HerrAbisZ
- Okt. 2015
Das geht nur mit Floppy bei XPfirespot schrieb:die SATA-Treiber vom Mainboard auf einen Stick packen und schauen ob die mit F6 ladbar sind
Das geht nicht, weil du eben einen pci.sys BSOD bekommst - SP3 MUSS auf der Install ISO shcon dabei sein!Robbi Tobbi schrieb:Die 3 Service Packs könnte man dann ja nach erfolgreicher Aktivierung installieren.
Ja sicher, aber er muss auch für SP3 schon gehen, was ich nicht annehme, weil der ja nur für die Urversion wahrscheinlich warRobbi Tobbi schrieb:Der vorhandene Lizenz Key wird vermutlich nur mit einer ebenfalls "Home Edition" funktionieren.
Deswegen hole dir die Pro ISO von @g-force - damit sollte es klappen (IDE) - eventuell ist bei der LITE_DRV_THM der Sata Treiber schon drinnen
