- Dez. 2011
Ok, meinte natürlich 25.10. Ab 2 Wochen geht es los. Ich probiere jetzt mal 25.10 auf einen Ventoy-Stick zu installieren. Vielleicht kann ich dann einfacher was speichern.
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `nct6683':
* ISA bus, address 0xa20
Chip `Nuvoton NCT6687D eSIO' (confidence: 9)
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
nct6683
#----cut here----
Der_Rolf schrieb:So sieht es auch bei meinem ASRock Board aus.
Mit keinem Linux OS welches ich getestet habe wird die Lüfterdrehzahl angezeigt.
Die ganzen Tipps habe ich schon durch, aber ohne Erfolg.
xXDariusXx schrieb:scheint der nct6775 Kerneltreiber drauf zu sein aber muss ich Ihn aktivieren??
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:<br>#----cut here----<br># Chip drivers<br>nct6683<br>#----cut here----
linuxnutzer schrieb:Vermutlch ja, welche Distri? Was sagt sensors-detect?
xXDariusXx schrieb:Das zweite Bild war von sudo sensors-detect
Garuda Linux (ARCH)
Tanzmusikus schrieb:Keine Ahnung, ob es eigentlich noch mehr gibt.
Also doch langsames Weiterkommen ...linuxnutzer schrieb:Bei mit war unter Ubuntu 24.04 "keine Sensoren gefunden", unter 25.10 wird was gefunden.
The verification of the Stable Release Update for apparmor has completed successfully and the package is now being released to -updates. Subsequently, the Ubuntu Stable Release Updates Team is being unsubscribed and will not receive messages about this bug report. In the event that you encounter a regression using the package from -updates please report a new bug using ubuntu-bug and tag the bug report regression-update so we can easily find any regressions.
Tanzmusikus schrieb:Naja, es endet dort mit einer stabilen Version von AppArmor
Required runtime for org.gnome.Firmware/x86_64/stable (runtime/org.gnome.Platform/x86_64/49) found in remote flathub
Möchten Sie es installieren? [Y/n]:
flatpak uninstall org.freedesktop.Platform.GL.default
flatpak uninstall com.basemark.BasemarkGPU
Kannst Du zum testen nicht einfach vom USB-Stick starten?linuxnutzer schrieb:Sieht schlecht mit Testen unter Ubuntu 25.10 aus
Der_Rolf schrieb:Kannst Du zum testen nicht einfach vom USB-Stick starten?
root@c1:~# inxi -Fz
System:
Kernel: 6.14.0-33-generic arch: x86_64 bits: 64
Console: pty pts/0 Distro: Xubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
Machine:
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
(MS-7B93) v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.O1
date: 09/02/2024
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 2104 min/max: 550/4426 cores: 1: 1760 2: 1760 3: 1760
4: 1760 5: 1760 6: 1760 7: 1760 8: 1760 9: 3601 10: 1760 11: 1760 12: 1760
13: 1760 14: 3600 15: 3598 16: 1760
Graphics:
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660] driver: nvidia v: 580.95.05
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.11 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
gpu: nv_platform,nvidia,nvidia-nvswitch tty: 80x24 resolution: 3840x2160
API: EGL v: 1.5 drivers: nouveau,nvidia,swrast
platforms: gbm,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2
note: console (EGL sourced) renderer: NVIDIA GeForce GTX 1660/PCIe/SSE2,
zink Vulkan 1.4(NVIDIA GeForce GTX 1660 (NVIDIA_PROPRIETARY)), llvmpipe
(LLVM 20.1.2 256 bits)
API: Vulkan v: 1.3.275 drivers: N/A surfaces: N/A
Audio:
Device-1: NVIDIA TU116 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Cypress Telephone Receiver
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
API: ALSA v: k6.14.0-33-generic status: kernel-api
Network:
Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
IF: enp39s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb type: USB
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 5.2
Drives:
Local Storage: total: 13.61 TiB used: 7.31 TiB (53.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD20EARS-00S8B1
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: XA960ME10063 size: 894.25 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST6000VN0021-1ZA17Z size: 5.46 TiB
ID-4: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST6000VN0021-1ZA17Z size: 5.46 TiB
Partition:
ID-1: / size: 126.9 GiB used: 31.8 GiB (25.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb7
ID-2: /boot size: 2.88 GiB used: 132.9 MiB (4.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
ID-3: /boot/efi size: 96 MiB used: 36.9 MiB (38.4%) fs: vfat
dev: /dev/sdb1
ID-4: /home size: 119.94 GiB used: 3.09 GiB (2.6%) fs: xfs dev: /dev/sdb8
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swap.img
Sensors:
System Temperatures: cpu: 26.0 C mobo: 32.0 C gpu: nvidia temp: 44 C
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0 fan-2: 474 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0 fan-6: 0
fan-7: 0
Info:
Memory: total: 32 GiB available: 31.26 GiB used: 1.44 GiB (4.6%)
Processes: 500 Uptime: 26m Init: systemd target: graphical (5) Shell: Bash
inxi: 3.3.34
root@c1:~# sensors
iwlwifi_1-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +31.0°C
nct6797-isa-0a20
Adapter: ISA adapter
in0: 240.00 mV (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: 1000.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in2: 3.33 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in3: 3.33 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in4: 1000.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in5: 144.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in6: 976.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in7: 3.33 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in8: 3.28 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in9: 1.82 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in10: 0.00 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V)
in11: 520.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in12: 1.03 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in13: 608.00 mV (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in14: 1.54 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 437 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan6: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan7: 0 RPM (min = 0 RPM)
SYSTIN: +32.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = CPU diode
CPUTIN: +26.0°C (high = +115.0°C, hyst = +90.0°C) sensor = thermistor
AUXTIN0: +27.5°C (high = +115.0°C, hyst = +90.0°C) sensor = thermistor
AUXTIN1: -128.0°C sensor = thermistor
AUXTIN2: +56.0°C sensor = thermistor
AUXTIN3: -3.0°C sensor = thermistor
SMBUSMASTER 0: +27.0°C
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP: +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP: +0.0°C
PCH_CPU_TEMP: +0.0°C
PCH_MCH_TEMP: +0.0°C
Agent0 Dimm0: +0.0°C
TSI0_TEMP: +27.0°C
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
beep_enable: disabled
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Tctl: +27.0°C
Tccd1: +30.0°C
$ sensors | grep -i RPM
fan2: 438 RPM (min = 0 RPM)
~# inxi -s
Sensors:
System Temperatures: cpu: 28.0 C mobo: 30.0 C gpu: nvidia temp: 50 C
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0 fan-2: 524 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0 fan-6: 0
fan-7: 0
einfach einmal hineinschauen durch Öffnen des Seitenteils?linuxnutzer schrieb:Ich frage mich mittlerweile, ob dieser (fertig gekaufte) PC vielleicht keine Gehäuse-Lüfter hat.
Makami schrieb:abseits von jedwedem Thema bin ich gerade ziemlich verwirrt,
Makami schrieb:einfach einmal hineinschauen durch Öffnen des Seitenteils?
Tanzmusikus schrieb:Könnte ein Gehäuselüfter oder von der CPU sein.
root@c1:~# modprobe nct6797
modprobe: FATAL: Module nct6797 not found in directory /lib/modules/6.14.0-33-generic
root@c1:~# modprobe nct6797-isa-0a20
modprobe: FATAL: Module nct6797-isa-0a20 not found in directory /lib/modules/6.14.0-33-generic
root@c1:~# sensors
iwlwifi_1-virtual-0
temp1: +24.0°C
nct6797-isa-0a20
linuxnutzer schrieb:Wenn der Gehäuse-Lüfter (max) 1300rpm kann, dann kann alles was schneller dreht nicht der Gehäuselüfter sein. Im Screenshot von Fancontrol ist Fan 7 bei 3500rpm, also ist das der CPU-Kühler?
