Windows 11 braucht lange bis der Desktop angezeigt wird
- Ersteller Karl.1960
Beide Optionen nicht sichtbar? Wenn der Schnellstart bei dir nicht auftaucht, hast du den Ruhuzustandsmodus (S4) deaktiviert (powercfg -h off). Der ist aber Voraussetzung für den Schnellstart (Hybridmodus). Ergo läuft der bei dir schonmal nicht. Und wenn der bei deinem Win10-System lief, gibts da schon einen merkbaren Unterschied im Bootverhalten (der auch von der Anzahl der Dienste, Treiber, Autostartgeschichten etc. abhängt).
Die zweite Option kann eigentlich nicht weg sein, höchstens durch eine Gruppenrichtlinie vorgegeben und dann ausgegraut sein.
Edit: Achso, unter Windows 11 ist die 2. Option bei den Konteneinstellungen bisschen versteckt ('weitere Optionen' o.ä.).
IDontWantAName
Captain
- Dez. 2011
Hast du die ETL in WPA.exe geöffnet und das FullBoot.Boot.wpaProfile Profile geladen, dann werden die Bootstages als Diagramm aufgelistet? Fehlendes Netzwerk kann klar Probleme und Delays machen beim Verbinden von Netzlaufwerken etc.
- Dez. 2011
Hab ich, kann damit nichts anfangen, bräuchte dafür Hilfe, die Dati liegt in Ondrive. Weiss aber nicht wie ich die freigen kann, weil ich einen link erstellen muss. An wen soll die gehen?IDontWantAName schrieb:Hast du die ETL in WPA.exe geöffnet und das FullBoot.Boot.wpaProfile Profile geladen
IDontWantAName
Captain
- Dez. 2011
Einfach Teilen für alle (kein Bearbeiten) und mir den Link via Unterhaltung hier im Forum schicken.
IDontWantAName
Captain
- Dez. 2011
Ok, das problem ist bei der Initialisierung des Explorers/Desktop:
Das dauert knapp 26 Sekunden.
Und speziell das Zeigen des Startmenüs (beim Booten? Häh?)
und hier der Parallel ablaufende Task DesktopApiSurface. Hier habe ich ehct keinen Plan was das macht.
Da ich auch nVIDIA Treiber Aufrufe sehe, hast du noch eine andere GPU (vllt von AMD) zum testen? Vllt braucht der nVIDIA Treiber hier länger und behintert das, denn hier im Win11 Forum gibt es gerade auch ein Thema, dass bei einem Nutzer die Win11 UI auf einer nVIDIA Karte laggt. Wenn du keine andere Karte hast, probiere mal verschieden Treiberversionen für deine GeForce RTX 4070 Ti SUPER.
Also nach diesem DesktopApiSurface Abschnitt ist der Boot dann fertig 🤔
- Dez. 2011
Hab keine andere Karte zum gegentesten. Hab da auch nicht weiter darauf geachtet, ob sich nach der NVIDIA Treiberinstallation was geändert hat. Ist mir später aufgefallen, als alles installiert war. Vielleicht sollte ich den Treiber mal komplett mit DDU deinstallieren und neu installieren.
Wenn der Desktop geladen ist, rennt das System ohne Probleme. Allerdings hab ich gelegentlich kleines Stottern in CS2 für 1-2 Sekunden. Danach läuft es normal. Liegt vermutlich an fTPM von AMD (hab zwar ein Modul für TPM 2.0, das aber durch die alte BIOS-Version von Windows nicht erkannt wird). Kann/will aber kein neues BIOS einspielen, wegen dem RAM. Muss damit leben bis ich mir ein neues System baue.
IDontWantAName
Captain
- Dez. 2011
kannst du mal bitte was testen? Installiere mal StartAllBack und schau ob du dort auch das Problem hast. Das Programm gibt es als 100 Tage Testversion. Das Tool fixt einige Windows UI Bugs und du du bekommst das Windows 7 Startmenü (wenn du das möchtest).
Schau mal ob es das Bootproblem löst, wenn ja, mache mal einen neuen Trace, damit ich das mal vergleiche kann (denk dieses Mal ans Packen um die Datei kleiner zu machen)
- Dez. 2011
Ein kleines Update:
Anscheinend habe ich den Übeltäter gefunden. Onedrive bginnt vor dem Login oder direkt nach Eingabe des Passwortes mit einem Upload, obwohl keine Daten aktualisiert werden müssen. Hab den Autostart von Onedrive abgeschaltet, seit dem ist der Desktop sofort da.
Hm, ok, find ich zwar merkwürdig, dass du erst deine Logindaten eingeben musst (würde mir ja aufn Keks gehen), aber da kann ich nicht mireden. Ich hab aus diversen anderen Gründen Onedrive gar nicht erst installiert gelassen, eins der ersten Dinge, die bei mir nach einer Windows-Installation runterfliegen. Evt. hast du aber auch diese komische Windows-Sicherung aktiv, die die Benutzerordner (darunter auch den Desktop) in den Onedriveordner verschiebt.
Wenn du Onedrive eh nicht nutzt -> deinstallieren.Karl.1960 schrieb:Hab den Autostart von Onedrive abgeschaltet
- Feb. 2009
Läuft denn der Schnellstart nun oder nicht? Das konnte ich nicht ganz rauslesen.
Einfache Prüfung: Nach Start den Task-Manager öffnen. Unter Leistung -> CPU schauen, wie lange die Betriebszeit ist. Wenn diese immer neu beginnt ist der Schnellstart deaktiviert.
IDontWantAName
Captain
- Dez. 2011
Karl.1960 schrieb:Hab den Autostart von Onedrive abgeschaltet, seit dem ist der Desktop sofort da.
ok, dann nutze die Aufgabenplanung und starte OneDrive darüber bei Trigger "Bei Anmeldung" nutzen und dort 30s oder 1 Minute verzögert starten lassen
Dann rödelt Onedrive erst los, wenn du aufm Desktop bist.
- Dez. 2011
Keine Ahnung, hatte ich aber breits geschrieben. Die Option es unter Windows abzuschalten habe ich nicht. Gehe mal davon aus dass es ausgeschaltet ist.cartridge_case schrieb:Läuft denn der Schnellstart nun oder nicht? Das konnte ich nicht ganz rauslesen
Danke für den Tipp, habe allerdings den Autostart für OneDrive deaktiviert und lasse es so. Starte es erst wenn ich eingeloggt bin oder später wenn ich irgendwas mit MS Office mache.IDontWantAName schrieb:ok, dann nutze die Aufgabenplanung und starte OneDrive darüber bei Trigger
- Feb. 2009
Deswegen meine Anleitung, um es in Erfahrung zu bringen. Wenn die Option schon fehlt, ist ja was fehlerhaft konfiguriert. :-/Karl.1960 schrieb:Keine Ahnung, hatte ich aber breits geschrieben.
Nein, dann ist nur der Ruhzustandsmodus deaktiviert, der für den Schnellstart Voraussetzung ist. Mit anderen Worten, der Schnellstart ist eh nicht aktiv.cartridge_case schrieb:Wenn die Option schon fehlt, ist ja was fehlerhaft konfiguriert. :-/
