News Stromversorgung für RTX 4000: CableMod winkelt 12VHPWR-Stecker per Adapter um 90° an
Luftgucker
Captain
- Mai 2021
Was ich gelesen habe war das eine Vorgabe von Nvidia, deswegen haben alle Karten den Stecker oben.
aspro
Captain
- Mai 2004
Nee, die Buchse sollte angewinkelt sein. Schließlich sollte das Netzteil generische Kabel bieten. Und es gibt ja auch Grafikkarten mit horizontaler Buchse nach hinten, zwar aktuell noch nicht mit 12VHPWR, aber kann ja noch kommen.Moep89 schrieb:Eigtl. traurig, dass es dafür extra Adapter braucht. Angewinkelte Stecker sollten Standard sein, denn die Seitenwand hat jedes Gehäuse und die breiten Karten sind nunmal auch alle so. Außer senkrechtem Einbau in ein paar Cases gibt es absolut keinen Grund es NICHT angewinkelt zu machen. Und selbst in diesen fällen könnte es noch ok oder gar hilfreich sein, zumindest aber nahezu immer unschädlich.
Wenn man bedenkt, dass die selbe Firma auch eine kastrierte 4080 12GB rausbringen wollte, fehlt mir der Glaube, dass die ein für den Kunden „optimales Produkt“ anbieten wollen.andi_sco schrieb:Warum hat man den Stecker nicht an die Seite gelegt? Man hätte doch die Kabel in der Verkleidung gut verlegen können
Die Position, die Nvidia für den Stecker gewählt hat, macht schon Sinn. Hat halt die beste Kompatibilität für unterschiedlichste Setups. Die Karte selbst ist ja deutlich kürzer als der Lüfter. Nach hinten quer durch den Lüfter so ein dickes Kabel verlegen? Eigentlich keine Option. Oben aus dem PCB? Auch doof wenn da drüber eine andere Karte steckt oder der CPU Lüfter im weg ist. Unten durch den Kühler durch? Auch blöd wenn direkt darunter noch eine Karte verbaut ist.
Von vorneherein winkeln? In welche Richtung denn? Ist das Netzteil oben oder unten verbaut?
Ein drehbarer Stecker wäre da schön gewesen.
Das Zubehör an sich finde ich schon sinnvoll gibt es das in beide Richtungen? Erhöht das den Widerstand des Kabels nennenswert? Immerhin geht da ja einiges an Leistung durch...
D
Donnidonis
Ich finde eher die Netzteil Hersteller sollten abgewinkelte Kabel beilegen. Denn wenn das direkt an der Karte so ist, fallen einige kleine Gehäuse direkt raus. GPU mit Wasser gekühlt alles Gehäuseboden und schon verkackt.|SoulReaver| schrieb:Eher ein Armutszeugnis der Kartenhersteller, dass andere das machen müssen.
|SoulReaver|
- Feb. 2011
Ein neues Gehäuse kostet mehr.DonnyDepp schrieb:Oh cablemod ist teuer...
Schätze 20 bis 30 euro für das Kabel
- Jan. 2018
Man kann nVidia ja verteufeln, wie man will: aber Chips designen können Sie.derlorenz schrieb:dass die ein für den Kunden „optimales Produkt“ anbieten wollen
aspro
Captain
- Mai 2004
Wieso sollen die Netzteil-Hersteller für Nvidias Designfehler gerade stehen?Donnidonis schrieb:Ich finde eher die Netzteil Hersteller sollten abgewinkelte Kabel beilegen. Denn wenn das direkt an der Karte so ist, fallen einige kleine Gehäuse direkt raus. GPU mit Wasser gekühlt alles Gehäuseboden und schon verkackt.
Ist doch egal in welche Richtung. Hauptsache keine Kollision mit dem Gehäuse, darum geht's doch. Und den Adapter gibt's ja auch nur für eine Richtung.badb100d schrieb:Von vorneherein winkeln? In welche Richtung denn? Ist das Netzteil oben oder unten verbaut?
Mir ist das nicht egal. Das soll dann gerne schön aufgeräumt aussehen. Ich leg doch nicht erst das Kabel nach oben nur um es dann wieder nach unten zum Netzteil zu führen.aspro schrieb:Ist doch egal in welche Richtung. Hauptsache keine Kollision mit dem Gehäuse, darum geht's doch. Und den Adapter gibt's ja auch nur für eine Richtung.
Ich weiß schon, manchen ist das egal. Die stopfen einfach alles ins Gehäuse und drücken dann den Deckel drauf damit alles schön unter Spannung ist und nix wackelt oder klappert ;-)
Little_Hero
Cadet 3rd Year
- Apr. 2012
Der Weg ist der richtige. Cool wäre noch wenn ein kleines Display drin wäre, wo man sieht wieviel Watt gerade gezogen wird.
Master_Goofy
Cadet 2nd Year
- Mai 2013
Sowas wird von Der Bauer kommen...Little_Hero schrieb:Der Weg ist der richtige. Cool wäre noch wenn ein kleines Display drin wäre, wo man sieht wieviel Watt gerade gezogen wird.
@Little_Hero Das würde jedoch weitere Steuerungs- und Messelektronik benötigen und den Stecker wieder größer machen. Etwas gegen die Intention des Platzsparens
Schokolade
Lieutenant Pro
- Juni 2019
War ab zu sehen ^^ EVGA hat damals schon mitgedacht https://i.imgur.com/OeCRdrj.jpeg
Schade, dass es niemand sonst tut
Golden_
- Nov. 2020
jo89 schrieb:Gibt es auch schon Verlängerungskabel dafür?
Winkel ist ja schon praktisch, aber darunter hängt dann wieder der Adapter mit den 8-Pin Steckern. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so hübsch, das würde ich wenn dann gern verstecken.
Brauchst nicht kannst direkt passend für dein Netzteil wählen.
