News Windows 7 auf das Netbook: Einfach per USB
- Ersteller Benj
- Zur News: Windows 7 auf das Netbook: Einfach per USB
SanBo
- Apr. 2008
Weil man so wesentlich flexibler ist. Außerdem ist es auf diese Weise auch einfacher, als eine Installation per gemountetem Laufwerk.
Du darfst auch nicht vergessen, dass es MS in erster Linie darum geht, Win 7 auf Netbooks zu installieren.
Orchidee
- Feb. 2009
Irgend etwas stimmt sowieso nicht. Habe jetzt 2 Versionen:
1. Windows7-USB-DVD-tool chip de, md5 D5813F05661542E546133250172785DF mit 947KB
2. Windows7-USB-DVD-tool_uni chip eu und
Windows7-USB-DVD-tool-zdnet 1.0.24, md5 AA6D23CB04D81A10EA08C0F1EB8570B7 mit je 1150KB
Welcher könnte ich vertrauen? Werde es aber bestimmt nicht inst.
-=Ryo=-
- März 2005
Wo ist das Tool hin?
Achso:
http://www.zdnet.de/news/wirtschaft...b_stick_zurueck_story-39001022-41522623-1.htm
Ich hab nämlich Probleme die 64bit version auf einen USB Stick zu bekommen.. so toll nun besorgt aber der sagt ISO ungültig.. hmpf
Seite nicht gefunden!
Verwende das nachfolgende Formular zum Durchsuchen der Website oder navigiere zum News-, Artikel- , oder Download-Archiv.
Achso:
TL_Tools
Newbie
- Nov. 2009
Ich hab zuletzt das hier verwendet
WinToFlash (3,1 MB)
Funzt prima
Einfach die Windows-CD ins Laufwerk legen, den USB-Stick anschließen und den Wizard im Programm starten. Der Stick wird dann formatiert, die Daten korrekt kopiert und danach ist er bootfähig.
WinToFlash (3,1 MB)
- Kostenlos
- mehrere Sprachen
- einfache Bedienung
Funzt prima
JµleZ
- Jan. 2009
hallo...
ich hab mal ne kurze frage. das tool ist ja ganz cool. allerdings. wie stelle ich das mit einer recovery dvd an? gibts da nen trick, wie ich das machen kann? weil wenn ich einfach ein iso erstelle, dann erkennt das programm das nicht als "windows iso image" an. was kann ich denn da machen, damit ich das mit der recovery dvd auf mein usb stick bekomme und da ganze dann auf dem notebook installieren kann? hab nämlich bei meinem asus notebook die festplatte gewechselt zu einer ssd.
hoffe ihr könnt mir helfen
Rocovery DVDs, die bei neuen PCs dabei liegen sind meist keine Standard Windows installations DVDs. Die enthalten meist nur für das jeweilige System speziell angepasste Images, die schnell wiederhergestellt werden können.
Du musst dir eine Standard Windows DVD besorgen. Diese enthalten Ordner wie z.B. "efi" "boot" und "sources" genauso wie eine "setup.exe"
JµleZ
- Jan. 2009
aber gibt es denn keine möglichkeit, das auf die ssd zu bekommen? kann ich das vorinstallierte windows von der HDD auf die ssd einfach kopieren und dann geht alles ganz gut oder ist das nicht möglich?
ODER
hab nämlich mal an den support von ASUS geschrieben, was aber irgendwie nicht funktioniert.denn die meinten ich solle beim starten F9 drücken, dann ginge das, aber das einzige was dann auftaucht ist " wie möchten sie windows starten" von einer neuinstallation keine spur. mach ich was falsch?
die recovery dvd ist doch auch bootbar?!? kann ich die dann nicht einfach auf den stick ziehen und dann vom diesem booten oder geht das nicht?
was soll ich mit windows denn anfangen, wenn das alles nicht klappt
ODER
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Zitat aus einem anderen Beitrag hier im Forum:
Windows 7 lässt sich wie schon Vista problemlos von einem USB-Stick aus installieren. Das spart nicht nur den Ohren das sirrende Geräusch der DVD, sondern klappt auch deutlich schneller: Auf einem Medion Akoya 1210 ("Aldi-Netbook") dauert die Installation von USB-DVD 25 Minuten, vom Stick ist sie bereits nach 15 Minuten abgeschlossen. Als Größe für den Stick sind 4 GByte ausreichend.
Voraussetzung für die Einrichtung des Sticks sind Vista oder Windows 7, wobei das System nicht installiert sein muss. Wichtig ist nur eine Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten. Sofern irgendwo ein PC mit optischem Laufwerk greifbar ist, bekommen Sie diese Eingabeaufforderung auch, wenn Sie auf diesem von einer Vista-oder Windows-7-DVD booten und direkt nach dem Erscheinen des "Jetzt installieren"-Dialogs Umschalt-F10 drücken. Steht alles nicht zur Verfügung, hilft der Umweg über eine virtuelle Maschine, in der Sie die 90-Tage-Testversion von Windows 7 Enterprise direkt von der gemounteten ISO-Datei booten, um so an die Eingabeaufforderung zu kommen. Als PC-Virtualisierer bietet sich in diesem Fall wegen der USB-Unterstützung das kostenlose Virtual Box an.
In der Eingabeaufforderung starten Sie diskpart. Mit list disk (oder lis dis, es reichen stets die ersten drei Buchstaben eines Befehls) verschaffen Sie sich einen Überblick über die angeschlossenen Festplatten und Sticks. Identifizieren Sie den Stick anhand seiner Größe und merken Sie sich seine Datenträgernummer. Mit select disk Datenträgernummer legen Sie fest, dass sich alle folgenden Befehle auf den Stick beziehen. Vergewissern Sie sich, das richtige Laufwerk ausgewählt zu haben: detail disk zeigt seine Eigenschaften und unter anderem die Laufwerksbezeichnung (notfalls im Explorer einen eindeutigen Namen vergeben und das Procedere wiederholen).
Der Befehl clean löscht nun den Stick vollständig - und zwar ohne erneute Rückfrage! Der Befehl create partition primary richtet nun eine primäre Partition ein, active aktiviert sie, sodass der PC davon booten kann. Zuletzt formatiert format fs=fat32 quick die Partition. Mit exit verlassen Sie diskpart.
Nun bleibt nur noch, den Inhalt einer Windows-7-DVD kurzerhand komplett auf den Stick zu kopieren. Das erledigt der Befehl xcopy d:\*.* e: /k /r /e /i /s /c /h (Laufwerksbuchstaben bitte anpassen), alternativ tut es auch der Windows-Explorer. Ein CD/DVD-Emulator wie VirtualCloneDrive hilft bei Bedarf, an den Inhalt der ISO-Datei heranzukommen.
Der Stick ist nun bootfähig. Eventuell müssen Sie den PC, auf dem Sie Windows installieren wollen, jedoch noch im BIOS-Setup anweisen, vom Stick zu booten - sofern bei der Bootreihenfolge nicht direkt USB-Devices zur Auswahl stehen, taucht er vielleicht bei den Festplatten (HDD) auf.
Gruß
Reichen denn hierfür die Daten auf z.B. Laufwerk D aus? Es handelt sich hierbei ja um Daten gemäß einer Recovery-CD. Die meisten Laptops (Firmen) haben ja irgendwann ein Programm mitgebracht, womit zumindest eine einmalige Erstellung einer Recovery-CD möglich ist. Funktioniert damit, einen bootfähigen USB-Stick herzustellen?
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Wenn, dann könnte es sein, das bei Recovery DVD´s die Daten einer Windows 7 DVD auf die versteckten Partitionen ausgelagert wurden. Das heißt, dort befinden sich dann auch die Inhalte der regulären Windows 7 Setup DVD.
Sollte das ja nicht funktionieren, muss man sicherstellen, das sich bei dem Lizenz Key auf dem Gehäuse, nicht um einen PRE KEY handelt. Das würde bedeuten, der auf dem Gehäuse angebrachte ist nicht der wahre Lizenzkey, der wahre befindet sich dann in den tiefen der versteckten Partitionen.
Dazu liest man mal mit EVEREST die von der Recovery durchgeführte Installation aus Windows 7 aus. Unter Software > Lizenzen iwrd er dann aufgeführt. Diesen Key vergleicht man mit dem Key auf dem Computergehäuse. Stimmt der mit dem ausgelesenen überein, kann man für eine Windows 7 Installation auch JEDE ANDERE Windows 7 DVD benutzen (z.B. vom Kumpel) und Windows 7 mit seinem Key installieren. Und genauso aus der "Kumpel" DVD eine USB STICK Installation wie aus obigen Zitat anfertigen.
Stimmt der nicht überein, benutzt man den Lizenzkey, der von EVEREST ausgelesen wurde. Denn dieser ist DEIN EIGENTUM und DEINE TATSÄCHLICHE LIZENZ ! DESHALB GUT NOTIEREN !!!
Hat dann die Installation und die AKTIVIERUNG geklappt, kann man sich getrost von der Recovery DVD und seinen versteckten Partitionen trennen.
Viele Grüße
Viele Grüße
JµleZ
- Jan. 2009
Also ich hab den ganzen tag fast bissel gesucht. Ist es vllt möglich, das jemand mit windows 7 mir die dateien hochläd, die beim erstellen einer dos startdiskette erstellt werden? ich habe kein diskettenlaufwerk und kann auch kein virtuelles einrichten. habe die komplette recovery dvd nun als image und als enpacktes auf dem notebook. damit will ich jetzt versuchen, eine bootbare sd card zu erstellen. habe nämlich nur einen usb stick über 4 gb und das image is größer als 4gb, sodass ich die sd card genommen haben, da diese 8 gb hat.
könnte das denn funktionieren? ich kopiere die dateien dann auf die sd card und danach die dateien von der recovery dvd
Du kannst mit einer Recovery-DVD und mit dem, was bei den meisten Notebooks heutzutage mitgeliefert wird, Windows nicht sauber neuinstallieren. Da hilft auch hin und her kopieren des unbrauchbaren Karms nix.
Wo du eine Standard DVD herbekommst, ist deine Sache. Ich sage nur: Google.
