Sapphire Nitro+ 7900 XTX Erfahrungsbericht/Eure Erfahrungen
- Ersteller Winghead
- Dez. 2023
Das Control Center hatte einen andern Chipsatz Treiber im Angebot. Danach ist er direkt auf AO wie immer gesprungen.Nickel schrieb:Dann schau mal nach worauf sich "76" beziehen könnte.
Ich habe deine schritte befolgt. Alles resettet. deinstalliert Windows update und direkt neu installiert. hat leider nicht geklappt.coxon schrieb:Keine Lust mehr, hab schon genug geschrieben und nix "zurück bekommen".
Habe mal auf PCIE3 gestellt. Auch kein Erfolg.
maxi_rodriges
Captain
- Jan. 2021
Von diesen roten Balken wird man doch auch nicht schlauer, weil keiner hier was damit anfangen kann.
- Dez. 2023
Vermutlich auch war. Ist wie mit temps bei einigen Leuten. Wird die CPU mal 80 Grad warm geht der blick Richtung Feuerlöscher. War auch mal so. Jedenfalls habe ich micro stutter in bf. Aber auch nur dort. Ob es an der Latenz lag egz oder am Spiel Treiber Software whatever? Keinen Plan.
maxi_rodriges
Captain
- Jan. 2021
Micro stutter können auch an dem Shader Cach liegen.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/12wizig/the_shader_cache_stutter_on_amd_is_way_more/
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
Wenn ich nen Treiber neu drauf mache ,dann ruckelt bei mir z.b. Bf5 auch immer. Das ruckelt sich dann ein bis es wieder Sahne läuft. Ich würde mal grob sagen ca 10-15min pro Map. Liegt an den Shadern. Ist bei mir auch nur bei dem Spiel so zu spühren.
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
Dein Hotspot ist super! Meine 6800xt hat 75°C GPU Edge und 95°C Hotspot. Das Delta zwischen den beiden sollte nicht zu hoch sein. Am besten nicht weit über 20°C.
Hast du noch die Microruckler bei BF?
- Dez. 2023
Naja. Bedingt. habe mal alle shader gelöscht. Ab und zu ruckelt es minimal. habe aber auch alles auf ultra auf 3440x1440 in HDR. überlegen mal future frame anzumachen. ist ja seit neustem im treiber drin. aber die fps passen schon. aber zumindest läuft alles stabil. habe auch wieder alle 4 riegel drin und nen co auf die cpu mit -15. läuft alles. vielleicht war irgendwo treiberseitig was murks, obwohl ich den schon mehrfach sauber deinstalliert hatte und auch windows 11 fresh drauf war. Auf einer Map ruckelt z.B. nichts mehr. Ggf. ein BF Problem der Server ?
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
4 Riegel? Hab mal gehört das eine maximal Bestückung auch nicht so gut sein soll.
Kann dann auch wieder ne Fehlerquelle darstellen. Muss aber nicht.
Treibertimeouts können z.b. auch durch instabilen RAM verursacht werden.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Also meine 7900 xtx red devil läuft ganz gut seit einem jahr in betrieb und bisher einmal abgestürzt. Ebentuell schraubst den takt der karte mal etwas runter, das kann wahre wunder bewirken... Das wow irgendwie nicht richtig laufen soll kann ich auch nicht nachvollziehen... Hatte vor 6 monaten mal in wow gezoggt da lief die karre rund... . Allerdings kann ich nun nicht mehr sagen dx11 oder12...
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
Die Karte muss aber mit dem Setting laufen wie sie ausgeliefert wurde. Ansonst ist sie defekt und muss umgetauscht werden.
Ich geh aber mal davon aus das die GPU in Ordnung ist und der PC generell Probleme hatte oder hat.
Bei den Problemen die er im Eingangspost hatte ist da irgendwas im System.
- Dez. 2023
Die Karte läuft schon auf Stock setting. Kein oc kein uv. Kein pl geändert. Nur das lufterprofil auf silent. Wie gesagt wenn es mit der nvidia dieselben probs gibt behalte ich die amd und muss wohl tiefer einsteigen.[SET]-=JENNER=- schrieb:Ebentuell schraubst den takt der karte mal etwas runter,
_b1nd
Ensign
- Jan. 2018
hubi_ceo schrieb:Hmm. Was soll mir das jetzt sagen :-(
Also das ist schon richtig übel^^ An deiner Stelle hätte ich schon längst Windows mit allen Treibern etc. neu aufgesetzt. Das geht auf jeden Fall schneller als diese leidige Fehlersuche
maxi_rodriges
Captain
- Jan. 2021
Hat er doch schon mehrfach
Beitrag im Thema "Sapphire Nitro+ 7900 XTX Erfahrungsbericht/Eure Erfahrungen" https://www.computerbase.de/forum/t...ericht-eure-erfahrungen.2181418/post-29067997
- Dez. 2023
Meint ihr es bringt ggf. etwas mal Windows 10 statt 11 zu installieren? Hatte bisher immer nur 11 drauf._b1nd schrieb:Also das ist schon richtig übel^^ An deiner Stelle hätte ich schon längst Windows mit allen Treibern etc. neu aufgesetzt. Das geht auf jeden Fall schneller als diese leidige Fehlersuche![]()
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Peobiers aus
K
K
