News Stromversorgung für RTX 4000: CableMod winkelt 12VHPWR-Stecker per Adapter um 90° an
Spawnkiller
- Apr. 2001
Wenn du den Powerlink 41s meinst, der passt leider nur auf die Geforce RTX 3090 Ti (FTW3).Michael-Menten schrieb:@Spawnkiller Die 3090 "adapter" Variante hat RGB.
..::Borni::..
- Feb. 2011
Na das Ding wird auf jeden Fall bestellt.
SHARK5000bf2
Cadet 4th Year
- März 2008
Sie nennen es "DaraufHätteManAuchSelberKönnnen-Vertrag"
Und... WARUM WAR DER NICHT VON ANFANG AN SO?????
Das wäre zu einfach.L1nos schrieb:Man sollte meinen, dass sowas von Leuten, die in der Lage sind eine RTX 4090, mitbedacht wird. Oder einfach (für das Geld) sowohl ein gerades als auch ein angewinkeltes Kabel beiligt. Aber ¯\(ツ)/¯
Robo32
- Sep. 2006
Immerhin einer der von der Wand bis zur Tapete denken kann.
Schau dir die Bilder nochmal etwas genauer an.Geringverdiener schrieb:Gibt es den Adapter auch in beide Richtungen (nach oben weg)? "für Kunden die sich die Karte vertikal verschrauben"
Looniversity
- Jan. 2020
Der Übergangswiderstand lässt grüßen...
Eigentlich müssten Netzteilhersteller für ihre modularen Netzteile optional entsprechend gewinkelte Kabel anbieten.
Robo32
- Sep. 2006
Das könnten sie sicher tun und es wäre aus mehreren Gründen die beste Lösung - müssen tun sie aber gar nichts und deswegen wird es (wenn überhaupt) kaum einer tun.Looniversity schrieb:Eigentlich müssten Netzteilhersteller...
Ano_Dezimal
Banned
- Juli 2019
Leider nicht zuende gedacht da nur bei der FE wirklich sinnvoll. Bei den meisten Customs ist das Kabel seitlich schräg angebracht und ergibt durchaus Sinn so.
Für die Strix und die TUF ist das also schonmal ungeeignet.
Golden_
- Nov. 2020
Wechsler schrieb:Wir haben dann drei Steckverbindungen zum modularen Netzteil mit bis zu 10 A. Und alles nur wegen der Optik...
Du kannst das Kabel ganz normal direkt in dein modulares Netzteil einstecken
Recharging
- Dez. 2011
2.000 Euro für die Grafikkarte aber solche Winkelstecker sind wohl eine zu hohe Aufgabe für die Ingenieure bei NVidia ... ehrlich, das Teil sollte immer beiliegend sein.
Verstehe absolut nicht, warum dieser Anschluss überhaupt so spezifiziert und noch so ungünstig platziert wurde.
AuroraFlash
- Juni 2007
Schönes Ding! Ohne CableMod ist kein Build fertig.
- Dez. 2011
Das sollte alles unbedingt mit dem ATX 3.1 Standard angegangen werden. Bessere Stecker gibt es ja schon genug, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Für die Positionierung könnte man sich doch auch was einfallen lassen. Von mir aus multiple Stecker an verschiedenen Postionen der Grafikkarte, versteckbar durch Blenden oder benötigte Adapter oder irgendwas. Aber nicht so wie das jetzt alles ist ...
-=[CrysiS]=-
Rear Admiral
- Juni 2011
Hätte nVidia das nicht gleich richtig machen können
Naja, so kann ein Anderer etwas dazu verdienen...
Chilisidian
- Dez. 2019
DerMond schrieb:Wenn man überlegt wie komplex der Bau ein solcher GPU ist, gleichzeitig aber verbaut man den Stecker an der offensichtlich dämlichsten Stelle die direkt am ersten Tag des Releases von Jedermann kritisiert wird.
Naja, es gibt genau zwei möglichen Stellen, an der Oberseite oder auf der rechten Seite, von vorne aus betrachtet. An der Oberseite kollidieren die Kabel mit der Seitenwand und vorne mit den Lüftern oder der Front. Das Problem liegt also nicht in der Anordnung der Buchse sondern der Größe der Karte im Allgemeinen.
BrokenArrow
Cadet 4th Year
- Aug. 2022
Für die ist das Produkt auch nicht gedacht, ist schon für eben jene Zielgruppe ausgelegt.Ano_Dezimal schrieb:Leider nicht zuende gedacht da nur bei der FE wirklich sinnvoll. Bei den meisten Customs ist das Kabel seitlich schräg angebracht und ergibt durchaus Sinn so.
