Steam Deck Erfahrungsberichte
- Ersteller Marcel55
cele
- Jan. 2015
Hallo!
Habe meine 256GB Version seit ein paar Tagen und schon einige Titel ausprobiert.
Ich nutze noch lediglich die Controler, BT Maus und Keyboard hab ich noch nicht.
Den Desktopmodus habe ich daher noch nicht wirklich erkundet.
Faszinierend finde ich u.A. die Einstellungsmöglichkeiten für die Tasten, echt beeindruckend wie tief man da reingehen kann.
Installiert und bei den meisten schon die Steuerung angepasst:
Terraria
Valheim
Doom 3 BFG
Wreckfest
Stardew Valley
Earthfall
Forts
Core Keeper
Elex
Noita
Rimworld
Scrap Mechanic
Poly Bridge
Limbo
-Von der offensichtlichen Tatsache abgesehen, dass man sich als PC Gamer etwas schwer tun kann mit Controlersteuerung macht es regelrecht Spaß, die einzelnen Spiele für sich zu optimieren und den Controler einzurichten.
-Die Steamcloud ist mal was Sinnvolles! Zu Hause Elex spielen und später in der Nachtschicht schön weitermachen, am nächsten Tag wieder am PC weiter..beeindruckend. Lediglich die Auflösung übernimmt das Spiel vom Deck, ich muss die Auflösung ändern in Elex am Desktop wenn ich es vorher am Deck gespielt habe.
-Die Möglichkeiten mit den ganzen Energiespareinstellungen sind enorm, das eingebaute Overlay zur FPS Anzeige einfach mega, auch dass der Stromverbrauch angezeigt wird.
Habe übrigens ein USBc Verlängerungskabel dran
https://www.amazon.de/dp/B094XQXM8M/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_dp_1?th=1
und mit einem Gummi befestigt, der zwischen rechtem Stick und Display um das Gehäuse gelegt ist.
Auf diese Art hoffe ich den (einzigen) USB Port am Gerät zu schonen. Das Kabel wird durch den Gummi gehalten und der USB Anschluss ist somit weitgehend zugentlastet. Das Kabel konnte ich so legen dass es nicht stört und den Lufteinlass nicht verdeckt (schwebt drüber). Nur zum Transport im Case muss es ausgestöpselt werden, ansonsten wird beim sehr häufigen Laden jetzt die Buchse am Kabel beansprucht, nicht die im Deck. (Vielleicht holt man sich besser ein schwarzes Gummi^^).
YouTube
Terraria
Valheim
Doom 3 BFG
Wreckfest
Stardew Valley
Earthfall
Forts
Core Keeper
Elex
Noita
Rimworld
Scrap Mechanic
Poly Bridge
Limbo
Gute Idee, auch wenn ich es optisch nicht so ansprechend finde 😅
Hab auch etwas Angst um den USB-C Port, so richtig fest sitzt das Kabel da jetzt schon nicht.
Wo du Keyboard und Maus erwähnst:
Als Maus nutze ich meine MX Anywhere, Tastatur mit BT hab ich leider auch noch nicht.
Hat da jemand eine Empfehlung für was möglichst kleines?
Hab gestern btw mal das Xbox Game Streaming über den Gamepass am Deck probiert und bin überrascht, wie gut das läuft. Klar ein bisschen Latenz bemerkt man, aber ist schon echt gut spielbar.
Bei iFixit gibt's jetzt übrigens offiziell Ersatzteile und Anleitungen zum Deck.
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
uff...meine Steam Bibliothek ist ja eher überschaubar, aber das günstig geschossene Dirt Rally 2.0 läßt sich nicht installieren - nicht mehr genug Platz für die 110 GB des Spiels.
Hab dann doch mal noch ne microSD bestellt.
Northstar2710
- Aug. 2019
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Hallo hat jemand von euch schon den Xbox gamepass installiert ? Sg
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Ja genau das habe ich heute auch gemacht. Aber mein Deck wurde sehr heiß ist das bei dir auch so ? Hatte Angst das es schaden nimmt habe auch die beta os draufLukeNukem schrieb:Unter SteamOS kann man nur die Cloud vom Gamepass nutzen, das hab installiert und läuft erstaunlich gut.
Oder was meinst du?
Puh, ist mir nicht so direkt aufgefallen, hab aber bisher auch nur für ca. 30 Minuten ein bisschen rumprobiert.Stalkermatixx schrieb:Ja genau das habe ich heute auch gemacht. Aber mein Deck wurde sehr heiß ist das bei dir auch so ? Hatte Angst das es schaden nimmt
Würde es richtig heiß in der Hand oder hat er eine hohe Temperatur angezeigt?
Falls ersteres, hast du dir mal das Overlay einblenden lassen und dort geschaut, was er für Temperaturen anzeigt?
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Nein das overlay habe ich nicht verwendet wie mach ich das bei mir wird nichts angezeigt wenn ich den Schalter umlegeLukeNukem schrieb:Puh, ist mir nicht so direkt aufgefallen, hab aber bisher auch nur für ca. 30 Minuten ein bisschen rumprobiert.
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Danke hat funktioniertLukeNukem schrieb:Über die Dreipunkt Taste und dort den Reiter Leistung (Batterie Symbol). Dort "Stufe des Leistungs Overlay" auf 3 oder 4 stellen.
Northstar2710
- Aug. 2019
@Stalkermatixx rechts die Taste mit 3punkten drücken-> im erscheinen Menü auf das Batterie Symbol gehen-> bei leistungsoverlay die Stufe erhöhen. Dann kommt automatisch das Overlay mit allen werten. Umso höher die Stufe umso mehr Daten siehst du. Bis zu 85grad danach geht der Lüfter auf f volle Drehzahl, aber keine Angst das Deck nimmt keinen Schaden. Beim cloud streamen solltest du aber die tdp begrenzen 8watt sollten reichen. Eigentlich kannst du alles mit 8watt tdp zocken.
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Danke ich weiß die Temperatur jetzt leider nicht mehr hoffe nur das es keinen Schaden genommen hat. Beim cloud Gaming hat der Lüfter sich nicht wirklich bemerkbar gemacht.Northstar2710 schrieb:@Stalkermatixx rechts die Taste mit 3punkten drücken-> im erscheinen Menü auf das Batterie Symbol gehen-> bei leistungsoverlay die Stufe erhöhen. Dann kommt automatisch das Overlay mit allen werten. Umso höher die Stufe umso mehr Daten siehst du. Bis zu 85grad auf maximal Leistung. Beim cloud streamen solltest du aber die tdp begrenzen 8watt sollten reichen. Eigentlich kannst du alles mit 8watt tdp zocken.
Northstar2710
- Aug. 2019
Das Deck geht im normalen Betrieb nicht über 85grad egal was du zockst und egal mit welcher Einstellung. Nur wenn du ihm die Lüftung Schlitze zu machst geht es höher. Und ab 95grad schaltet sich das Deck aus. Ist mir passiert, hatte es ausversehen mit Forza in die steamtasche gesteckt und vergessen
Edit: mit der stabel 3.2 kann es bis 90grad werden
Skydix
- März 2003
So gestern war wohl der erste Stresstest für das Steam Deck.
Boarderlands 3 gespielt.
Akku runter von 100% auf 20% in 1,5 Stunden.
Grafik alles auf Mittel.
FPS konstant bei 60.
CPU Temp bei 70 - 80 °C.
GPU 80°C.
Displayhelligkeit 1 Stufe vor max.
Und der Lüfter hat dabei nur ein ruhiges Rauschen von sich gegeben.
Ich mag das Deck. :-)
Vielleicht gibt es ja irgend wann nen größeren Akku.
GPU 80°C.
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Hallo zusammen hat wer das 512 Deck und eine panzerfolie oben ? Wenn ja welche ? Danke
logi
Cadet 2nd Year
- Apr. 2012
Ja, aber nur als Bastellösung über den M2 Port mit Adapter auf PCIeSavageSkull schrieb:Mal ne blöde Frage in die Runde:
Funktioniert denn eGPU mit dem Steam Deck?
Ist dann aber sogar recht performant.
Siehe
YouTube
Northstar2710
- Aug. 2019
@Stalkermatixx das was ich bisher gelesen haben ist das mit der panzerfolie nicht so gut beim 512er, da dann die entspiegelung des Bildschirms nicht mehr funktioniert. Vielleicht gibt es da schon bessere, habe bisher aber keine gesehen.
- Artikel
