Win11 unter dem Virt-Manager installieren
Da ist ein rtl8139. Die Gegenseite wäre interessant. Ob im Geräte Manager alles in Ordnung ist. Oder was die genaue Fehlermeldung oder der Zustand des Netzwerks ist. Rotes Kreuz oder sucht er die ganze Zeit eine IP/DHCP.
Screenrecording oder Screenshots wären nicht schlecht.
Edit: Auf Virtio wurde mehrfach hingewiesen im anderen Thread. Kann natürlich sein, dass das immer noch nicht installiert ist.
Aber da sind auch schon Virtio Treiber Geräte drin in der Hostconfig (serial, spice). Eventuell muss man die Netzwerkkarte manuell im Host wechseln, nach der Virtio Installation. Wobei die Compat Treiber auch gehen sollten.
Man müsste mal was sehen.
VirtIO sind einfach nur spezielle / optimierte Treiber für VMs.
Du lädtst dir hier die Iso runter:
https://fedorapeople.org/groups/vir...ownloads/archive-virtio/virtio-win-0.1.271-1/
und bindest die vor der Installation als CDrom in der VM ein. Dann stellst du in der VM die Festplatte und NIC auf VirtIO. Windows erkennt dann bei der Installation die Platte nicht und fragt dich nach Treibern. Hier wählst du dann von der VirtIO Iso viostor\w11\amd64 oder vioscsi\w11\amd64 aus. Dann sollte Windows die Platte erkennen und die Installation durchlaufen. Danach aber unbedingt von der Iso die VirtIO Guest Tools installieren. Das installiert die restlichen Treiber und noch ein paar andere Sachen.
Ich hab das bei mir so gemacht aber hatte trotzdem ums verrecken kein Netzwerk in Windows 11. Die Lösung klingt unglaublich, hat aber bei mir funktioniert. Ich hab mir die englische Win11 Iso installiert und hatte direkt Netzwerk und Internet. Mit der deutschen Iso keine Chance. Ich weiß nicht warum, hab da nicht mehr weiter nachgeforscht.
Du kannst ja jetzt nachträglich mal probieren die Guest Tools zu installieren und entsprechend in der VM auf VirtIO umstellen. Vielleicht hilft das schon.
Wenn du die VM aufmachst (nicht starten) und dann auf view -> Details gehst, dann kannst du neue Hardware hinzufügen. Klicke unten links auf add Hardware und dann auf USB Host Device, dann solltest du den USB Stick eigentlich schon sehen.
Einen Shared Ordner machst du so:
  • Ordner auf dem Host anlegen
  • add Hardware -> Filesystem
  • Driver: virtiofs
  • Source path: der Pfad zum Ordner
  • Target path: hostshare
  • kein Haken bei Readonly
Ich habe das mit dem Netzwerk zu e1000e geändert.
Ich habe virti-win-1.281.iso installiert.
DEr Netzwerk-Ordner im Windows-Explorer ist leer.
An JUmping Cat:
Ich konnte schon vorher die Dateien vom Host aufzeigen lassen. Aber der Netzwerkordner bei Windows Explorer ist leer.
An Bake:
Ich habe dann ein Filesystem eingerichtet. Aber im Explorer kann ich den eingerichteten Tauschordner nicht finden.
Ich will winflp installieren, erst dann habe ich Zugriff auf die Dateien vom Host. Ich habe auch eine Internetverbindung versucht einzurichten in der Konsole der VM, aber es kam immer die Fehlermeldung: Die Remoteverbindung konnte nicht hergestellt werden, da der Name des RAS-Servers nicht aufgelöst wurde. Was mache ich da falsch?
Angehängt ein Diagnosebericht.
Das Netzwerk bei der VM hat folgende Konfiguration
Wie sieht das beim Linuxsystem aus?
CU
redjack
Ich habe mit dem IP Befehl die Daten erstellt und noch einige aus den Einstellungen hinzu gefügt. Siehe Anhang.
Ich habe noch drei Screenshots gemacht von der Netzwerkverbindung und der NIC.
Mach mal einen Screenshot vom Gerätemanager in Windows.
Und poste die Ausgabe hiervon (in Windows):
ping 192.168.100.1
ping computerbase.de
ping 212.83.33.137
Auf den ersten Blick sieht das erstmal ganz gut aus. Wobei das erste Netzwerk ("default"/virbr0) jetzt brach liegt, da Du ein zweites ("network"/virbr1) angelegt hast. Das ist aber nur ein kosmetisches Problem.
Das "Virtiofs" macht das glaube ich nicht via Netzwerk. Das wird vermutlich paravirtualisiert, also direkt in die VM injiziert. Es kann sein (wie bereits oben schon mal erwähnt), dass Du auf dem Host irgendwas mit "virtiofs" extra installieren musst.
Über Netzwerk geht natürlich auch, wenn Du auf dem Host Samba installierst und einrichtest. Dazu muss aber erst mal das Netzwerk generell funktionieren.
Hast Du die "Guest Tools" installiert? Die sind auch auf der Virtio CD drauf. Die letzte Version ist 0.1.285. Ich bin mir nicht sicher, evtl. erscheint dafür ein Symbol im Systray/Benachrichtigungsbereich, wenn die laufen.
Es kamen die Antworten:
Ping wird ausgeführt für 192.168.100.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.100.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.100.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.100.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
Ping wird ausgeführt für computerbase.de [212.83.33.137] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 212.83.33.137:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
Ping wird ausgeführt für 212.83.33.137 mit 32 Bytes Daten:
(100% Verlust),
Wo finde ich den Gerätemanager in Windows?
W
Ich erhalte jetzt beim Starten der VM die Fehlermeldung: Fehler beim starten der Domain. Netzwerk nicht gefunden Kein Netzwerk mit dem übereinstimmenden Namen 'network'. Ich habe das Netzwerk 'network' gelöscht. Vielleicht liegt es daran?
Ja, lösche ggf. alle Netzwerke und erstelle ein neues und weise es der Netzwerkkarte zu (alles in virt-manager).
Ich konnte kein neues Netzwerk erstellen. ES kam die Fehlermeldung: Client Socket geschlossen.
Neu gestartet hast Du das System schon?
Was sagt:
sudo virsh net-list --all
Du kannst also keine Netzwerkbrücke virbr0 erstellen?
Ich hatte noch im NIC das gelöschte 'network' angegebn. Ich habe es durch default erstezt und dann ging es wieder. Aber das Internet mit ping ergibt immer noch die gleichen Ergebnisse.
Der sudo virsh Befehl ergibt:
Name Status Automatischer Start Bleibend
default Aktiv ja ja
WAs kann ich jetzt machen?
Mach das wieder rückgängig:
sudo sed '$d' /etc/libvirt/network.conf
Danach deinstalliere Docker und reboote das System.
Ich habe den Befehl ausgeführt. Ich habe versucht, docker mit sudo dnf remove docker zu deinstallieren, aber die Antwort war, das keine Datein zu deinstallieren waren.
Wo sollte denn jetzt plötzlich docker herkommen? Vor allem auf Fedora was per default auf podman setzt?
Keine Ahnung wo das herkommt. Wahrscheinlich von Winboat. Beides sollte komplett entfernt werden.
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-winboat.2268067/post-31401241
13:55:21 dockerd: time="2026-03-24T13:55:21.993166789+01:00" level=info msg="sbJoin: gwep4 ''->'f8d4f5f37404', gwep6 ''->''" eid=f8d4f5f37404 ep=WinBoat net=winboat_default nid=cd3e39591ff0
Edit:
WinBoat is an Electron app which allows you to run Windows apps on Linux using a containerized approach. Windows runs as a VM inside a Docker/Podman container
https://github.com/TibixDev/winboat
Reaktionen: JumpingCat
