Windows 11 Internetprobleme
yxcvb schrieb:
Schon seltsam, diese Antworten. Kurz bei Google eingeben Steam ipv6 - und tada, Steam kann ipv6.
Nicht alle Dienste bei bei Steam funktionieren mit IPv6, manche können nur IPv4. Der App Store z.B.
Code:
dig aaaa store.steampowered.com
; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> aaaa store.steampowered.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57912
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;store.steampowered.com.        IN    AAAA
;; AUTHORITY SECTION:
steampowered.com.    3421    IN    SOA    ns1.valvesoftware.com. admin-dns.valvesoftware.com. 2022121418 3600 900 2419200 3600
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Mar 19 10:24:02 CET 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 115
Also bitte nicht gegoogeltes Halbwissen verbreiten! Wenn man keine Ahnung hat darf man die Tastatur auch mal in Ruhe lassen.
Hardware:
Ryzen 5 3600 auf MSI B450 Tomahawk max mit 32 gb ddr4 ram, also onboard Netzwerkkarte Realtek.
Ne 6800er Grafikkarte... aber sonst nix besoderes.
Und unter Windows 10 hat alles bis vor kurzem noch funktioniert.
Netzwerktreiber 1.0.0.14
Wenn ich versuche Install_PCIE_Win11_11.11.1206.2022_02202023.exe zu installieren (Netzwerktreiber) erscheint die Meldung die im Anhang ist.
Habe Windows Firewall deaktiviert, falls die des verhindert was aber nix brachte.
Windows Version 10.0.22621 Build 22621
kann die Seite leider nicht öffnen... Netzwerk Zeitüberschreitung
habe den Treiber von Realtek direkt, aber geht ja leider nicht.
kann jemand vielleicht den treiber von msi hier posten?
Das Forum kann auch IPv6, deswegen kann er hier schreiben. ;)
Reaktionen: WinFan
Seite wird angezeigt... Netzwerk zurückgesetzt, neu gestartet... ohne Veränderung.
Und warum wird mir die Seite gezeigt?
Weil sie IPv4 und IPv6 kann. Du könntest es nochmal mit TCP Optimizer probieren und Windows default laden.
Wenn das nicht geht dann könnte @Nilson Vermutung zutreffen.
Nur mit dem Handy gegengetestet. Sicher, dass da nicht die Mobilen Daten aktiv waren?
Dann wäre es ein Fall für Vodafone.
Living81 schrieb:
Oh man, leider kann die Seite nicht geladen werden...
Wie auch... Die Seite funktioniert nur mit IPv4 und der Test selbst mit IPv6.
Code:
dig aaaa test-ipv6.com
; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> aaaa test-ipv6.com
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27057
;test-ipv6.com.            IN    AAAA
test-ipv6.com.        257    IN    SOA    ns1.test-ipv6.com. jfesler.test-ipv6.com. 2022010801 10800 3600 604800 86400
;; WHEN: Sun Mar 19 11:28:06 CET 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 90
Frau über WLAN verbunden, ich mit Kabel. 2 Handys über WLAN aber deaktivierte Mobile Verbindung. Dort funktioniert jede Seite.
Ist nur hier bei meinem W11. Deswegen geh ich davon aus, dass es nicht an Vodafone liegt sondern am Windows.
Hatte am Anfang direkt nach der Installation, also "Jungfäulich" bereits die Probleme. habe alle möglichen Tricks und Tipps bereits versucht, erfolglos.
Jetzt Netzwerk Zurückgesetzt. Back to Vanilla aber leider ist das Problem noch da
Nein, kann er nicht, hab aber die Treiber über den Laptop geladen und installiert, leider keine Veränderung.
Netzwerktreiber sind jetzt 1168.10.720.2022
Dort mal die IPv6-Testseite aufgerufen, zum Vergleich?
Sind alle Geräte direkt mit dem Router (Welcher genau!) verbunden, oder gibt's Repeater, weitere APs, Powerline-Verbindung etc.?
Living81 schrieb:
habe Windows 11 vor kurzem installiert und habe nun folgendes Problem
Warum und was war davor drauf? Ging's da noch, oder hattest du deswegen das BS neu installiert weil`s nicht mehr funktionierte?
Teste mit einem Live-System (Linux), ob's damit geht.
http://test-ipv6.com/broken.html.de_DE
Nein, keine Probleme, Konflikte oder nicht installierte Treiber
Bei meiner Frau den IPV6 test durchgeführt und als Ergebnis kam, dass kein IPV6 erkannt wurde
