Wasserkühlung für ryzen 7 5700x
- Ersteller BigT32
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Quelle:
https://basic-tutorials.de/tests/pc-hardware/thermalright-peerless-assassin-120-se/
Platz ist das mehr als genug, ohne den Lüfter versteht sich. Den müsste man dann eben höher setzen;
oder an eine andere Stelle.
Übrigens ist die Leistung selbst mit nur 1 Lüfter mehr als ausreichend ...
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Du kannst den zweiten Propeller weg lassen. Oder höher setzen. Oder vorne drauf spannen.
Ich nutze selbst nur 1 Propeller an meinem Doppelturm ...
Höher dürfte nicht klappen, weil dann das Gehäuse kommt ...
(Nachtrag)
K3ks
- Nov. 2007
Selbst der Fera mit nur einem Lüfter ist ausreichend, und der ist weit hinter dem Peerless Assassin oder Freezer 36...Zwirbelkatz schrieb:Übrigens ist die Leistung selbst mit nur 1 Lüfter mehr als ausreichend ...
K3ks schrieb:Mein 30€ Fera kühlt meinen 5700x lockerst mit einem Lüfter.
E: SCNR: Arctic und Thermalright = 💪💪💪
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Beispiel:BigT32 schrieb:Okay hab ihn nun bestellt
Halterahmen für AM4: Schutz vor Herausreißen der CPU samt Kühler - ComputerBase
Vorsicht beim Demontieren. Heiz die CPU vorher gut durch. Trenn dann die Kiste vom Strom.
Dreh den bisherigen Kühler vorsichtig ab.
höher setzen geht nicht, da bei 51,4 mm Ramhöhe das Gehäuse nicht mehr zu geht.Zwirbelkatz schrieb:Du kannst den zweiten Propeller weg lassen. Oder höher setzen.
Ist n fertig pc gewesen der jetzige 🤐K3ks schrieb:SCNR: Die nächste Kiste in 3-6 Jahren stellste aber mit uns hier zusammen, ja?![]()
Den hab ich mitbestellt zur Sicherheit, falls der grosse nicht passen sollte , das ich auf jedenfall einen vernünftigen besseren draufschnall als den der jetzt drauf istAMD-Flo schrieb:Wenn man einen Lüfter weglässt, kann man auch gleich den von mir verlinkten Mini nehmen, der ist insgesamt nur 135 mm hoch und kühlt die VRMs besser.
Der neue Luftkühler wird genauso sinnlos ständig hoch- und runterdrehen wie der alte wenn die Lüfterkurve nicht vernünftig eingestellt wird.
In der Regel sind die Standardlüfterkurven bei mainboards der größte Bockmist - die drehen viel zu früh hoch und ändern die Drehzahlen quasi ohne Verzögerung.
Der dreht halt bei 20 Grad schon auf und Vollgas bei 70 Grad.
Ist kompletter Quatsch.
Ich hab nen ähnlichen Kühler wie deinen Assassin den du bestellt hast.
Da ist von 0 bis 62 Grad Grunddrehzahl von 600 RPM angesagt.
Bei 69 Grad dreh ich mal 100 RPM auf, bei 75 nochmals 150 RPM dazu, (Gamebereich 700-850 RPM)
bei 79 Grad nochmals 200 RPM mehr, bei 83 gibts zur Not noch 250 RPM dazu (Bereich für Vollast wie Rendering 1050-1300 RPM )
und bei 90 Grad dreh ich voll auf. (für den Fall der Fälle 1550 RPM)
Und mein 5800X3D wird deutlich heisser als der harmlose 5700X.
Dann kannst bei dir die Stepup und Stepdown Zeit noch aufs Maximum hochsetzen.
Damit glättest die Tempspitzen, ohne dass er aufdreht.
