Test Steel-Nomad-Ergebnisse: Auf die Plätze. Fertig. Community-Benchmark!
System: RTX 3080 (OC), 10900K (OC), DDR4-4266
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 20591
Reaktionen: Romanow363
System: RX 6900 XT, 5900X, DDR4-3600
3DMark Steel Nomad – Standard: 3950
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 4037
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 19576
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 19879
System: RX Vega 56, I5-7500, DDR4-2300
3DMark Steel Nomad – Standard: 1423
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 6231
iPat1337 schrieb:
System: RX 6900 XT, 5800X3D, DDR4-3600
3DMark Steel Nomad – Standard: 4100
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 4185
Ist zwar noch nicht nativ für Linux, aber läuft ja trotzdem dank Wine, Vulkan und Proton, Ergebnis is sehr ähnlich :)
Komischerweise ist das Ergebnis sogar valid dabei erkennt der kaum Hardware.
Reaktionen: Rexaris
Evgasüchtiger schrieb:
An alle AMD Besitzer.....Welchen AMD Treiber nutzt ihr so?
Für mein Notebook immer den neusten, offiziellen Treiber. Außer ich stelle nach dem Installieren gravierende Probleme fest. Installiert wird aber nur im minimal Mode.
gedi schrieb:
System: RTX 4090, 7950x3d, DDR5-8200
3DMark Steel Nomad – Standard: 9910
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 11317
Wie schafft ihr diese Werte , ich hab nur 9077.
Liegt das an der CPU?
Meine Grafikkarte lief zu Beginn des Benchmark auf 2700MHz , danach auf 2655.
Vlt liegt der Unterschied hier... von wegen OC Karte.
System: 7800XT (OC), 5700X, DDR4-3600
3DMark Steel Nomad – Standard: 4432
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 4588
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 19796
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 19232
System: GTX980Ti, OC 1374MHz, Dual Xeon E5-2643 v4, 64GB DDR4 2400R (8x8GB)
3DMark Steel Nomad – Standard: 1350
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 1312
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 5992
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 5826
System in der Signatur. GTX980Ti von MSI (275W, 1100MHz) @300W, 1374MHz, RAM: 1880MHz, CPUs und RAM @Stock
Reaktionen: wei3nicht_T und Romanow363
System: RTX 3080, 12700K, DDR4-4800
3DMark Steel Nomad – Standard: 4503
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 4740
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 19458
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 19078
System: RTX 4070Ti, R9 3900X, DDR4-3733
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 6121
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 26410
System: RTX 4070Ti super: i9 7920X, DDR4-3200
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 6755
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 28748
System: RTX A5000 (230W,24GB RAM), 5800X3D, DDR4-3200
3DMark Steel Nomad – Standard: 3796
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 3850
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 16052
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 15045
Reaktionen: iPat1337
System: RX 7900 XT, 7800X3D, DDR5-6000
3DMark Steel Nomad – Standard: 5405
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 5624
heisenberg001 schrieb:
Wie schafft ihr diese Werte... Liegt das an der CPU?
Nein, rein durch GPU OC (zumindest in der Normalen Version, die Light Version ist eher CPU Limitiert) -> Takt -> sowohl beim VRAM als auch beim Chip sehr hoch einstellen und wenn man genügend Powerlimit hat, geht da auch mehr.
Es sind aber generell einige Ergebnisse infrage zu stellen, ganz besonders bei Ergebnissen die ohne ECC gemacht wurden und eine sehr hohe Punktzahl im Vergleich zu anderen erzielen.
Da ECC aber nur bei den 4090 einstellbar ist, wird das eben vernachlässigt seitens UL, während andere Communitys darauf Wert legen das wenn mit einer 4090 gebenched wird, eben ECC aktiviert sein MUSS (inkls. Screenshots als "Nachweis" wenn man kein Ergebnis hochladen kann aufgrund der überlasteten Server).
Ich halte davon nichts, denn ECC aktiviert kostet Leistung, da die Daten ständig überprüft werden und man bei Nutzung von Raytracing, offiziell von Nvidia bestätigt/ empfohlen, ECC deaktiveren soll.
Reaktionen: Jan, domian und heisenberg001
Bob_Busfahrer schrieb:
Die Liste ist leider voll mit falschen und unplausiblen Einträgen :(
Für mich sowieso unverständlich, warum man hier nicht auf die validation Links setzt und daraus die Ergebnisse entnimmt.
Masse statt Klasse, aber der versierte Leser kann es aufgrund der hoffentlich mehrheitlich korrekten Werten dann selbst prüfen in der Liste...
Da stimme ich dir zu. Zumindest Screenshots sollten dabei sein als "beleg"
Ich frag mich z.B. explizit bei der einen 7900GRE, wie der User auf 5642 Punkte kommt.
System: RTX 2070 Super, 5800X3D, DDR4-3200
3DMark Steel Nomad – Standard: 2443
System: Radeon Vega 3 Graphics, Athlon 3000G, DDR4-2666
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 398
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 425
Reaktionen: chiclet_fanboi, Romanow363 und Baal Netbeck
System: Radeon Graphics, 5650U, DDR4-3200
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 800
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 814
Reaktionen: Baal Netbeck
