News Sound BlasterX AE-5 Plus: PCIe-Soundkarte zwischen AE-5 und AE-7 für 160 Euro
RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
Ich empfehle dir Sound Blaster Command runterzuladen, das ist die Steuerzentrale für die Soundkarte und dieses installiert direkt auch den Treiber mit. Enthält unter "Einstellungen" auch eine Update-Funktion, über die du sowohl das Command (unter "Anwendung") als auch den Treiber (unter "Gerät") aktuell halten kannst. Bei mir wird aktuell angezeigt:
Sound Blaster Command: 3.5.9.0
Treiberversion: 6.0.105.65
RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
Yep, im Gegensatz zu früher (Audigy/erste X-Fi's) hab ich seit der AE-5 mit Software und Treiber keine Probleme. Läuft alles sauber.
Cempeg
Banned
- Nov. 2009
Ich hatte beide seit Release laufen und nie Probleme.RobinSword schrieb:Yep, im Gegensatz zu früher (Audigy/erste X-Fi's) hab ich seit der AE-5 mit Software und Treiber keine Probleme. Läuft alles sauber.
Vielleicht bin ich einfach zu casual. 🤷♂️
Ist das wichtig für Spiele?Fortan bietet die Audiolösung mit Dolby Digital Live und DTS-Kodierung zusätzliche Surround- und Ausgabeoptionen, die so bisher lediglich die teureren Modelle AE7 und AE9 können.
rumpel01
- März 2006
Kommt - wie immer - drauf an. De facto sind das alte Krückentechnologien um die Bandbreitenlimitierung von koaxialen und optischen Digitalausgängen zu umgehen. Über beide digitale Schnittstellen ist unkomprimiert (in PCM) nur 2.0 möglich, allerdings immerhin in max. 192KHz und 24 Bit. Wenn man zB ein 5.1-Lautsprecherset unbedingt digital per Koax oder optischem Eingang verbinden möchte, ist Spiele-Sound in 5.1 nur möglich, wenn die Soundkarte per DDL oder DTS Connect das Signal in Echtzeit (verlustbehaftet) komprimiert und encodiert und damit ein DD-, oder ein DTS-Signal erzeugt, und dieses dann als Bitstream an einen AVR oder ein Lautsprechersystem mit DD/DTS-Decoder weitergibt; wie zB bei einer DVD. Abgesehen davon, dass das heute nur noch wirklich alte Systeme betreffen sollte, dürfte ohnehin die analoge Verbindung iaR besser sein. 1) Das Signal wird nicht verlustbehaftet komprimiert, und 2) durch die analoge Ausgabe wird der DA-Wandler der Soundkarte genutzt, der wohl im Falle etwa der AE5 besser sein dürfte als der der meisten Lautsprechersysteme mit digitalem Eingang. 3) Ist mE denkbar, dass durch die Encodierung auch zusätzliche Latenzen auftreten könnten.Cempeg schrieb:Ist das wichtig für Spiele?
rumpel01
- März 2006
Richtig.Cempeg schrieb:richtig?
RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
Für was meinst du jetzt genau? Für Sound Blaster Command gab's gerade seit längerem mal wieder ein Update: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/creative-sound-blaster-command/AthlonXP schrieb:kommen da eigentlich noch updates von creative, oder?
BmwM3Michi
- Mai 2009
die Sound BlasterX AE-5 Plus bekommt man inzwischen manchmal schon für 50 Euro auf Ebay. Ich habe mir jetzt auch eine gekauft! Kommt aber erst nächste Woche an. Ich bin gespannt!
RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
BmwM3Michi
- Mai 2009
RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
@BmwM3Michi Ich denke schon. Hab grad nen Test gemacht und zumindest wurde nach Neustart ohne das Command zu laden beibehalten ob ich Lautsprecher oder Mikrofon ausgewählt hatte.
Persönlich lasse ich Sound Blaster Command beim Windows-Start aber laden. Es ist nur ein Hintergrundprozess, der ein paar MB im Speicher braucht und bei den dutzenden Services die bei Windows sowieso im Hintergrund laufen im Grundrauschen untergeht... (einfach im Task Manager mal auf "Prozesse" gehen, dann siehst du, dass es auf den einen mehr durch Creative.SBCommand jetzt auch nicht ankommt...)
DerToerke
- Apr. 2018
Ja! :-)AthlonXP schrieb:funktioniert die Karte problemlos unter Windows 11?
