Win 11 Installation Treiber fehlt
Newermaint
Cadet 2nd Year
Juli 2016
Hallo,
Ich versuche bisher vergeblich Windows 11 per Boot stick zu installieren, allerdings fragt Windows beim Start nach einem scheinbar fehlenden Treiber, ohne näher zu sagen, welcher. Ich soll diesen aus einem Verzeichnis wählen. Müsste so vorher wissen welcher und diesen dann auf den Stick packen.
Config:
Boot stick mit Rufus erstellt, neuste Win11 version in der Iso.
Mainboard ASRock 520m hvs
Cpu: Ryzen 5 4500
SSD:I ntenso Top Performance SSD 512GB M.2 SATA
Grafik: Gigabyte Gtx 1650 (schon was älter, aber mit neuer Grafikkarte kam derselbe Fehler)
RAM: 8GB DDR4 2400 CL16 Corsair 2er Kit
Im BIOS sind CSM und RAID nicht aktiv. Die SSD wird erkannt.
Online Recherche deuten auf Mainboard hin oder SSD, aber auch da stecke ich fest.
ASRock bietet Treiber an, allerdings nicht im .inf Format. Auch entpacken der exe von dort bringt keine inf Dateien hervor.
Weiß jemand weiter?
Warum machst Du die SSD und die Grafik kaum sichbar in einer anderen Farbe? Ansonsten USB per MCT erstellen und damit probieren, Windows braucht (bis auf ab und zu Intel Rapid Storage) keine Treiber beim Installieren.
Reaktionen: Terrier, aragorn92, drrrk und 2 andere
MCT testen.
Reaktionen: Terrier, aragorn92, Skysurfa und eine weitere Person
nutrix schrieb:
Warum machst Du die SSD und die Grafik kaum sichbar in einer anderen Farbe? Ansonsten USB per MCT erstellen und damit probieren, Windows braucht (bis auf ab Intel Rapid Storage) keine Treiber beim Installieren.
Der Text war reinkopiert, auf dem handy sieht man die Formatierung nicht, der ganze Text ist weiß. Ich schaue ob ich das schnell anpassen kann. Jetzt besser?
An welcher Stelle kommt die Fehlermeldung? Wie lautet die Fehlermeldung im Detail? Screenshot?
Kommt der Fehler bei der Auswahl des Laufwerkes?
Newermaint schrieb:
SSD: Intenso Top Performance SSD 512GB M.2 SATA
Die is leider billigster Müll :-/
Reaktionen: drrrk, nutrix, Skudrinka und eine weitere Person
Also für eine SATA SSD braucht man sicherlich keine Treiber. Vor allem nicht in der neuesten Windows 11 24H2 Version.
Reaktionen: nutrix und Skudrinka
Moin,
unterstützt der Ryzen 5 4500 eigentlich "offiziell" Windows 11?
edit: ok wird unterstützt
Wurde die Win11 Iso mit Rufus oder dem MS Tool erstellt?
Ein anderer USB Stick mal getestet?
Ansonsten mal bitte ein gute erkennbares Bild von der Treiber Meldung hochladen?
Reaktionen: aragorn92, drrrk und Skudrinka
Verstehe ich nicht.
Fragt er nach einem Treiber beim erstellen eines USB-Sticks auf einem anderen Rechner oder beim Versuch Windows auf deinem PC zu installieren?
Tut er: https://learn.microsoft.com/de-de/w...supported/windows-11-supported-amd-processors
Beim booten (nach den paar Sekunden um ins BIOS zu kommen) startet er das Windows Installationsprogramm, aber direkt mit diesem Fenster:
Newermaint schrieb:
Config:
Alternativ einen Stick verwenden, der mit dem MediaCreationTool von Microsoft erstellt wurde. Mit Rufus erstellte Sticks machen manchmal Probleme.
Als weitere Alternative könnte man auch Ventoy testen, eine aktuelle Windows 11 ISO sollte natürlich bereit stehen.
Er erkennt die SSD eben nicht - also das Board erkennt diese nicht.
Wenn es wirklich eine M2 SATA ist, ist es die falsche für dein Board.
Ein M.2-Slot ist nur eine physikalische Bauart. Wenn der NVME erwartet, muss er nicht mit SATA funktionieren und umgekehrt.
Reaktionen: iron_monkey und aragorn92
Ist die SSD und könnte man die gegen was vernünftiges austauschen?
Oder hat die schon eine Vergangenheit und Partitionierung?
Lief die SSD überhaupt schon in diesem Rechner mit einem OS?
Newermaint schrieb:
Das Board kann immerhin M2 PCIE sowie SATA laut Homepage.
Schon versucht, selbes Bild.
CPU:
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes*
Chipset:
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
*Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
NVMe SSD is not supported with AMD Athlon™ 3000G Processors
Supports ASRock U.2 Kit
Mhm, bei den älteren AMD CPUs (glaube 3000er Serie) musste man glaub ich den USB3 Treiber in die Installation mit einbinden.
Da gab es mein ich mal Probleme
Ob diese noch bei Win 11 (neuste Version) vorhanden sind , leider kein Plan.
