Hallo folgende frage, ich wollte heute Windows 11 "platt" machen und neu installieren.... jetzt habe ich aber keine lust da ich sachen in der Registry verändert habe (Windows defender dauerhaft deaktiviert usw) Das alles wieder manuell einzugeben, kann man das irgendwie sichern?? und wenn ich win 10 wieder drauf habe einfach "einspielen" ? Hindergrund ist ich habe 256GB ssd .. und nur noch 40 GB frei .. habe aber nichts großes installiert irgendwo muss was versteckt sein .. habe schon mit einem tool versucht zu finden ob sich was versteckt .. da ia aber nix... also Windows neu installieren .. nur habe halt keine lust das alles was ander registry gemacht wurde alles manuell wieder zu machen , da ich auch nicht mehr alles weiß was ich da gemacht hatte .........
Windows 10 Registry "sichern" für neuinstallation ?
- Ersteller Benni1982
Du brauchst ja nur das Programm TreeSize benutzen, da sieht man, wo was wie viel Speicher weg nimmt, da braucht man nicht neu installieren.Benni1982 schrieb:habe aber nichts großes installiert irgendwo muss was versteckt sein .. habe schon mit einem tool versucht zu finden ob sich was versteckt
genau das hatte ich genommen aber da ist nix ...bisy schrieb:Du brauchst ja nur das Programm TreeSize benutzen, da sieht man, wo was wie viel Speicher weg nimmt, da braucht man nicht neu installieren.
- Nov. 2011
Man kann einzelne Schlüssel exportieren. Das wird dann in eine *.reg-Datei geschrieben und diese kann man dann doppelklicken und dann die Werte wieder in die Registry eintragen lassen. Du musst aber jeden Schlüssel einzeln exportieren, die ganze Registry kann man nicht auf eine andere Installation übertragen, weil da viel mehr drinsteht, als man wiederherstellen will.
was ist da nix? du siehst doch da genau, wo was gespeichert ist, da sieht man doch, was genau wie viel Speicherplatz weg nimmt von deinen 256gb.Benni1982 schrieb:aber da ist nix ...
Notfalls halt mal ein paar Screenshots Posten.
Ansonsten mal gucken, wie @frankie36 schon schrieb, ob die Wiederherstellung aktiv ist und wie viel Speicher die sich bei dir genehmigen darf, notfalls runter regeln.
Uber die Systemdatenbereinigung kannst ja auch Wiederherstellungspunkte löschen und gucken, ob da viel Speicher frei wird. Bzw ne Systemdatenbereinigung auch mal durchführen
diese ahbe ich schon geschaut auch nichts .. sehr komisch das ganze ich weiß..frankie36 schrieb:Windows System Wiederherstellung vielleicht?
das belegt auch manchmal gut Speicher und ich bin mir gerade nicht sicher ob das im Treesize angezeigt wird
doch macht es, das ist der Ordner C:\System Volume Informationfrankie36 schrieb:ich bin mir gerade nicht sicher ob das im Treesize angezeigt wird
Kasjo
- Aug. 2010
Die ÜbermittlungsOptimierung die Windows Updates für andere Systeme bereitstellt schaufelt sich auch gern zu. TreeSize als Admin gestartet?
Ggf. von Win10 Geupgradet? Dann könnte die alte win10 Installation im Windows.old Ordner noch liegen.
Vom Prinzip aber müsste TreeSize alles anzeigen.
Abseits davon würde ich davon abraten alte mögliche Fehlerquellen ins neue System mit zu übertragen. Genau das würdest du machen wenn du die komplette Registry versuchst wieder einzupflegen.
Holgip
- Dez. 2012
Natürlich geht das. Mit Rechtsklick auf "Computer" und "Exportieren" kann man die Registry schon kopieren. Ob das Einfügen in eine Windows Neuinstallation allerdings sinnvoll ist, bezweifel ich ebenso wie du.SilenceIsGolden schrieb:Du musst aber jeden Schlüssel einzeln exportieren, die ganze Registry kann man nicht auf eine andere Installation übertragen...
wie komme ich da zu "computer" ? Einzelne registry einträge wie kann ich diese speichern wären nur die vom defender die ich speichern will dahab ich ja das geändert !Holgip schrieb:Natürlich geht das. Mit Rechtsklick auf "Computer" und "Exportieren" kann man die Registry schon kopieren. Ob das Einfügen in eine Windows Neuinstallation allerdings sinnvoll ist, bezweifel ich ebenso wie du.
ja als admin ausgeführt!bisy schrieb:Noch mal Kurz zu treesize, hast du wie @Kasjo schrieb, auch als Admin ausgeführt, also rechts klick drauf und als Admin ausführen wählen.
Sonst wird dir auch nicht alles angezeigt.
N
NotNerdNotDau
Wie hier schon korrekterweise angemerkt wurde, ergibt es keinen Sinn, die komplette Registry zu sichern und auf einer frischen Installation wieder einzuspielen.
Man muss sich eben die Mühe machen, die einzelnen Schlüssel zu sichern. Alles andere führt unter Umständen zu Fehlfunktionen auf dem frischen System.
ich werde jetzt die einzelnen sichern weiß welche das waren *denk .... Wie mche ich das am besten ?! Gibts da ne anleitung?NotNerdNotDau schrieb:Wie hier schon korrekterweise angemerkt wurde, ergibt es keinen Sinn, die komplette Registry zu sichern und auf einer frischen Installation wieder einzuspielen.
chrigu
- Mai 2012
Nein du kannst nicht eine registry kopieren.
Und jeden Zweig und Eintrag kopieren bringt nichts da meistens weder sys, Treiber noch dll Dateien registriert werden.
Du wirst jedes Programm installieren müssen! Einzig steam/Origin reicht es den Pfad zu ändern, aber auch da musst du steam/Origin installieren.
Mein Tipp: direkt nach der Neuinstallation einmal clonen
es geht mir nicht um spiele es geht um zb windows defender etcchrigu schrieb:Nein du kannst nicht eine registry kopieren. Du wirst jedes Programm installieren müssen! Einzig steam/Origin reicht es den Pfad zu ändern, aber auch da musst du steam/Origin installieren
N
NotNerdNotDau
Mit rechter Maus auf den Schlüssel klicken und "Exportieren" auswählen.Benni1982 schrieb:Wie mche ich das am besten ?! Gibts da ne anleitung?
Dann die einzelnen Schlüssel unter "BeliebigerName.reg" speichern.
Holgip
- Dez. 2012
Wenn du Regedit.exe startest ist "Computer" gleich der oberste Punkt in der Liste. Nur nochmal zur InfoBenni1982 schrieb:wie komme ich da zu "computer" ?
Soviel Aufwand um den Defender manuell zu blocken? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
