CoD:Modern Warfare 2 Warzone 2 FPS probleme
Fireoo
Cadet 3rd Year
Sep. 2021
Hallo an die Experten ,
Ich suche hier mam Rat bezüglich Warzone 2.
Das Spiel laggt und die FPS sind bei mir bei 30-60 trotz einigermaßen normalen Komponenten.
Selbst im Menü habe ich nur 60FPS.
Ich finde den Fehler irgendwie nicht, egal ob die Einstellung auf Low ist es ruckelt und die FPS bleiben gleich .
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ich würde jetzt spontan sagen deine CPU ist das Limit. Die 2060 ist aber auch nicht so stark.
Warzone 1 war schon nicht super optimiert und 2 ist es wohl auch. Zusätzlich sind noch Serverprobleme vorhanden. Diese sind recht überlastet.
Suchfunktion nutzen. Dieses Problem haben schon einige hier diskutiert :cool_alt:
Reaktionen: Asghan
klingt nach v-sync ... schau mal in den systemsteuerungen von nvidia und im spiel
CPU ist über eine halbe Dekade alt, vermute es liegt ein CPU Bottleneck vor. Bitte mit Tools wie MSI Afterburner in-Game die Metriken für CPU Last und GPU Last einblenden und beobachten. Ist die GPU weniger als 95% ausgelastet?
Reaktionen: Baal Netbeck
Steht 3cm unter deinem Thema: Warzone 2 läuft nur mit 20-30 FPS, mit neuerer CPU, selbes Problem. Wird man abwarten müssen, bis es optimiert wurde.
Gehe davon aus, ist das einzige Spiel, wo du so Probleme hast?
Reaktionen: Asghan
30 Fps im Spiel und es wird direkt nach Cpu Bottleneck geschrien ? Echt kommt schon das is nu jetzt auch kein 1,2 Ghz ULV Celeron oder sowas
So schlecht kann doch das Spiel nich laufen.
Lad dir mal HwInfo64 runter starte das mit nur Sensoren Spiel ne runde und dann poste nen Screenshot ! davon hier. Warum Leute Handyfotos machen anstatt nen Screenshot wird mir schleierhaft bleiben.
Gibt es eigentlich ein Grund warum von einem PC-Monitor Fotos gemacht werden?
Reaktionen: LeChuckie, Aljonator, Pady1990 und 5 andere
Schreien ist vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, aber unterm Strich wollen wir beide doch das selbe: ein paar System Metriken wären hilfreich - auch wenn man damit dann das CPU Bottleneck auch nur widerlegt.
Wie auch immer - in anderen Thread der hier referenziert wurde, gibts noch keine Lösung. Dort ist das gleiche Problem mit einem Ryzen 7 3700X, also deutlich jünger als der i7 6700k.
Erstes Foto beim Spielen zweites beim Menü
hier mal ein ,,Screen" von HwInfo64.
Vsync ist auf Leistung am PC und im Spiel AUS, Settings sind alle auf low..
und ja es ruckelt extrem, unter flüssig Spielen versteht man was anderes .
Danke
Ich habe das Spiel gestern Abend Mal ausprobiert und ich hatte keine großen Probleme.
Ryzen 5800X3D und Radeon VII...64GB Ram.
Meine GPU ist für 1440p etwas schwach und kommt meist nur auf mäßige 50-70 FPS. Gehe ich mit den setzings auf niedrig und senke die Renderauflösung bin ich irgendwo bei 100-170 FPS.... Immer noch im GPU Limit.
Und das ist bei mir ein Problem....im GPU Limit habe ich im Frametime Verlauf sehr häufige Ausschläge nach oben, die von einem Ausschlag nach unten begleitet werden. Das sieht sehr fies aus, ich fühle es aber praktisch nicht.
Von Zeit zu Zeit sind auch Ausschläge nach oben ohne unterschwingen drin und die sind sehr störend.
Drossle ich die FPS dann z.B. auf 100, verschwinden diese Probleme.
Keine Ahnung ob es hilft.... Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier einfach die GPU einen besseren Treiber braucht.
CPU Auslastung bei 99,8% max....das ist heftig.
wie soll ich das verstehen ?
GPU Treiber ist aktuell
CPU Treiber lade ich einen aktuellen runter..
Also ich denke das liegt schon an der CPU hauptsächlich...CPU Limit noch und nöcher.
Bei nur ~50% GPU Auslastung ist das erstmal ziemlich eindeutig.
Und der gute (alte) i7 6700k ist nun mal nicht mehr der schnellste.
Zum Vergleich aus meiner Erfahrung mit meinem Ryzen 5 1600 und RX5700 damals in Warzone 1 hatte ich auch nicht wirklich viel mehr als 60-80FPS....das Spiel lief grottig um ehrlich zu sein. Hab es deswegen wieder gelöscht, machte keinen Spaß.
Und einen 4C/8T 6700k kann man ungefähr gleichsetzen mit einem Ryzen 1600.
welcher CPU wäre hier ratsam ohne Mainboard tausch ? oder muss dieses auch erneuert werden ?
Soll heißen, dass zumindest bei mir vermutlich noch auf das Spiel optimiert werden muss.
Keine Ahnung ob das je passieren wird...die radeon VII wird gefühlt eher schlecht unterstützt.
Bei dir scheint die CPU voll ausgelastet zu sein und das wird dein Problem Nr1 sein.
Theoretisch wäre noch ein KabyLake Prozessor auf deinem Board möglich. I9 7900K oder i7 7700K. Wie die Gebrauchtmarktpreise aussehen weiß ich nicht. Vermutlich wird ein Komplettupgrade (Board + CPU + ggf. DDR5) sinnvoller sein.
Reaktionen: HisN und Baal Netbeck
Sebastian2003 schrieb:
Gibt es nicht. Der 7700k ist das schnellste auf dem Mainboard, ist aber auch nur quasi ein 6700k mit 300MHz mehr, also kaum den Tausch wert.
Wohl oder übel, ja. Dein Mainboard und CPU sind 7 Jahre alt. Ein Upgrade heißt hier neues Mainboard und neue CPU.
AM4 B550 + Ryzen 5600/5600X oder Intel B660 + i5 12400 wenn es günstig sein soll. Dafür wende dich am besten an das Kaufberatung Unterforum.
@Weasel0815 : da du gemäß deiner Signatur Sarkasmus magst:
Oh, es ist ein CPU Bottleneck? :O
