Suche AMD Grafikkarte zum Rest des Systems
Das ... wird jedoch ein wenig dauern, da ich keine hier habe.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, als ich vorhin halb in den laufen Rechner wegen der Lüfter gekrochen bin ist das es auf jeden Fall auch ein Geräusch gibt, was irgendwie merkwürdig und unpassend klingt. Als wenn einer der Lüfter die ganze Zeit irgendwo drankommt. Also quasi ein rattern. Das war mir vorher nie aufgefallen, was aber auch an meiner Schwerhörigkeit liegen könnte. Daher kann ich auch absolut nicht eingrenzen, wo genau das Geräusch herkommt. Alle Lüfter scheinen sich einwandfrei zu drehen.
Und danke nochmal an all Euch wunderbaren Menschen für Eure Hilfe/Zeit!
alldead schrieb:
Ich habe jetzt die PL1/ PL2 auf 166/225W gesetzt, wodurch Cinebench auf folgendes Ergebnis kam:
Wenn das der 10 Minuten durchlauf war, sind für mich die Temperaturen ok, den der 13700KF heißt schon ordentlich.
Radiator der AIO würde ich nach oben verbauen, im PC kühlere Lüft.
Hast du das BIOS schon aktualisiert?
Das ist vermutlich eine Apaltek AIO, es ist nicht ungewöhnlich, dass nach drei Jahren die Probleme anfangen.
Was bedeutet, dass der Rechner "aussteigt"? Geht er aus?
Ja, war der 10 Minuten durchlauf.
Und ja, hab den BIOS und Chipsatz Treiber gestern aktualisiert.
Die Bildschirme gehen aus, der Rechner läuft meist weiter, aber es hilft nur ein Reset.
Reaktionen: MaW85
Probiere das mal aus:
1. CPU‑Stresstest mit Prime95 Small FFTs.
2. GPU‑Stresstest mit FurMark.
3. CPU‑ und GPU-Stresstest mit Prime95 Small FFTs und FurMark gleichzeitig.
Und dann berichte, was passiert.
Dann mache noch bitte 1. und 3. wobei 3. vermutlich auch zum Abschalten des Rechners führt.
Hab 1. jetzt 15 Minuten ohne Probleme laufen lassen.
Wenn FurMark alleine schon den Rechner aussteigen lässt, dann wird dies sicherlich auch in Verbindung mit einem CPU Stresstest passieren. Ich kann das zwar trotzdem machen, aber das Ergebnis wird ja logischerweise dasselbe sein.
Vermutlich liegt das Problem am Netzteil, es könnte zwar auch die Grafikkarte sein, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Hast du die Möglichkeit, die Grafikkarte in einem anderen Rechner zu testen? Danach wäre es dann 100%ig klar.
Nein, leider nicht. Den einzigen anderen Tower, den ich hier noch habe ist so 20 Jahre alt.
Und bei Familie, Freunden, Bekannten? Du könntest auch mal jemand aus der Helferliste ansprechen (siehe meine Signatur).
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-
GPU-Hotspot
Bitte mal mit HWiNFO oder GPU-Z die GPU-Temperatur unter Last (FurMark) auslesen, insbesondere die (oft vergessene) Hotspot-Temperatur. Oftmals ist die (normale) Temperatur scheinbar ok, aber der unbeachtete Hotspot liegt dann weit höher und damit außerhalb des sicheren Bereichs. Das kann bei Grafikkarten oft passieren, da an den Karten ja ein recht großer Kühler "hängt" und sich da einiges verziehen kann, und auch die Wärmeleitpaste altert/trocknet mit den Jahren. Am besten auch mal die Karte mit dem MSI Afterburner auf 65% Powerlimit begrenzen, damit läuft die Karte wesentlich effizienter bei kaum spürbaren Leistungsverlust.
Netzteil
Bei Netzteilen kommt es nicht nur auf die Leistung und die Effizienz an, sondern auch auf die Homogenität der Spannungen und die Reaktion bei Lastwechseln. Günstige Netzteile sehen auf dem Papier oft gut aus, aber bei Lastwechseln kommt es oft zu Spannungsschwankungen oder Leistungsverlusten, was dann zu Stabilitätsproblemen beim System führt. Ob dein Netzteil gut oder potenziell schlecht ist, kann ich nicht beurteilen, da ich von diesen Netzteilen zuvor noch nie etwas gehört habe. CSLs Stärken liegen meiner Erfahrung nach eher im Peripherie-Bereich, nicht unbedingt bei komplexeren technischen "Schaltungen".
