- Juli 2016
Geht nicht. Die Treiber lassen sich herunterladen und auf den Stick packen, aber Windows unterstützt das Exe Format nicht.Sunweb schrieb:Hast du denn die von ASRock angebotenen Treiber ausprobiert?
Doch?
Doch?
Welche wird stattdessen gebraucht?Skudrinka schrieb:Er erkennt die SSD eben nicht - also das Board erkennt diese nicht.
Wenn es wirklich eine M2 SATA ist, ist es die falsche für dein Board.
Eine M.2 NvmeNewermaint schrieb:Welche wird stattdessen gebraucht?
Die SSD ist neu.JumpingCat schrieb:Ist die SSD und könnte man die gegen was vernünftiges austauschen?
Oder hat die schon eine Vergangenheit und Partitionierung?
Lief die SSD überhaupt schon in diesem Rechner mit einem OS?
Das Board kann immerhin M2 PCIE sowie SATA laut Homepage.
bitte richtig lesen:Skudrinka schrieb:ochmal, deine SSD wird von deinem Board nicht unterstützt!
in deinem Zitat wird doch die M.2 Sata erwähntSkudrinka schrieb:Nochmal, deine SSD wird von deinem Board nicht unterstützt!
CPU:
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes*
Newermaint schrieb:Die SSD wird erkannt.
Laut Spezifikationen des Boards wird SATA unterstützt. Oder lese ich das falsch?Skudrinka schrieb:Eine M.2 Nvme
bart0rn schrieb:in deinem Zitat wird doch die M.2 Sata erwähnt
*Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
NVMe SSD is not supported with AMD Athlon™ 3000G Processors
Supports ASRock U.2 Kit
Welcher Treiber wird benötigt? Es gibt recht viele für das Board. Zumindest der Chipsatz Treiber enthält beim entpacken der exe keine inf Dateien.DJKno schrieb:Du benötigst die inf-Dateien aus der entpackten exe, mit der exe kann die Windows Installation natürlich nix anfangen.
Trotzdem wäre es besser die SSD zurück zu schicken.
Ja, aber nicht um Windows zu booten.Newermaint schrieb:Und die SSD wird erkannt, siehe Bild.
https://www.computerbase.de/forum/t...on-treiber-fehlt.2250357/page-2#post-30869001inge70 schrieb:im Bios/UEFI auch AHCI aktiv?
Probiert, aber beim Klick auf den Button unten werden alle treiber ausgeblendet. Es scheint also keiner kompatibel zu sein. Raid ist auch nicht aktiv.bart0rn schrieb:Ja, die M.2 SATA wird von deinem Board unterstützt.
Versuch die Floppy Treiber (SATA Floppy Image ver:9.3.0.296.1), die beinhalten ganz viele .inf Dateien.
Raid ist aus, AHCI ist aktiv.inge70 schrieb:im Bios/UEFI auch AHCI aktiv?
Ich würde meinen das sollte bei SATA-SSD aktiv sein, auch wenn sie im M2 steckt.
Also alles im Bios/UEFI noch mal prüfen, dass da nicht doch noch irgendwo Raid aktiv ist, was die Treiberforderung erklären könnte.
