Steam Deck Erfahrungsberichte
- Ersteller Marcel55
Habe gerade bei reddit gelesen, dass man bei 40hz den fps limiter auf off stellen soll und stattdessen ingame vsync aktivieren. Dadurch soll sich der input lag deutlich verbessern. Habe das mal ausprobiert, und es ist deutlich besser so.
Ack der III
Ensign
- Mai 2008
Habe heute das Steam Dock ausprobiert und leider das Deck erst nach dem Anschließen angeschaltet.
Dadurch hat der Sperrbildschirm verhindert, dass das Firmware-Update des Docks richtig durchlief.
Es kamen etliche Meldungen, dass das Deck die Verbindung zum Dock verloren hat. Dann kam eine Anzeige, dass die Firmware aktualisiert wird und dann weitere Hinweise, dass das Update fehlgeschlagen ist.
Da jetzt keine Abfrage mehr erscheint, wollte ich fragen, welche Firmware-Version bei euch angezeigt wird.
Bei mir steht in den Einstellungen unter System:
Dock Firmware Version 0.13.15.106
Ist das die aktuelle Version? Wenn nicht, weiß jemand, wie man das Update noch mal startet?
Stalkermatixx
Cadet 4th Year
- Mai 2022
Verwendet jemand das SD als Emulator für Switch Games ?
cvzone
- Okt. 2004
Mal nen kurze Rückmeldung von meinem Steam Deck, was gestern angekommen ist. Windows 11 keine Probleme, aber man muss immer noch bei der Installation des AMD Treiber "Neuinstallation" wählen, sonst gibt es während des Setups einen Blackscreen.McFritte schrieb:Windows bereits mit einer digitalen Lizenz
Auch sollte man (aufgrund der "schwachen" CPU) die Kernisolation abschalten, welche ab Werk aktiv ist. Das macht Windows 10 ja nicht automatisch.
Windows 11 war bei mir nicht aktiviert. Meldung "es wurde kein Schlüssel im Gerät" gefunden, was ja auch nicht zu erwarten war.
Aber woher zum Geier kommt meine aktivierte, digitale Lizenz her? Nicht das ich mich beschweren möchtecvzone schrieb:Windows 11 war bei mir nicht aktiviert. Meldung "es wurde kein Schlüssel im Gerät" gefunden, was ja auch nicht zu erwarten war.
Der Lieferkarton war verschlossen und die Tasche mit dem Deck mit einer Kunststoffplombe gesichert. Und die Lieferzeit knapp 1 1/2 Tage direkt aus den Niederlanden. Das scheint also definitiv ein Neugerät zu sein.
Und ich habe weder einen Key eingegeben, noch war ich irgendwo zu dem Zeitpunkt mit dem Steam Deck eingeloggt. Das war schon direkt nach der Installation und dem Durchlauf der Updates von MS 🤷♂️
cvzone
- Okt. 2004
Nur über die SD Karte, was erstaunlich gut läuft. Das Linux ist weiterhin drauf 😉cruse schrieb:Windows auf dem Ding ist Frevel
Elvis
Rear Admiral
- Jan. 2004
64GB Deck (419,-) + z.B. Samsung EVO Select 512GB microSDXC UHS-I U3 130MB/s (49,-) (die hab ich und is super, grad bei Amazon ganz günstig)
= 468,-
256GB Deck = 549,-
512GB Deck = 679,-
Das große kostet dann 200 Euro mehr ... lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich, da die Ladezeiten in der Regel nicht massiv länger sind. Wenn das Geld nicht allzu locker sitzt, dann ist die 64er Variante die sinnvollste ohne großen Kompromiss .. ich hab meins seit März und bin mit der Kombi super zufrieden.
Für das große spricht eventuell noch das reflexionsarme Display, aber das war bisher noch kein Problem bei mir und wenn doch, gibts ja auch entsprechende Folien die matt sind etc. .. und wenn man wirklich ne SSD will hat man immer noch die Option die 64GB emmc auszutauschen.
= 468,-
256GB Deck = 549,-
512GB Deck = 679,-
Northstar2710
- Aug. 2019
@Manegarm wenn du nicht 2 linke Hände hast und dich traust das SteamDeck aufzuschrauben kannst du bei der kleinsten Version auch eine ssd nachrüsten 512gb ca.120 dabei musst du natürlich das 64gb Modul ausbauen und die ssd mit einem neuen Image bespielen . Aber eigentlich braucht man das nicht. Da man mit sd Karten genauso gut spielen kann. Des Weiteren unterstützt das SteamDeck hotswap. So kannst du auch mehrere sd Karten benutzen. Ist dann so wie bei der Switch.
iSight2TheBlind
- März 2014
@Elvis Volle Zustimmung.
Habe ein 512GB Deck und ein 64GB Deck, jeweils mit der Evo Select 512GB zusätzlich und wirklich spürbar sind die Unterschiede jetzt nicht.
Was sein kann: Einige Sachen landen automatisch immer auf dem integrierten Speicher, ich meine sowas wie die Shader Caches und auch Spielstände.
D.h. selbst wenn man kein Spiel auf dem internen Speicher installiert füllt sich der trotzdem und theoretisch könnte es bei sehr sehr vielen Spielen auf der SD-Karte dazu kommen, dass der interne Speicher vollläuft, weil diese eben die genannten Dinge nicht auf der SD-Karte sichern.
Czk666
- März 2020
cvzone schrieb:Auch sollte man (aufgrund der "schwachen" CPU) die Kernisolation abschalten, welche ab Werk aktiv ist. Das macht Windows 10 ja nicht automatisch.
wie hast du das denn gemacht?
cvzone
- Okt. 2004
Der Screenshot hier ist jetzt aus Windows 10, aber der Weg ist ja der gleiche.Czk666 schrieb:gemacht
Ranayna
- Mai 2019
Wie ist es eigendlich gedacht dass das rechte Touchfeld als Mausersatz funktioniert?
Es funktioniert gut zum Positionieren der Maus. Damit habe ich keine Probleme. Aber um einen Klick zu machen muss man schon ordendlich draufdruecken, und dabei bewegt sich unweigerlich der Mauszeiger.
Mit dem rechten Stick geht das Klicken wesentlich besser, aber der ist doof zum positionieren. Umgreifen kann kaum die Loesung sein...
Gibt es dazu ggf. Einstellungen die ich noch machen koennte, wie "Tap to Click"? Oder muss ich damit Leben das Spiele mit Mausunterstuetzung bei meinen Wurstfingern unbrauchbar sind?
- März 2017
Klick mach ich mit RT
Northstar2710
- Aug. 2019
@Ranayna hast du dir schonmal die Controller Einstellungen angeschaut? Es gibt hier keinen wirklichen Standard, aber halt Vorlagen. Diese kannst du aber nach Belieben ändern. Oder Community Layouts runterladen oder eigene erstellen. Bei mir sind die Maustasten RT. Ich habe noch zusätzlich dein Klick vom touchpad deaktiviert .
@cvzone machst du das etwa auch am desktop die kernisolierung deaktivieren? Die CPU ist nicht schwächer als Ryzen 4300g/4100 oder 3400g. Und dort macht man das doch auch nicht .
cvzone
- Okt. 2004
Nein, mache ich nicht. Aber an einem Handheld, welches ausschließlich für Spiele aufgesetzt ist, mit einer 4c/8t Zen 2 CPU, wo selbst Microsoft diesen Tipp zur Spiele Optimierung gibt. So dicke CPU Leistung hat die Kiste jetzt auch nicht mit ihren paar Watt TDP.Northstar2710 schrieb:machst du das etwa auch am desktop die kernisolierung deaktivieren?
Ranayna
- Mai 2019
frazzlerunning schrieb:Klick mach ich mit RT
Northstar2710 schrieb:Bei mir sind die Maustasten RT.
Jau, RT funktioniert. Aber da merke ich wieder das ich Controllertechnisch mit dem SNES Controller gross geworden bin, und am PC selten Controller benutze: Ich mag es einfach nicht die Trigger zu verwenden, das ist immer so eine Verrenkung.
Mal schauen wie es mit R4/R5 funktioniert.
- Artikel
