Windows update schlägt fehl 0x80071ab1
Dito
Lt. Commander Pro
⚽Vize-Europameister ’24
Okt. 2019
Hey zusammen,
bei meinem Laptop mit W10 kommt immer folgende Fehlermeldung 1x am Tag: 0x80071ab1
Siehe auch Screenshot im Anhang.
Ich hatte mir das Update manuell runtergeladen und versucht so zu installieren:
https://www.catalog.update.microsof...9868b11b-417d-4443-9fef-1a26d739f66d#Overview
Leider ist das Ergebnis das gleiche.
Laut google hängt es wohl mit einer "iso" zusammen???
Ich hatte damals W10 über einen USB-Stick installiert und vorher noch immer über DVD.
Bei DVD hatte ich bisher keine Probleme.
Kennt jemand eine gute Lösung?
Dake und Gruß
Dito
Funktionsupdate?
Bist du noch gar nicht auf 22H2
Gib mal winver bei Ausführen ein. Was steht da für eine Version und Build
Edit:
Ich sehe gerade, bei den Erfolgreichen Qualitätsupdates steht ja noch 20H2
Da ist doch bei dir eh der Wurm drin.
Dateien sichern und 22H2 neu clean installieren.
Reaktionen: SuperHeinz und qiller
@Terrier 20H2 stimmt.
Hatte vor knapp zwei Jahren mal Windows installiert und seitdem nichts gemacht.
War nur als Backup Laptop gedacht. Nun werde ich den Laptop regelmäßig nutzen.
Ja, kannst ne Upgrade-Installation mit der 22H2 ISO probieren. Aber vorher Sicherung machen. Wenn da nix wichtiges drauf ist (was ich fast vermute, wenn du den 2 Jahre nicht gebraucht hast), dann würde ich einfach plattmachen und neu installieren. Wenn du uns deine Hardware nennst (primär CPU), dann könnte man auch gleich zu Windows 11 raten, denn im normalen Release-Channel läuft der Support für Windows 10 im Okt. 2025 nämlich aus.
Reaktionen: acidarchangel und Terrier
Reaktionen: Dito
@qiller W11 ist möglich, jedoch nicht in diesem Fall. Alte Spiele laufen nicht. Ein Kumpel hatte das Problem, daher bleibt dieser Laptop bei 10.
Inplace Upgrade Installation auf 22H2 kannst du ja versuchen, wenn du das noch nicht versucht hast.
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Inplace_Upgrade_Windows_10_schnell_reparieren
Immer persönliche Dateien sichern
Eventuell klappt ja auch schon der Klick auf jetzt aktualisieren.
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10?msockid=10dcb45feba264970e63a0fcea0e655e
Ansonsten bei jetzt herunterladen klicken und die Datei ausführen.
ISO oder auf USB-Stick auswählen und dann die Setup.exe unter Windows anklicken.
Reaktionen: Dito, FR3DI und qiller
Ich versuche gerade es mit dem "Klick"
Reaktionen: Terrier
Kann aber dauern und nicht abbrechen wenn, mal der Bildschirm schwarz ist.
Hat geklappt. Weitere Updates laufen auch an.
Aktuell gibt es wohl keine weiteren.
Dann wäre das Thema (hoffentlich) erledigt.
Reaktionen: Terrier und qiller
