- März 2017
Mein Monitor hat kein PowerDelivery, ich kann es leider nicht testen.
Beim CableCreation Dock, das ich habe steht halt in der Beschreibung:
Video geht hier über USB-C gar nicht, und Daten nur über den anderen USB-C Anschluss, nicht über den Power-USB-C.
Beim Valve-Dock bekommst du Video anscheinend auch nur über den HDMI oder DisplayPort Anschluss, Daten anscheinend nur über die USB-A Buchsen.
Eine Idee hätte ich, wenn du das Dock nur für diese Konfiguration brauchst: Beim Valve Dock ist auch ein Netzgerät dabei, dass dann auch angesteckt lassen.
Du musst sowieso das Thunderbolt-Kabel vom Monitor zwischen PC und SteamDeck umstecken, dann könntest du auch einen USB-A zu USB-C Adapter am Dock stecken lassen.
Aber am Ende ist es trotzdem komisch, dass das Deck nicht direkt am Monitor funktioniert.
Hier gibts von Valve noch ein paar Troubleshooting-Tipps, falls du die noch nicht kennst. Eventuell mal das mit dem Akkuspeichermodus ausprobieren (Abschnitt "Keine Anzeige oder Peripheriegeräte").
