Windows 10 startet nicht mehr (please wait Meldung)
Vikeed
Ensign
Mai 2017
Ich habe Win to Go 10 auf einer externen Festplatte installiert. Die interne Festplatte habe ich mit sämtlichem Partionen formatiert.
Durch die Online Fernverwaltung von O&O ShutUp10++ habe ich einige Gerätetreiber die mir als fehlend angezeigt wurden, installiert.
Ich glaube direkt im Anschluss hat sie mein Windows aufgehängt und ich den Laptop zum Neustart gezwungen.
Seid dem erscheint beim Neustart, unter dem Asus Logo nur noch die Meldung"please wait"
Und es geht nicht weiter.
Was kann ich tun?
Einen Wiederherstellungspunkt vor der Treiberinstallation laden. Beim booten F8 drücken. (sofern kein Fast Boot aktiviert ist). Ansonsten den Bootvorgang 3x fehlschlagen lassen.
Schuld ist "O&O ShutUp10++", bitte keine Systemoptierungstools nutzen. Würde auch Win 10 neu installieren.
Reaktionen: Terrier, tollertyp und Smily
Kannst du mal ein Foto davon machen?
Nicht das da nun ein BIOS Update läuft das er ebenfalls gezogen hat. Da wäre einfach ausschalten dann fatal.
System zurücksetzen auf einen Punkt vor dem tollen Programm (geht das bei Win to go?).
Oder halt neu installieren, das Programm, weg lassen und die Treiber per Hand installieren.
Ist das jetzt ein verspäteter Silvesterknaller? Man muss das schier Unglaubliche schon mehrfach lesen.
Du formatierst eine Disk, weil du der Ansicht bist, es ginge alles von der USB-Disk, die womöglich noch an einem USB 2 Port hängt?
Please Wait ist da schon die richtige Antwort! Wenn sich dann nach einer Stunde noch nichts getan hat, könnte man einen REG-Eingriff durchführen.
reg delete HKLM\SYSTEM\MountedDevices
Dann hört die Suche nach nicht mehr vorhandenen Mountpoints auf.
Mit O&O ShutUp10++ eine Treiberinstallation zu versuchen, ist schon der Hammer oder der Böller des Jahres.
Innerhalb von wenigen Minuten holt man sich die gelb markierten Treiber vom Host. Das geht natürlich nicht, wenn da schon alles formatiert ist! :D
Reaktionen: Terrier
Ist das ein Screenshot vom Windows to Go? Der PC startet nicht davon?
Auf der internen SSD ist kein Betriebssystem, da formatiert?
Wiederherstellungspunkte müssten vorhanden sein.
Beim booten F8 drücken und 3x fehlgeschlagener Bootvorgang funktionieren nicht.
Habe einen Asus Vivobook 16.
Wie konme ich in die Wiederherstellungsoptionen ?
Welche Optionen hat man ansonsten noch, um den Datenschutz von Windows 10 zu verbessern???
Ja ist es.
Erscheint zuerst immer das Asus Logo.
Von einer anderen externen Win to Boot Festplatte lässt sich Windows problemlos starten.
Wird auch so bleiben, da kein Betriebssystem auf der internen SSD.
Und der Stick mit Windows to Go scheint auch nicht korrekt zu sein.
Lösung: wie in #2 von @cyberpirate geschrieben, Windows Clean neu installieren.
Gar nicht, da interne SSD leer, kein Betriebssystem = keine Wiederherstellungspunkte.
Es ist kein Stick.
Es handelt sich dabei eher um eine Win to SSD.
Mit Refus das Windows auf eine externe Festplatte aufgespielt. (MBR)
Müssten Wiederherstellungspunkte nicht auch dort gespeichert sein.
Habe diese dort auch Manuel erstellt.
Ist es möglich Windows ohne Datenverlust neu aufzuspielen???
Sollten welche da sein, dann vom Windows to Go auf dem externen Medium. Die aber nichts mit den WH Punkten von der internen SSD zu tun haben.
Nein!
Oder anders gesagt, Ja, denn Daten sind auf der internen SSD ja nicht mehr vorhanden.
Prinzip: Was nicht vorhanden ist, kann nicht verloren gehen.
Es sei denn, du hast die Daten auf die externe Festplatte (MBR) kopiert.
Unbedingt dieses Tool vom PC weglassen! Du siehst ja, wohin es dich gebracht hat.
Fehlende Treiber von Windows installieren lassen, oder vom Hersteller holen, und selber installieren.
Ich glaube du hast falsch verstanden.
Die interne SSD wurde absichtlich gelöscht.
Und die externe Win to Boot ist ja die Festplatte wo nicht mehr startet und die WH Punkte auch gespeichert wurden.
Es geht hierbei ausschließlich um die externe Win to Boot Festplatte.
In Bezug auf Datenschutzverwaltung und Microsoft Telemetrie Abschaltung scheint es jedoch kann hilfreich sein sein.
Ja das mit den Treibern war keine so Idee.
Dann sag mal, die externe Festplatte ist welche?
Laut der Geizhals Seite - VivoBook 16 ist das Gerät, es gibt mehrere Modelle, mit Windows 11 Home ausgeliefert worden, und Windows 11 verlangt eine UEFI/GPT Installation.
Also wäre (MBR) auch falsch.
Und wieso versuchst du Windows10 zu installieren?
Also externe Festplatte ist welche? USB Stick mit Sata SSD, oder NVME?
Gerne mit Link zu Geizhals.de externe Festplatte dem Modell
Die externe Festplatte ist mit win to Boot 10 installiert.
Es ist eine ORICO 2TB Externe SSD.
Habe absichtlich als MBR formatiert da somit bei Vera crypt eine Vollständige Festplatten Verschlüsselung anstatt nur eine Windows Partition Verschlüsselung möglich ist.
Externe Festplatte mit Win to Boot 10:
https://geizhals.de/4850066304?hloc=eu&nocookie=1
Reaktionen: Ponderosa
Mit Veracrypt kenne ich mich nicht aus, da noch nie benutzt. Da können gerne andere User weiterhelfen.
Bin jetzt außer Haus.
Viel Erfolg!
PC mit Windows neu aufgesetzt?
Nein noch nicht.
Wie kommen ich beim Starten in die Reparaturumgebung?
Ich habe die interne Festplatte formatiert.
Hier geht es aber um die externe Festplatte mit win to Boot.
Hier wurden auch die Treiber aktualisiert.
Mit einem Windows 10 Installationsstick komme ich in die Eingabeaufforderung.
Gibt es hier einen Befehl der mir weiterhelfen könnte??
