Windows Update schlägt fehlt
micha221
Cadet 3rd Year
März 2011
Hallo zusammen,
habe eine Problem mit dem Windows Update. Es schlägt immer fehl und ich würde es gerne abbrechen.
kann mir jemand weiterhelfen? face-smile
Verwende hier Windows 11
Versuche es per Inplace Upgrade.
Dazu per Media Creation Tool ein Windows 11 iso herunterladen und die exe der iso starten
Reaktionen: Manou
Das ist kein Update.
Wolltest du Windows durch Windows Update reparieren lassen?
Wenn, dann schau unter System -> Wiederherstellung
ob du den Vorgang abbrechen kannst.
Reaktionen: Tanzmusikus
Reaktionen: cosmo45 und micha221
Das sieht nach Verlassen des Insiderprogrammes aus irgendwie? @micha221
Reaktionen: fremder1970, areiland und Manou
Es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, daß der benötigte Plattenplatz nicht richtig berechnet wurde. mit 20-25gb freiem Platz auf C: lief dann das Update.
Reaktionen: Tanzmusikus und micha221
ja genau, wollte es über Windows Update reparieren. Hier sieht es so aus:
Reaktionen: micha221, cosmo45 und Tanzmusikus
TOP, dieser
PC295 schrieb:
TOP!!
Dieser Tipp hier war die Lösung :)
Windows 11 Update wird als Ausstehend angezeigt, lässt sich aber nicht installieren​
Sollte es vorkommen, dass ein Update mit dem Hinweis "Update ausstehend" angezeigt wird. Es sich aber nicht installieren lässt, dann gibt es einen einfachen Trick.
  • Unter Windows Update "Updates aussetzen" anklicken.
  • Hat Windows dies umgestellt, dann wieder manuell auf "Nach Updates suchen" klicken.
In den meisten Fällen wird das Update jetzt installiert.
Hinweis: Dieser Trick funktioniert auch, falls Windows Update ein älteres Update installieren will, obwohl schon eine neuere Windows 11 Version installiert ist.
Reaktionen: PC295
