TCHAMMER
- Aug. 2007
bender_ schrieb:
While WPA2 is supposed to use AES for optimal security, it can also use TKIP where backward compatibility with legacy devices is needed. In such a state, devices that support WPA2 will connect with WPA2 and devices that support WPA will connect with WPA. So “WPA2” doesn’t always mean WPA2-AES. However, on devices without a visible “TKIP” or “AES” option, WPA2 is generally synonymous with WPA2-AES.
Übersetzung:
Während WPA2 für optimale Sicherheit AES verwenden soll, kann es auch TKIP verwenden, wenn Abwärtskompatibilität mit älteren Geräten erforderlich ist. In einem solchen Zustand werden Geräte, die WPA2 unterstützen, mit WPA2 und Geräte, die WPA unterstützen, mit WPA verbunden. Mit "WPA2" ist also nicht immer WPA2-AES gemeint. Bei Geräten ohne sichtbare "TKIP"- oder "AES"-Option ist WPA2 jedoch im Allgemeinen gleichbedeutend mit WPA2-AES.
Hier wird eindeutig der Mixed Mode beschrieben.
bender_ schrieb:Und in mehreren übereinstimmenden Berichten von Nutzern solcher Geräte. Meldet ein Gerät es kann WPA2 dann akzeptiert die VFST nur WPA2. Kann es aber kein AES, ist keine Verbindung möglich, außer die Verschlüsselung wird abgeschaltet.
Und nochmal das gilt nur für den WPA2 AES Only Mode aber nicht für den Mixed Mode das Neben WPA2+AES auch WPA+TKIP verwendet und das können fast alle Clients.
Aber wenn du behauptest die Vodafone Station erlaubt keine WPA1 Verbindung im Mixed Mode wenn der Client keine WPA2 Verbindung aufbauen kann dann hätte ich gerne dafür eine Quelle aber bitte keine von irgendeinem Forum sondern direkt von der Vodafone Seite.
Wenn da nichts zu finden ist dann gibt es das auch nicht.
xexex schrieb:Unsicher ist es nur wenn sich Clients mit TKIP Verschlüsselung an das Netzwerk anmelden und "unsicher" ist dann letztlich nur die Verbindung die per TKIP verschlüsselt ist, zudem ist dabei sowieso nur das "unsicher" was nicht sowieso schon zum Beispiel durch HTTPS verschlüsselt wurde.
Das ist richtig deswegen hatte ich ja gefragt ob @ss5 auch ältere Clients im Einsatz hat.
xexex schrieb:Ihr redet aber anscheinend einander vorbei
Das liegt im bereich des Möglichen
xexex schrieb:Lassen wir doch mal Sicherheit, Sicherheit sein. Mit Sicherheit nützt die beste Sicherheit nichts, wenn man danach die Vodafone Station nicht mehr benutzen kann.
Das ist auch richtig aber trotzdem sollte man drauf hinweisen. Letztendlich entscheidet der Nutzer selbst.
