Auch wenn es nicht das beste Corsair ist, sollte das Problem aber woanders liegen. Starten sollte die Kiste mit jedem Böller und auf den Desktop kommen. Wie es dann in Spielen aussieht ist was anderes. Obwohl wir ja hier auch nicht von einer V64 sprechen.
Sapphire Pulse RX 5700 XT "Testbild" beim booten
- Ersteller Iggy80
Sorry meine Netzteil-Angabe stimmt nicht. Hatte falsch kopiert. Auf Empfehlung dieses Forums habe ich in letzter Minute auf das
Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4
Gewechselt
Der Fehler tritt ja auch nicht unter Last auf. Direkt nach dem hochfahren
Gewechselt
15WindWaker1
Cadet 1st Year
- Jan. 2020
Normal läuft die Grafikkarte auch mit 450 Watt Netzteilen, meins ist ein Corsair Vs450 Netzteil und funktioniert einwandfrei auch mit übertaktung.SeriousWolf schrieb:550 W ist nunmal unter Mindestanforderung je nach Restlicher Hardware CPU (115W), Grafik (250W), Mainboard, Laufwerke usw.
Ist das echt Knapp bemessen.
PC Daten :
Cpu: R5 2600
Gpu: Gigabyte Rx5700XT
RAM: 16Gb Corsair vengeanve 3000.hz
4xCorsair LS RGB Lüfter
Mainboard: Gigabyte B450 Aorus Pro m
Cpu Lüfte: Alpenphön Stella ( ersatzweiße)
Und 2x 500gb SSD /1x 1tb hdd
Klar seine CPU braucht mehr Strom aber ob das gleich so einen grošen Sprung macht wage ich zu bezweifeln. Zumal ich ja ohne Problem mein Grafikkarte auf 2050-2100 MHz takten kann
Bei Deiner Aufzählung bist Du bei etwa 400 W. Bitte erkläre doch, was da mit 550 W "Knapp bemessen" sein soll?SeriousWolf schrieb:550 W ist nunmal unter Mindestanforderung je nach Restlicher Hardware CPU (115W), Grafik (250W), Mainboard, Laufwerke usw.
Ich nutze ohne Probleme eine leistungsstärkere CPU (Ryzen 9 3900x) und dieselbe Grafikkarte zusammen mit einem be quiet 550 W Netzteil (Straight Power 11).
Der Heiland
Cadet 4th Year
- März 2019
Dieses Problem habe ich mit einer RX580 von Sapphire. Habe auch ewig die Ursache gesucht und bin schließlich beim Display Port Kabel gelandet.
Wenn möglich teste am besten gleich 2 andere Kabel und schau was passiert.
Edith: Kenne den Monitor nicht und hab auch keinen Nerv ihn zu googlen, aber wenn er per HDMI oder DVI dran hängt würde ich das sowieso durch DP ersetzen.
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Kontrolliere bitte mal im BIOS deine PCI-express Einstellungen wie gesagt 4.0 geht nicht. Obwohl CPU und Grafikkarte das können. Die 400er Chipsätze haben keine Hardware dafür, manche Hersteller haben die Einstellung trotzdem.
Dein Netzteil kostet knapp eindrittel mehr.
Bekannt ist auch das bei be quiet weniger Watt draufsteht als drinnen ist.
Be quiet ist eine ganz andere Liga als Corsair.Andreas_ schrieb:Bei Deiner Aufzählung bist Du bei etwa 400 W. Bitte erkläre doch, was da mit 550 W "Knapp bemessen" sein soll?
Ich hätte von dem empfohlenen nochmal 100W draufgehauen um ganz sicher zu sein.Andreas_ schrieb:Wie willst Du das Netzteil außen vor lassen, wenn es eine wahrscheinliche Ursache ist?
Zu mindestens würde ich Netzteil oder Grafikkarte für die Fehlerquelle halten.
Ist es nicht hochgradig unwahrscheinlich, dass es das Netzteil ist wenn der Fehler einfach beim hochfahren des PCs passiert und nach 2 Minuten weg und beim Arbeiten kein Problem auftritt?
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Kannst ja mal ein Grafikbenchmark machen, dann weist du ob dein Netzteil reicht oder nicht.Iggy80 schrieb:Ist es nicht hochgradig unwahrscheinlich, dass es das Netzteil ist wenn der Fehler einfach beim hochfahren des PCs passiert und nach 2 Minuten weg und beim Arbeiten kein Problem auftritt?
Arbeiten im Windows wie Office oder was meinst du damit?
SeriousWolf schrieb:Kannst ja mal ein Grafikbenchmark machen, dann weist du ob dein Netzteil reicht oder nicht.
Wie gesagt ich boote den Rechner, habe beim hochfahren und im BIOS ganz normales Bild. Kurz bevor der Windows Screen erscheint tritt das Problem mit dem "Testbild" auf. Warte ich 2 Minuten habe ich erstmal Bild und kann meinen Rechner normal benutzen (surfen, Office und Co). Bei einem Stresstest tritt das Problem dann wieder auf.
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Das heißt sobald deine Grafikkarte anfängt stromzufressen kommt dein Problem.... .
Für mich doofen Elektriker der seit 26 Jahren PC's selber baut, ist das definitiv das Netzteil was nicht genug Energie für die Grafikkarte bereitstellen kann.
Habe gerade festgestellt es passiert sogar bereits bei der Treiber Installation. So ca. Bei 2/3 der Installation. Verbraucht die Graka da auch schon unverhältnismäßig viel Strom?
Wenn mein Netzteil wirklich nicht stark genug ist dann müsste die Kaufberatung hier mal überarbeitet werden. Da wird sogar das Corsair RMx Series RM550x 2018 für den 1.500 Rechner empfohlen (mit MSI GeForce RTX 2080 SUPER 8GB)
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Wenn ich dein Netzteil eben Richtig gegoogelt habe hast du für PCI-e/CPU 4 Anschlüsse.
Du könntest Mal versuchen den 8 Pin auf PCI-E und denn 6 Pin auf SATA/MOLEX um die Aufnahme auf verschiedene Kreise aufzuteilen.
P.S. bei Treiber Installation wird die Grafikkarte neugestartet also kurz Vollast.
SeriousWolf schrieb:Kontrolliere bitte mal im BIOS deine PCI-express Einstellungen wie gesagt 4.0 geht nicht. Obwohl CPU und Grafikkarte das können. Die 400er Chipsätze haben keine Hardware dafür, manche Hersteller haben die Einstellung trotzdem.
Kannst Du mir einen Tip geben wo ich die Einstellung finde. Bin im BIOS und finde da PCI_E1 Max Link Speed und kann da auf Gen 1, Gen 2 oder Gen 3 stellen
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Gen 3 ist okayIggy80 schrieb:Kannst Du mir einen Tip geben wo ich die Einstellung finde. Bin im BIOS und finde da PCI_E1 Max Link Speed und kann da auf Gen 1, Gen 2 oder Gen 3 stellen
SeriousWolf schrieb:Wenn ich dein Netzteil eben Richtig gegoogelt habe hast du für PCI-e/CPU 4 Anschlüsse.
Übrigens Danke für Deine ganzen Ratschläge. Wollte das gerade umstecken, aber leider enden die 6 PIN Anschlusskabel die dabei sind nur für die SSDs/Festplatten. Und die 8 PIN Kabel können eben an die Graka (6+2). Oder kann ich das einfach andersrum anschließen?
SeriousWolf
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Wollte nur Mal sagen, habe einen
Ryzen 2700X
Und eine Radeon XT 580 OC
Empfohlenes Netzteil 500W
Da ich aber von vorne heraus wusste das ich LED Beleuchtung einbauen will und vielleicht noch eine 2te Grafikkarte hab ich mich für ein 850 Watt Netzteil entschieden. Der PC Verbraucht eh nur so viel wie er kann der Rest ist Reserve.
Ryzen 2700X
War bei der Grafikkarte kein MOLEX Adapter dabei?Iggy80 schrieb:Übrigens Danke für Deine ganzen Ratschläge. Wollte das gerade umstecken, aber leider enden die 6 PIN Anschlusskabel die dabei sind nur für die SSDs/Festplatten. Und die 8 PIN Kabel können eben an die Graka (6+2). Oder kann ich das einfach andersrum anschließen?
SeriousWolf schrieb:Gen 3 ist okay
Brachte leider keinen Erfolg, oder muss ich bei
Chipset Gen Switch (Auto / Gen 1 / Gen 2)
Above 4G memory (Enable / Disable)
PCI_E1 Lanes (Auto / x8+x8 / x4 + x4 + x4 +x4)
Noch etwas einstellen?
Leserartikel
Sapphire Pulse RX 9070 XT unter Wasser gesetzt
