[Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? (Teil VIII)
Status
Es waren damals 2157GB Host Writes die 34 P/E Zyklen gekostet haben (Rohwert von AD), also 63,4GB pro P/E Zyklus. Jetzt sind es 8460 GB und 227 P/E Zyklen, also 37,3GB pro P/E Zyklus, die Write Amplification (WA) ist also deutlich gestiegen. Die Gründe dafür sind die Art und Länge der Zugriffe, bei langen sequentiellen Zugriffen ist die WA geringer als bei kurzen zufälligen und der Füllstand der SSD aus Sicht des Controllers. Der unterscheidet sich von dem den man im Explorer sieht, sollte sie nicht getrimmt werden. Je voller die SSD aus Sicht des Controllers ist wenn auf ihr geschrieben wird, umso höher ist die WA.
Kinkerlitzchen* schrieb:
Sind Host-Schreibvorgänge identisch zur TBW? Bei spezifizierten 100 TBW müssten es dann ja eigentlich 8% sein...
Korrekt. Aber die TBW ist nur eine Einschränkung der Garantie zusätzlich zur Dauer, die Garantie läuft ab, wenn die Zeit um ist oder die TBW erreicht wurde, je nachdem was zuerst eintritt. Wenn Du in 13 Monaten 8460-2157=6303GB (484,8 pro Monat) geschrieben hast, die SSD schon 19 Monate alt ist, also noch 41 Monate Garantie hat, dann wären dies bei 484,4TB pro Monat weitere knapp 20TB und damit zusammen nicht einmal 30TB, bis die Garantie abgelaufen ist. In den ersten 6 Monaten wurde mit 360GB pro Monat übrigens weniger geschrieben.
Reaktionen: Kinkerlitzchen*
Holt schrieb:
Es waren damals 2157GB Host Writes die 34 P/E Zyklen gekostet haben (Rohwert von AD), also 63,4GB pro P/E Zyklus. Jetzt sind es 8460 GB und 227 P/E Zyklen, also 37,3GB pro P/E Zyklus, die Write Amplification (WA) ist also deutlich gestiegen. Die Gründe dafür sind die Art und Länge der Zugriffe, bei langen sequentiellen Zugriffen ist die WA geringer als bei kurzen zufälligen und der Füllstand der SSD aus Sicht des Controllers. Der unterscheidet sich von dem den man im Explorer sieht, sollte sie nicht getrimmt werden. Je voller die SSD aus Sicht des Controllers ist wenn auf ihr geschrieben wird, umso höher ist die WA. Korrekt. Aber die TBW ist nur eine Einschränkung der Garantie zusätzlich zur Dauer, die Garantie läuft ab, wenn die Zeit um ist oder die TBW erreicht wurde, je nachdem was zuerst eintritt. Wenn Du in 13 Monaten 8460-2157=6303GB (484,8 pro Monat) geschrieben hast, die SSD schon 19 Monate alt ist, also noch 41 Monate Garantie hat, dann wären dies bei 484,4TB pro Monat weitere knapp 20TB und damit zusammen nicht einmal 30TB, bis die Garantie abgelaufen ist. In den ersten 6 Monaten wurde mit 360GB pro Monat übrigens weniger geschrieben.
Und wegen der höheren WA kommen dann die 15% Abnutzung, obwohl es nach den TBW im Moment 8,5% sein müssten?:o
Und kann man etwas dagegen machen? Z.B. Platz schaffen... In den ersten 6 Monaten war die SSD lediglich zu 30% belegt. In den letzten 13 hingegen durchgehend mit 85-95%.
Oder ist das alles bedenkenlos?
Das erklärt warum die WA dann auch höher war.
Wie lange soll die SSD denn genutzt werden? Die 250GB sind ja nicht üppig und inzwischen i.d.R. schon die kleinste Kapazität in der neue Modell überhaupt erscheinen, in 5 oder 10 Jahren ist die zu klein und die kleinsten SSDs haben dann vermutlich schon 1TB.
Die NANDs müssten mit 1500 P/E Zyklen spezifiziert sein, die 227 davon sind verbraucht, also 1273 noch übrig. In den letzten 13 Monaten wurden 227-34 = 193 verbraucht, also knapp 15 pro Monat und damit wären die spezifizierten P/E Zyklen erst in über 85 Monaten, also über 7 Jahren verbraucht, dann ist die SSD 9 Jahre alt. Wäre das problematisch wenn sie nur knapp 10 Jahre alt wird? Wobei die NANDs ordentlicher SSDs mindestens zwei- bis dreimal so viele P/E Zyklen aushalten wie spezifiziert sind, bevor sie wirklich kaputtgehen.
Dann mache ich wohl etwas Platz frei...
Solange sie halt nutzbar ist. Die aktuellen Spiele werden ja in der Zeit nur unwesentlich größer und bei Speicherknappheit erfolgt eine Neuanschaffung.
Danke für die Kalkulation. Die erklärt alles.
N´Abend zusammen!
Da ich seit zwei Wochen neue HW habe und seitdem mit spontanen Abstürzen (und Soundproblemen), komischerweise ohne Bluescreens, zu kämpfen habe, wollte ich mal meine SSD Werte der Systemplatte checken lassen.
Hat jemand eine Meinung? Kann ich die SSD ausschließen?
Modell: Samsung 970 Evo Plus 500GB
restliche HW siehe Signatur.
818614
818615
818616
Vielen Dank!
Also ich sehe nichts, was auf die SSD hinweisen würde. Die X570er Plattform ist noch ganz neu, da muss man noch mit vielen Kinderkrankheiten rechnen und 3600er ist ja auch übertaktet, denn für so hohe RAM Takte sind selbst die Zen2 nicht spezifiziert.
@Holt
Danke!
Das ist natürlich korrekt, wobei man ja Reihenweise von den Leuten liest, dass deren RAM Takt noch deutlich weiter oben liegt bzw. langsamerer RAM deutlich auf diese Werte übertaktet wird.
Mein Modell wurde sofort mit XMP Profil erkannt und korrekt eingestellt. Ich hoffe also nicht, dass es daran liegt.
Testen ist besser als hoffen, mache den RAM Test mit Memtest86 und bei AM4 scheint es auch sinnvoll zu seinen zusätzlich einen der der RAM Tests unter Windows laugen zu lassen.
Habe ich beides gemacht.
Den RAM Test unter Windows schon vor ein paar Tagen. No Errors.
Den Test unter Memtest86 im BIOS hatte ich sogar heute morgen direkt mal laufen lassen. 4 Durchgänge, alle Tests. No Errors.
Da das hier aber der SSD Thread ist, danke ich dir jetzt mal für deinen Input!
Ich werde es beobachten und bei Bedarf (ich vermute aktuell, dass das mit der Verwendung einer internen Soundkarte zu tun hat, weßhalb der Rechner gerade ohne läuft) einen Thread im passenden Forum erstellen.
Soundkarten sind immer mal gut für solche Problem und auch bei Mäusen und Tastaturen mit Sonderfunktionen die einen eigenen Treiber brauchen, sind diese Treiber leider nicht immer von der höchsten Qualität. Versuche das System so minimalistisch wie möglich zu halten und auch nur die nötigsten Treiber wie den Chipsatztreiber und den Treiber der Graka zu installieren.
Servus,
habe aufgrund system hängern die Beführchrung das sich meine SSD verabschiedet.
Ist das noch gut oder kann das weg?:
820380
820381
Edit:
Die Platte arbeitet in eimem NUC.
Da der NUC als medien pc genutzt wird droht kein daten Verust.
Win 10 findet keine system fehler..
Würde ein Firmware update für die platte evtl. helfen?
Mfg
Nur weil der MWI von 100 auf 96 gefallen ist? Was bedeutet, das noch 96% der spezifizierten P/E Zyklen übrig sein sollen? Wobei der MWI bei den Sandforce intern bei etwa 110 beginnt und bei 10 die spezifizierten P/E Zyklen verbraucht sind, die letzten 10 sind für die Anzahl der verbleibenden Reservesektoren gedacht, womit demnach noch 86% der spezifizierten P/E Zyklen der NANDs übrig sein dürften und auch klar sein sollte, wieso der so lange bei 100 stehen bleibt und dann umso schneller weiter abfällt.
In den Werten sehe ich nichts was auf ein Problem hindeutet, ausfallen kann eine Platte aber immer auch spontan und gerade bei SSDs ist es nicht ungewöhnlich das diese ohne Vorankündigung ausfallen. Ein Backup aller wichtigen Daten ist aber sowieso immer nötig, wenn man diese nicht verlieren möchte.
Reaktionen: hansstramm
Kann man irgendwie den Verbindungs Modul der Platte testen?
Ich hatte nämlich schon mal System hänger aufgrund einer defekten ssd, bei der ssd war das Verbindungs Modul defekt.
Mfg
Was meinst Du mit Verbindungs Modul? Die SSD mit Sandforce Controllern haben meistens kein Attribut um Kommunikationsfehler mit dem Host anzuzeigen, dies ist i.d.R. Attribut C7 und diese Kommunikationsfehler kommen vom Kabel oder einer ggf. vorhandenen Backplane. Meinst Du das?
Ich denke schon 😅.
Leider weiß ich die genaue Fehlerbeschreibung nicht mehr.
Kann mich aber daran erinnern das der Fehler hier im Forum per Crytal Disk Info gesehen wurde.
Der Fehler scheint also nicht vor zu leigen.
Hier mal noch ein Screenshot von Crystal Disk Mark:
820557
Ich weiß das die Werte nicht dir schnellsten sind und die Platte nicht die beste ist aber scheinbar funktioniert sie noch oder was meint ihr zu den Werten?
Mfg
Edit:
Habe gestern mal den Ram per memtest geprüft.
Lief 2 Stunden ohne Fehler.
Die System Hänger sind noch vorhanden.
Was kann das nur sein :confused_alt:
Win 10 ist die aktuelleste version, Updates sind aktuell.
Das ist halt eine SSD mit einem Sandforce Controller und der hat Datenkompression und erreicht die beworbenen Werte nur mit extrem komprimierbaren Daten, die aber unrealistisch sind, weil sie keinerlei Informationen enthalten. Gerade bei den billigeren Modellen mit asynchronem ONFI NANDs war die Performance mit nicht so extrem komprimierbaren dann immer sehr mies.
Ich muss auf meinem Medien pc nicht die schnellste platte haben, möchte nur ohne hänger im netz surfen bzw. Medien konsumieren ;).
(3) Crucial_CT525MX300SSD1
Model : Crucial_CT525MX300SSD1
Firmware : M0CR060
Serial Number : 1731182E978A
Disk Size : 525,1 GB (8,4/137,4/525,1/525,1)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1025610768
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ---- [006Dh]
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 948 Std.
Power On Count : 1176 mal
Host Writes : 11335 GB
Wear Level Count : 51
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut (97 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
09 100 100 __0 0000000003B4 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000498 Ein-/Ausschaltungen
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD _97 _97 __0 000000000033 Mittl. Blöckelöschanzahl
AE 100 100 __0 000000000045 Unerwarteter Stromausfall
B7 100 100 __0 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 __0 000000000000 Fehlerkorrekturen
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _75 _59 __0 002900110019 Gehäusetemperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler nach dem Smart Offline Scan
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
CA _97 _97 __1 000000000003 Prozent der verstrichenen Lebensdauer
CE 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
F6 100 100 __0 000588FC0BED Gelesene Host-Sektoren (gesamt)
F7 100 100 __0 00002C81CD0E Host-Programmseiten
F8 100 100 __0 00000C86D93C FTL Program Page Count
B4 __0 __0 __0 000000000787 Unbenutzte NAND-Reserveblöcke
D2 100 100 __0 000000000000 Erfolgreiche RAIN-Wiederherstellung
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3137 3331 3138 3245 3937 3841
020: 0000 0000 0000 204D 3043 5230 3630 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3532 354D 5833 3030 5353 4431 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB A110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4DB8
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C6 014C 004C
080: 07F8 006D 7069 7401 6163 7069 B401 6163 407F 0000
090: 0000 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9410 3D21 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 182E 978A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3234
130: 3730 3736 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D54 4644 4441
150: 4B35 3235 5442 5220 0000 0000 0000 0000 0000 A5A5
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 9410 3D21 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B4
020: 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 98 04 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 61 61 33
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 45 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 4B 3B 19 00 11 00 29
090: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CA 30 00 61 61 03 00 00 00 00 00 00 CE 0E
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F6 32 00 64 64 ED
0E0: 0B FC 88 05 00 00 F7 32 00 64 64 0E CD 81 2C 00
0F0: 00 00 F8 32 00 64 64 3C D9 86 0C 00 00 00 B4 33
100: 00 00 00 87 07 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 05 00 7B
170: 03 00 01 00 02 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13
Da ist alles gut, warum sollte sie einen weg haben? Etwas weil schon 3% der spezifizierten P/E Zyklen der NANDs verbraucht sind. Wenn Du eine LED Glühlampe mit z.B. 8000h Lebenserwartung kaufst, wirfst Du die dann nach 240h auch weg, weil 3% davon vergangen sind?
Reaktionen: Banger und hansstramm
Holt schrieb:
Nein, weil GTA5 wieder fröhlich abstürzt seit August und nicht wegen des 3%-Blabla da! War ja vor 2 Jahren auch schon mal wegen der Festplatte, dieser Toshiba mit wiederzugewiesenen Sektoren. Aber gut, dann kann ich die SSD als Fehlerquelle ausschließen.
Die Betriebsdauer scheint auch nicht so stimmen mit knapp 40 Tagen.
Status
Antworten
4
Aufrufe
1.130
J
J
Antworten
1.634
Aufrufe
188.412
J
J
Antworten
1.183
Aufrufe
144.697
J
