne das sie 80 ° erreicht und dann extrem drosselt.
Was meint ihr , würde es was bringen die Folie komplett zu entfernen , hat ja eh teilweise keinen richtigen Kontakt und hat vermutlich jetzt eher die Funktion die angestaute Hitze zu halten.
Wie würdet ihr vorgehen. Die WD Black hat ja auch keine Folienumwicklung und kennt diese Hitzeprobleme nicht.
Habe gesehen das die verbaute Samsung zumindest neu extrem teuer verkauft wird . Ist es vielleicht besser was neues anzuschaffen und die samsung zu verkaufen. Wie sieht es beispielsweise hitzetechnischh mit einer cruzial p3 aus ? Taugt die was ?
Die Samsung ist 5 Minuten nach Kopiervorgang noch immer bei knapp 80 ° Fürchte ich muss die kiste nochmal öffnen und die "Pelle" runterziehen , hoffentlich bringt es was , denn ein drittes mal möchte ich da nicht dran.
Ich kenne den Laptop jetzt nicht im Detail, aber ich würde darauf achten, M2 - SSDs zu nehmen die weniger aufheizen. Das Problem kenne ich von meinem älteren Area51-Laptop mit 9900K und RTX2080. Das Ding heizt sich durch schnelle SSDs noch zusätzlich auf. Habe aktuell die 990 Pro (System), die ältere 670P (Games) verbaut und noch als 2,5" eine 4TB Samsung 850 verbaut. Die 990 Pro ist im Verhältnis gesehen recht kühl (vielleicht liegt es auch daran, dass sie nur unter PCie 3.0 läuft....) und die 670P sowieso. Die P3/P3 Plus dürften lt. diversen Reviews nicht sonderlich warm werden, sind aber in der Theorie nicht besonders performant. Ob man das im Alltag spürt, steht auf einem anderen Blatt.....
Hallo zusammen,
ich wollte auf meinem Rechner Bitlocker aktivieren und bei dieser Festplatte friert der Verschlüsselungsprozess bei einem bestimmten Wert immer ein. Daraufhin habe ich diese Prüfungen durchgeführt.
Wie ist denn eure Einschätzung zu diesen Werten:
Die SSD ist jetzt 1,5 Jahre alt. Unabhängig von den Fehlern, wundere ich mich außerdem über die hohen Einschaltzahlen. Können diese hohen Zahlen durch den Ruhe- oder Energiesparmodus entstehen? Der Rechner wacht z.B. häufig ohne zutun aus dem Energiesparmodus auf.
Viele Grüße,
Platinuim
Status
Antworten
4
Aufrufe
1.125
J
J
Antworten
1.634
Aufrufe
188.293
J
J
Antworten
1.183
Aufrufe
144.599
J
