Leserartikel wie hoch ist eure wassertemparatur?
Update mit neuem Prozi...
gekühlte Hardware:
Q9550,S, @3,6Ghz @ 1,27V mit Nexxxos X2 Plus Highflow vernickelt
2x XFX 9800GTX+ @ 825/2050/1050 mit Nexxxos GP N9800
XFX N780i kpl. @ MIPS
Wasserkühlung:
TC PA120.3 + XSPC RX240 + XSPC AGB Passiv + 5x Noctua NFP12 + 8/10 Schlauch
Raumtemp: 23°
Wasser IDLE: 30°
Wasser LAST: 34°
CPU idle Core 1: 25° 2: 30° 3: 29° 4: 27°
GPU´s: 38°
BOARD: 40°
CPU last: Core1 : 46° 2: 47° 3: 44° 4: 46°
GPU´s: 45°
BOARD: 43°
Der 9550s ist echt ein Traum :=)
Moin, mein erster Post hier, dabei lese ich doch schon lange mit :P
Das System habe ich seit Ende Mai, der letzte Umbau ist allerdings nichtmal 2 Wochen her.
Hardware unter Wasser:
Phenom II X4 955 BE @ 3,712 GHz mit 1,425V => Heatkiller LT Rev. 3
EVGA GTX285 @ 720/1640/1350 => Heatkiller GPU-X²
2x WD 1TB Festplatten im Silenstar Dual
Wasserkühlung:
Pumpe: Aquastream XT Ultra @ 80Hz / 108l/h mit kalibriertem Tempsensor
Radiatoren: Magicool Slim 240 + TFC Monsta - beide intern verbaut.
Lüfter: 5x Noiseblocker XL2 @800rpm (140er update für den Monsta dauert noch etwas)
Temperaturen:
Raumtemp: 26°
Wasser Idle: 28°
Wasser Last: 32°
IDLE:
CPU: 35°
GPU: 39°
HDD: 32°
LAST:
CPU: 42°
GPU: 48°
HDD: 36°
Der Monsta ist im Moment nur mit 3x 120mm Lüfter bestückt, die Lüfterdrehzahl habe ich per Speedfan auf 800rpm eingestellt (40%).
Sobald die neuen 140mm Lüfter von Noiseblocker da sind, wird der Monsta mit 6x140mm @ 500rpm bestückt.
So, kleiner Nachtrag von mir, da ich gerade nochmal einen Stresstest gemacht habe:
Allerdings habe ich die Radiatorlüfter höher drehen lassen und hatte 27° Raumtemp.
doller12194 schrieb:
Raumtemp: 23°
Wasser IDLE: 30°
Wasser LAST: 34°
hmm ich glaub du hast da irgendwo nen Fehlerteufel da deine CPU im Idle teils unter der Wassertemperatur liegt...
gekühlte Hardware:
Wasserkühlung:
Raumtemp: 23°
Wasser IDLE: 30°
Wasser LAST: 34°
GPU´s: 38°
BOARD: 40°
GPU´s: 45°
BOARD: 43°
mit wieviel rpm lässt du deine lüfter laufen? hast du den Q9550s schon mal ans limit getrieben?
gruss
gekühlte Hardware
C2D E8400 C0 @ 4 Ghz (Lastspannung 1,336V)
P5Q-E, 2x SpaWas, NB, SB
Verbrauch unter Vollast: 190W (+40W passiv gekühlte 6600GT)
Wasserkühlung
Aquaduct 360 eco+ @ 1400 RPM
externe Wasserkühlung
Temperaturen
Luft: 26°C
Wasser: 30°C
CPU (last): 52°C
Hallo,
hier mal die Temps von mir wollte mal bei diesem Wetter Testen wie gut eigentlich mein WAKÜ ist. Hab eigentlich nur CPUZ Torture Test gestartet für ca.65min und nur CPU getestet, Graka hatte ich vergessen mit zu testen. Der lag aber bei Furmark test so um die 45° in wie weit das meine Gesamt Temp noch erhöht hätte, ka muss ich wohl nochmal Testen.
gekühlte Hardware
Intel® Core i7-965 EE Standart Takt @ 3,3GHz
Asus Rampage II Extreme (Spannungswandler, North- und Southbridge)
Gainward GTX 295 Standart Takt
Wasserkühlung
Radi: TFC Xchanger Triple mit 3x NB XL 2 Lüfter saugend und intern eingebaut
Pumpe: Aquastream XT-Ultra bei 75Hz auf 13/10mm Schlauch
AGB: EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
Raum- / Umgebungstemperatur
29°
Wassertemperatur
Idle: CPU ~41°,42°,42°,43°
Last: nach 65min. Torture Test 76°,78°,78°,82°
Gruß
Erhan
@update
hab jetzt mal komplett alles getestet, ich sag bilder sagen mehr als Worte.
Ich finde, obwohl ich richtige Hitzköpfe im System habe sehen die Temps doch nicht soooo schlecht aus, bei Raumtemp. 27° oder?
Gekühlte Hardware
C2Q Q6600 B3 @3.00Ghz (Lastspannung 1,446V) (Bald kommt der Q9550 rein, ist schon hier, der kühler fehlt aber noch ;))
C2D E4700 @ 3.00ghz
2x 8800 Ultras
1x 7800gs
Wasserkühlung
2x triple radiatoren(beide extern)
1x radiator(meist nicht an)
Temperaturen
Luft: 35°C (Dachwohnung, Sommer, am Tag, Sonne prallt aufs Dach)
Wasser: 43°C (auslesung direkt nach dem q6600 und den 88ultras)
E4700:
idle: ?
last: ?
Q6600:
idle: 39°C
last: 74°C
8800 Ultras:
Idle: 45°C (@700mhz)
Last: 51°C (@700mhz)
7800gs:
Idle: 42°C(@792mhz)
Last: 73°C(@792mhz)
Greez
Da ich jetzt endlich ein Thermometer besitze hier mal meine Werte:
gekühlte Hardware
C2Q Q6600 G0 @ 3 GHz @ 1,22 V
GA P35-DS3P: Northbridge
Gefore 8800GTS 512 @ 777/1944/1036 MHz: Fullcover
3 x HDD: Silentstar
Verbrauch
idle: ~ 130 W
Last: ~ 266 W
Radiatoren
1 x Watercool Heattransformer 2XTriple + 3 x 120 mm Revoltec @ 7 V/@ 5 V/UPDATE: 3 x Enermax Everest 500 - 1000 U/Min
1 x Magicool Slim Single + 1 x Alpenföhn 120 mm @ 7 V
intern verbaut, saugen Frischluft von unten/hinten an; warme Luft strömt durchs Gehäuse nach oben raus
Temperaturen
Umgebung: ~ 18°C (in Bodenhöhe!)
Wasser idle: ~ 25°C/~ 29°C/~27°C
Wasser Last ~ 32°C/~ 36°C/~32°C
Last erzeugt durch Prime95 + RTHDRIBL 1.2
Details kann man meiner Signatur entnehmen, Bilder sind leider nur die letzten zwei einigermaßen aktuell.
gekühlte Hardware
c2q Q9550 E0 @ 4GHz @1,272V
Asus maximus formula 2 (Spannungswandler, North- und Southbridge)
Sapphire HD4870 (Idle 200/200Mhz 1.083V | Last 750/900Mhz 1.263V)
Verbrauch:
334W
Wasserkühlung
XSPC RX360 @ 3x noisblocker XL2 @ 800RPM
Raum- / Umgebungstemperatur: 23°C
Wassertemperatur
Idle:29°C
Last: 36°C
