News Windows 7 auf das Netbook: Einfach per USB
- Ersteller Benj
- Zur News: Windows 7 auf das Netbook: Einfach per USB
Freynhofer
- Feb. 2006
Gibt es ne Möglichkeit, mehrere OS auf einen Stick drauf zu machen und diese dann via Menü auszuwählen, sprich: Stick bootet, man sieht Menü mit Frage: Welches Windows möchten sie Installieren. Dort dann Auswahl zwischen z.B. XP, Vista, Win 7 jeweils 32 und 64 bit.
Jemand ne Idee, wie man das umsetzen kann?
_Grisu schrieb:Dauert das nicht ewig vom USB Stick zu installieren?
Hat jemand da Erfahrungswerte?
Ich habe Win7 bis jetzt auf drei PCs vom USB-Stick installiert. Die Installation dauerte immer zwischen 15 und 20 Minuten.
MrDesperados schrieb:Es geht aber auch ohne das Tool ganz einfach:
1. USB Stick mit FAT32 Formatieren (Kein Quickformat)
2. Inhalt von der DVD mit dem Windows Explorer auf den Stick kopieren
Man muss die Partition auf dem Stick noch als aktiv markieren.
pool schrieb:Man muss die Partition auf dem Stick noch als aktiv markieren.
wie macht man das?
Die Computerverwaltung öffnen. (über Startmenüsuche)Retrax schrieb:wie macht man das?
An der Seite die Datenträgerverwaltung anklicken.
In der Liste die Stickpartition mit den Win7-Daten rechts anklicken und "Partition als aktiv markieren" anklicken.
Kann man natürlich alles über diskpart in der Konsole machen, aber die hätte ich jetzt nochmal ausprobieren müssen, damit ich hier keinen Fehler reinbaue.
pool schrieb:Die Computerverwaltung öffnen. (über Startmenüsuche)
Darüber konnte ich es nicht auswählen, da grau hinterlegt. Über diskpart im Terminal ging es dann. Allerdings bootet der Stick trotzdem nicht.
DerrickDeluXe
- Feb. 2006
jodd schrieb:... copy of your Windows 7 ISO file on a USB flash drive ..
4GB removable USB flash drive
welche version von Win7 ist so groß?
Keine, kannst aber natürlich auch deinen 3,01 GB Stick benutzen, wenn du so einen hast.
Retrax schrieb:Darüber konnte ich es nicht auswählen, da grau hinterlegt. Über diskpart im Terminal ging es dann. Allerdings bootet der Stick trotzdem nicht.
Dann doch über diskpart...
diskpart in die Startmenüsuche eingeben und ausführen
"lis vol" eingeben [enter] (immer (auch die folgenden Befehle) ohne Anführungszeichen)
in der Liste gucken, welches Volumen der USB-Stick ist.
Dann "sel vol [Zahl des Stickvolumens ohne Klammern]" [Enter]
Dann "active" [Enter]
fertig. Schließen mit "exit" [Enter] oder bequem über die das rote Kreuz oben rechts
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
ihr macht es euch aber wirklich extremst schwer :/
http://myeee.wordpress.com/2008/11/14/winsetupfromusb-windows-installation-vom-usb-stick/
das sollte auch mit w7 so funktionieren
Cypher2Kill
Cadet 3rd Year
- Juli 2009
Bei mir funktioniert das Tool UMS VERRECKEN NICHT! Hab Windows 7 64bit und wollte die ISO, die ich mit “IMG Burn” erstellt habe im Tool laden und es kommt IMMER die Meldung “Invalid ISO File – The selected File is not a valid ISO File. Please select a valid ISo file and ty again”
Hab wieder mal nur ich dieses exotische Problem??
Hansdampf12345
- Nov. 2005
Bei mir läuft es mit sowohl mit der 64bit als auch mit der 32bit ISO.
Freynhofer
- Feb. 2006
Keiner ne Idee, wie man mehrere Windows mit Auswahl auf den USB-Stick bekommen könnte?
Krautmaster
- Feb. 2007
persönlich mach ichs immer mit diskpart.
Wie der Vorredener bereits sagte ist der einfachste Weg ( davor alle Daten vom Stick sichern!!!):
Hier ausführlich:
1. Stick einstecken
2. Win+R drücken, "diskpart" eingeben
3. "list disk"
4. "select disk" (Nummer des Laufwerks) eingeben (oft "select disk 1" )
5. "clean"
6. "create partition primary"
7. "assign"
-> Der Datenträger wird meist per Autostart geöffnet, Windows will in formatieren.
8. Einfach kurzes Quickformat mit Standardeinstellungen drüberlaufen lassen.
9. in diskpart "active" eingeben
10. "exit" -> Diskpart wird geschlossen
11. Windows 7 image mit Daemon Tool oder mounten oder DVD einlegen.
12. Windowstaste + R drücken, "cmd" eingeben
13. Mit dem Befehl "xcopy X:\*.* /e/f/s Y:\" alle Dateien auf den Stick kopieren lassen. (X = Quelllaufwerksbuchstabe , Y = USB Stick Laufwerksbuchstabe)
14. warten bis fertig kopiert ist.
15. USB Stick ausstecken, im Netbook einstecken, im Bios einstellen dass er von USB booten soll.
16. fertig
Funktioniert nicht auf XP PCs da diskpart hier USB Sticks nicht als Laufwerk erkennt. -> also an einem Vista PC durchführen.
Funktioniert nur mit Vista und Windows 7 und Server 2008 / 2008R2 Images!
Hier ausführlich:
1. Stick einstecken
3. "list disk"
5. "clean"
7. "assign"
16. fertig
Benzer
- Nov. 2007
Nette Idee von MS... aber ne Anmeldung für nen Proxyserver hätten die trotzdem mit einbauen können wenn das Ding schon ins Internet will... ätzend sowas...
@Freynhofer:
Doch, mit der Ultimate Boot CD (du nutzt deren Menue) und GRUB4DOS - aber ganz einfach ist es nicht...
@Freynhofer:
Cat
Banned
- Jan. 2009
Hab ich auch.Cypher2Kill schrieb:Bei mir funktioniert das Tool UMS VERRECKEN NICHT! Hab Windows 7 64bit und wollte die ISO, die ich mit “IMG Burn” erstellt habe im Tool laden und es kommt IMMER die Meldung “Invalid ISO File – The selected File is not a valid ISO File. Please select a valid ISo file and ty again”
Cypher2Kill
Cadet 3rd Year
- Juli 2009
@Cat:
Schön zu hören! =) Habs jetzt anders gelöst:
>USB-Stick mit Fat32 formatieren (kein Schnellformatieren!)
>kompletten Windows7 DVD-Inhalt auf den Stick kopiert
>auf Netbook (Acer Aspire One A150L) XP neu installiert inkl. Service Pack 3
>Stick ins Netbook und anschalten bzw. neu starten
>während dem Booten F12 gedrückt und den Stick angewählt
>Windows7 =>Neuinstallation
Anzumerken wäre noch, dass ich das Windows7 Family Pack habe (also NUR Upgrades)
DanielSan!
Cadet 2nd Year
- Mai 2009
Moin,
habe das Problem das er immer sagt NTLDR fehlt wenn ich das MS Tool benutze?! Wenn ich so vorgehe wie Krautmaster sagt er immer Medienfehler, obwohl die Partition auf active gesetzt wurde? Jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Tommy Hewitt
- Sep. 2005
Sagt auch mir immer, dass ich ne ungültige ISO habe..............einer ne Lösung bereit?
Edit: Image mit UltraISO erstellen, dann gehts
