Leserartikel XFX Speedster MERC319 RX 6950XT - besser und effizienter als ihr denkt
Als ich meine neue XFX Speedster MERC319 RX 6950XT gekauft habe, ging ich davon aus, dass ich entweder nichts über sie schreibe, oder ihre Ergebnisse nur in die Kommentare zu meinem Artikel https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-rx-6900xt-auf-effizienz-getrimmt.2123443/ einreihe. Durch die negativen Berichte, dass die 6950XT nur ein künstlicher Refresh der 6900XT wäre, hatte ich geringe Erwartungen an die Karte. Bzw. keine höheren, als an eine gute 6900XT, die es teilweise ebenfalls mit dem höher gebinnten XTXH Chip gibt:
Doch meine Erwartungen wurden übertroffen, wobei ich vorab auch dazu sage, dass das was ich mit den Karten mache, die meisten Kunden nicht betreffen dürfte und für die es quasi egal ist ob sie nun eine 6950XT oder eine 6900XT verbaut haben. Aber dazu nun mehr ;)
Eine der heimlichen 6950XT Karten in Form der Sapphire Toxic RX 6900XT hatte ich vor wenigen Tagen auch hier getestet, sowie meine Empfehlung für eine mögliche Konfiguration dazu abgegeben: https://www.computerbase.de/forum/t...fizienz-getrimmt.2123443/page-5#post-27828940 Obwohl der Speicher auf der Toxic zum Übertakten freigegeben war, ließ der sich nur geringfügig weiter über die bei anderen Karten bekannte Beschränkung von 2150 MHz hinaus stabil betreiben. Mehr Takt führte zwar nicht zu Abstürzen, erzeugte aber nachweislich weniger Punkte in Benchmarks.
Die Speicherchips auf der 6950XT unterscheiden sich davon dann doch deutlich und ließen sich auf meiner MERC319 auf 2420 MHz übertakten. Eine Empfehlung spreche ich dafür nicht aus, da das Undervolting viel mehr Sinn ergibt. Und zwar konnte ich den Speicher von 1350 mv auf unglaubliche 1175 mv um 175 mv ohne Leistungsverlust untervolten. Das spart ordentlich Energie und Abwärme und ist vorallem eine gute Entscheidung da der Kern kaum noch von weiterer Speicherbandbreite profitiert. In 4K kann das nochmal 1-2 FPS bringen, aber ansonsten fällt der Unterschied in den Bereich der Messgenauigkeit. Im Gegensatz zu den 2000 MHz auf den 6900er Karten (die freigegenen sind, ansonsten ist da bei 2150 MHz Schluss) lohnt es sich nicht den Speichertakt von 2250MHz noch weiter zu erhöhen.
Davon abgesehen ob es sich lohnt, finde ich es aber beeindruckend wie viel besser der Speicher ist und ich musste oft Nachtesten weil ich anfangs meine Ergebnisse nicht geglaubt habe. Beim Übertakten fragte ich mich, wann endlich der Absturz käme und ich war mir nicht sicher ob die eingestellten Taktraten auch übernommen werden. Aber da es mehr Punkte im Benchmark wurden und verschiedene Monitoring Programme den Takt bestätigten, war ich dann beeindruckt wie hoch der Takt tatsächlich ging. Ebenso irritiert war ich bei 2200 MHz auf dem Speicher vom Undervolting. Bei den 6900ern war das beste was ich je bei einer Karte einstellen konnte eine Spannung von 1250 mv bei 2150 MHz, wobei die meisten 1275 oder 1300 mv für diesen Takt brauchen. 1175 mv fielen mir also anfänglich auch schwer zu glauben.
Auf der 6950XT taktete der Infinity Cache mit 2050 MHz bei 1162 mv und ließ sich auf 2125 MHz übertakten. Und auch wenn ich die 6900er Karten von ihren 1940 MHz bei 1150 mv auf 2000 MHz bei 1025 mv einstelle und damit noch einen schönen Leistungsgewinn erzielen kann, so ist es bei der 6950XT wieder nicht optimal viel höher zu takten. 2000 MHz reichen auch hier, denn wie schon beim Speicher, liegt es leistungstechnisch, mit dem relativ hohen Speicher- und Cachetakt im Rücken, dann eigentlich nur noch am Kern. Durch die höheren 1162 mv auf der 6950XT und die guten Undervolting- und Übertaktungsergebnisse bei den 6900er Karten hatte ich erwartet, dass es sich um die gleiche Qualität des Chips, und nur durch höhere Spannungen über das vBIOS ermöglichte 2050 MHz handelt. Aber auch hier wurde ich positiv überrascht, denn für 2000 MHz auf dem Cache braucht die 6950XT nur 975 mv, was wie beim Speicher der niedrigste Wert ist den ich bisher ermitteln konnte.
Etwas entäuscht war ich dann vom Kern, denn mehrere 6900XT Chips hatten in meinen Tests und dauerhaft 2480 MHz im Treiber und damit einen Realtakt von ~2400 MHz bei 1025 mv erreicht, die 6950XT brauchte 1050 mv dafür, was nicht viel schlechter, aber doch etwas schlechter ist. Oder schien, denn die 80 MHz mehr die man im Treiber quasi als Offset einstellen muss ergeben im Realtakt etwas mehr. Eher 60 MHz als Offset reichen um die 2400 MHz auch noch knapp zu schaffen. Trotzdem war die 6950XT bei gleichem Cache- und Speichertakt, sowie identischem Treiber Profil immer etwas schneller als die 6900XT. Die Firmware der 6950XT scheint etwas agressiver oder konstanter, besser kann ich es nicht beschreiben, zu versuchen den im Treiber eingestellten Takt zu erreichen. Sie boostet also etwas anders und es kann daher sein, dass sie mehr Spannung braucht. Ebenfalls ließ sie nur ein Offset auf der Spannungskurve von -25 mv für den stabilen Betrieb zu, statt -50 mv wie ich es bei anderen Karten eingestellt hatte.
Da sie dafür dann mehr leistet, geht das wiederum in Ordnung und hebt die Entäuschung auf.
Zusammengefasst kann ich berichten, dass man auf der XFX Speedster MERC319 RX 6950XT die hochwertigsten Chips und das beste RDNA2 zu bieten hat erhält. Aber wie eingangs erwähnt, werden die meisten Kunden davon kaum etwas mitbekommen. Die serienmäßige Mehrleistung gegenüber einer 6900XT rechtfertigt den Preisaufschlag und den höheren Stromverbrauch nicht. Eine von mir auf Effizienz optimierte 6900XT ist schneller und sparsamer als eine 6950XT out of the box. Aber die Qualität und das was man aus so einer Karte machen kann, überzeugen dann doch. Insofern ist es schade, dass nicht die eigentlichen Vorteile und die technischen Unterschiede vermarktet werden, sondern man sich darauf konzentriert hat nur schneller zu sein. Viel schneller ist man nicht, nur sind die sonstigen Qualitäten wahrscheinlich schwer vermittelbar.
So hat es sich ergeben, dass die 6950er Karten gerügt wurden. Sie sind aber nicht einfach nur freigeschaltet und ansonsten 6900er. Ich finde sie besser als ihr Ruf ist, bin aber auch tief im Thema und kann auch nur deswegen die Vorteile einer solchen Karte nutzen.
Für mich und sicher auch andere Enthusiasten wäre es schön, wenn das Marketing technischer wäre. Andererseits setzen sich Enthusiasten mit dem was sie kaufen auch auseinander und lesen dann eher diesen Artikel, statt sich von hektischer Werbung beeinflussen zu lassen. Trotzdem wäre es doch ganz symphatisch, wenn offener kommuniziert würde was sich denn hinter einem Namen verbirgt. Das muss ja gar nicht schlecht sein :)
Meine Beobachtungen gelten vermutlich auch für weitere 6950XT Karten, zur XFX Speedster MERC319 RX 6950XT möchte ich aber auch noch ein paar Worte verlieren. Man findet kaum Tests zu den XFX Karten, aber ich würde die Karte empfehlen. Sie ist schlicht, aber stilvoll, hat sehr gute Lüfter, den besten Kühler für eine nicht wassergekühlte Karte und erreicht so auch sehr gute Temperaturen. Die Backplate wird zur Kühlung ebenfalls genutzt. Spulengeräusche hatte sie etwas mehr als die von mir getestete Nitro+, doch ist die Karte auch damit noch eine von der unauffälligen Sorte. Nach dem umfassenden Untervolting hört man aber noch weniger bis gar nichts mehr von den elektrischen Bauteilen. Ihre Größe wird bei manchen Gehäusen Probleme bereiten, doch in das Fractal Torrent compact von mir hat sie gepasst. Die Lüfter musste ich dafür umbauen und obwohl der Flow im Gehäuse so immer noch gut ist und Gehäuse- mit GPU-Lüftern schön zusammenarbeiten, überlege ich aus ästhetischen Gründen noch die Fractal Prisma AL 18 zu modifizieren damit auch vorne wieder beide Lüfter Platz finden. Was man fühlen und erfahren muss um den Unterschied so richtig zu begreifen, ist auch die Wertigkeit der Verarbeitung. Die MERC hat wenig Plastik und viel Metall zu bieten. Das Teil hat quasi keinen Flex und wirkt einfach mächtig. Sie kam gut geschützt, in einer meinem Gehäuse Respekt einflößenden Verpackung und hatte nirgends Lackfehler, Angusspunkte, oder nicht entgratete Kanten. Dagegen wirkt die Nitro+, die ich eigentlich mag, leider billig, wobei das Geschmackssache ist.
Ein Dude hat seine MERC übrigens in weiß geplastidipt und zeigt dabei auch wie die Karte gebaut ist. Als Inspiration vielleicht ganz cool für euch:
Sie leuchtet übrigens auch, das aber nur dezent:
Da mir beim Ausloten der effizientesten Einstellungen schon das Potenzial aufgefallen war, konnte ich nicht umher einen Rekordversuch zu starten. Die 6600XT, 6700XT und 6900XT Toxic von mir hatten ja auch schon sehr weit vorne gelegen. Leider habe ich keinen Vergleich gefunden, aber es kann gut sein, dass das eine der schnellsten luftgekühlten Big Navi Karten der Welt ist. Einen Wasserkühler braucht die MERC jedenfalls nicht. Das Problem wird nämlich eher die Stromversorgung und Belastbarkeit der Bauteile generell. Das Problem hätte man auch mit WaKü. Ich vermute dass andere nur mit Minustemperaturen schneller sind. Die helfen nämlich beim Extrem-Übertakten den Stromverbrauch zu senken, bzw. auch dabei höhere Taktraten bei weniger Spannung zu fahren. Für diese Benchmarks habe ich ganz andere Einstellungen verwendet und bin an die Grenze dessen gegangen was ich verantworten kann. Die Karte soll schließlich nicht kaputt gehen. Ca. 2,7 GHz auf dem Kern, 2125 MHz auf dem Cache und 2,4 GHz auf dem Speicher lagen unter Last an und waren auch stabil.
Hier meine Ergebnisse damit:
http://www.3dmark.com/pr/2127089 Port Royal "Number of results scoring 12000 - 13000: 1"
http://www.3dmark.com/fs/29463234 Fire Strike Extreme
http://www.3dmark.com/spy/35453024 Time Spy
https://www.3dmark.com/sb/331196 Solar Bay Extreme
Der Solar Bay Benchmark lastet die Architektur von RDNA2 nicht voll aus, bzw. bremst das Ray Tracing den Rest ein, so dass relativ hohe Taktraten bei niedrigen Spannungen möglich sind. Mit etwas mehr als 2,8 GHz war auch hier Platz 1 drin: https://www.computerbase.de/forum/t...-android-und-ios.2156045/page-2#post-28497313
Der Betrieb ist so natürlich unvernünftig und deswegen hier, wie ihr es von mir kennt, auch noch alltagstaugliche Einstellungen vom MPT und Treiber für einen kühlen, leisen, schnellen, aber verhältnismäßig sparsamen Betrieb:
Vergleich mit A Plague Tale Requiem mit einer ähnlich eingestellten 6900XT Nitro+ SE und der 7900XTX: https://www.computerbase.de/forum/t...fizienz-getrimmt.2123443/page-4#post-27783662
Knapp 50 Watt Ersparnis bei etwas mehr und auch konstanterer Leistung sind möglich. Aufgrund des hohen PowerLimits, der hochwertigen Bauteile und der Telemetrie der 6950XT ist der Takt aber auch standardmäßig schon konstanter als bei einer 6900XT. Deswegen liegt der Unterschied bei meinen Einstellungen mehr im Verbrauch als bei der Leistung. Die 6900XT profitierte eingestellt noch mehr von der Leistungssteigerung. So wie von mir optimiert tun sich die Karten dann nicht mehr viel. Zum direkten Vergleich schaut gerne in meinen Artikel und die Kommentare zu den 6900XT Karten.
Hier findet ihr Messwerte von HWInfo von Idle bis maximaler Auslastung: https://www.computerbase.de/forum/t...er-als-ihr-denkt.2129358/page-8#post-28892640
Noch mehr Tests und Screenshots habe ich mir gespart, da die Karte, trotz technischer Unterschiede, in Spielen sehr ähnlich und nur etwas stärker performt. Nur manchmal setzt die 6950XT sich relevant ab. Zumindest wenn man optimierte Karten miteinander vergleicht. Der Unterschied zwischen einer nicht getunten 6900XT und einer fein eingestellten 6950XT wäre viel größer. Realistischer für die Community auf ComputerBase fand ich aber den Vergleich von eingestellten Karten. Wie die grundsätzliche Leistung von Navi 21 im Vollausbau ist erfahrt ihr in meinem erwähnten Artikel dazu. Denkt euch dann noch 2-3 Frames dazu und dann passt das ;)
Hoffe euch hat´s gefallen und ggf. geholfen. LG
  • 2,4 GHz Treiber Einstellungen für einen effizienten Betrieb der 6950XT.jpg
Reaktionen: andi_sco, einsteinchen, Conqi und 51 andere
Hallo zusammen,
meint ihr, mein 550 Seasonic FOCUS GX 80 Gold kommt mit einer 6950XT UV klar?
Aktuell habe ich eine optimierte 6700 XT (Dank @der-Kalli ) bei circa 120 Watt am Start, CPU 5900X ebenfalls optimiert, inkl. RAM-OC.
Ich spiele auf WQHD und habe zwei 165Hz Monitore, je nach Game, habe ich meistens um die 90-120 FPS.
Klart, läuft auch so. Mich würde es dennoch intressieren, ob ich dann mein Netzteil austauschen müsste.
System:
CPU: Ryzen 5900X@CO Kühler: Noctua NH-D15S
Mainboard: MSI MEG X570 Unify
RAM: 32GB Ballistix DDR4-3200@3800 GPU: Sapphire RX 6700 XT PULSE@UV Gehäuse: Meshify 2 Compact
Netzteil: 550 Seasonic FOCUS
SSD: 1TB 970 EVO / 2x Crucial MX500 1TB
Monitor: 2x HP OMEN 27q - 1440p
Ich selbst habe ein BeQuiet! Straight Power 11 Platinum mit 550w und damit keine Probleme. Aber auch nur den 5800x mit UV und nicht den 5900x. 550w sind knapp, aber wenn das System gut eingestellt ist, könnte das noch passen. Dass CPU und GPU zusammen viel Strom ziehen ist eher selten, daher kann es sein, dass Mischlast mit deinem NT funktioniert. Gerade wenn gut eingestellt, also untervoltet, sind die Lastspitzen flacher und dann schießt es ein knapp bemessenes NT auch nicht so schnell ab.
Ich würde es ausprobieren, aber jeder Shop wird dir zu einem NT mit höherer Kapazität raten.
Reaktionen: tusen_takk und Evgasüchtiger
Evgasüchtiger schrieb:
Versuche mal meine Einstellungen......die laufen bei mir seit Monaten stabil und auch egal welchen Treiber ich benutze.
Probiert und für gut befunden. Habe noch das Powerlimit um 10% gesenkt.
Läuft alles prima.
Reaktionen: Evgasüchtiger
Cool👌 Das freut mich 👍
Mach mal bitte ein Screenshot in Game wie sie so taktet und wie warm sie wird🤗
Ich hoffe man erkennt es. BF5 taktet schön hoch.
GPU-Takt ist im Treiber auf 2500 Mhz gestellt bei 1000mV und -10% Powerlimit.
Auflösung ist UWQHD und 150% Auflösungsskalierung in den Optionen von BF5 eingestellt. Falls sich wer über die niedrigen FPS wundert ;-)
Hab seit nen paar Tagen mal wieder Probleme.
Der Pc friert einfach ein wenn Netflix oder YouTube auf dem zweiten Monitor und ein Spiel auf dem ersten läuft, auch wenn es nur Hearthstone ist. Ton läuft ganz normal weiter aber außer Reset drücken kann man nichts mehr machen.
Lösung ist das man in allen Launchern und allen anderen Hintergrundprogrammen die Hardwarebeschleunigung aus macht, ein paar Tage war jetzt Ruhe aber heute schon wieder zwei Freezes.
Habe am System, nichts geändert, keine Updates oder sonstiges installiert.
Bin ich der einzige hier der solche Probleme mit der Karte hat?
Bzw. welche Treiberversionen benutzt ihr so?
Bin halt wie gesagt seit Jahren meine 1070 gewöhnt gewesen, da lief immer alles, egal welcher Treiber, egal welches Spiel, egal wie viele Monitore angeschlossen waren, egal wieviel im Hintergrund lief...
Geh doch mal auf den Treiber 23.8.2 zurück und teste ob es damit behoben ist.
Ich nutze den aktuellsten Treiber.
Bei mir keine Probleme mit zweiten Monitor und YouTube, während ich auf dem ersten Pupg zocke. Treiber muss ich mal schauen.
Fehler behoben?
Hab es wieder mit 22.11.2 probiert, hatte aber wieder nen crash beim YouTube schauen wenn ich nebenbei gezockt hab.
Geht mir ehrlich gesagt einfach nur noch auf den Keks das ich die Karte nicht vernünftig zum Laufen bekomme.
Hab mich jetzt einfach mal für Linux Mint entschieden. Seit 2 Tagen zumindest keine Probleme, sogar bei ner 2 Stunden Session Red Dead 2 mit Reflexionen und Umgebungsverdeckung auf max. Keine Abstürze oder sonstige zickereien.
Werd mir das mal noch nen bissl anschauen und hoffe einfach auf günstigere Preise bei NVidia wenn die Super Reihe raus kommt. Hatte vor meiner 1070 zwei ATI HD7870 im CrossFire, selbst damit hatte ich weniger Probleme als mit der 6950 xt. Bin einfach nur noch Enttäuscht das die Treiber so Probleme machen. Ganz unabhängig davon ob es an Windows oder am Treiber selbst liegt, solche Probleme sollten bei so teuren Karten einfach nicht sein. Hab einfach kein Bock mehr dauernd Windows neu zu installieren, Treiber neu einzustellen oder je nach dem was man zocken will nen neueren oder älternen Treiber zu installieren...
Verständlich. insgesamt stürzt das Controll Center bei mir auch abundzu mal ab oder lässt sich nicht öffnen. Ist nicht schön, aber damit kann man umgehen. (Taskmanager Anwendung beenden und Neustarten).
Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es bei Nvidia keine Probleme gibt.
Rbar läuft da ja scheinbar auch nicht durchweg stabil. Das ist ja auch schon nen nicht unwichtiges Thema meiner Meinung nach.
Ich schaue nachher auch nochmal nach meiner Treiberversion.
Ist natürlich sehr ärgerlich wenn die Karte nicht Out of the Box funktioniert. Wird wohl nicht an der Karte selbst liegen, sondern an Windows und/oder dem Zusammenspiel der Komponenten. Vielleicht liegt dort was im Argen.
Auf der Karte ist auch sicher noch Gewährleistung, aber ich kann verstehen wenn man nicht wochenlang ohne möchte. Und am Ende kommt sie genau so zurück wie hingeschickt mit dem Kommentar das alles in Ordnung so sei.
Seit der Erhöhung der SoC-Spannung ist bei mir Ruhe im Karton und die Karte läuft super gut ohne ein einziges Problem.
Ich muss zugeben dass das bei Nvidia was schon etwas einfacher ist. Habe nach 10 Jahren jetzt eine gebrauchte 1080 in den Weihnachtsgeschenkrechner meines Sohnes gesteckt und die läuft super.
Allerdings war ich erschrocken, dass die Treiberoberfläche noch aussieht wie vor 15 Jahren. Altbackener und WindowsXPmässiger geht's kaum.... Fürchterlich.
Und was soll diese Zwangsregistrierung wenn ich Experience nutzen will?!
Ja, man kann mit beiden Herstellern Probleme haben. Bin weder vom einen noch vom andern Fanboy oder sonst was. Kann halt nur von meiner Erfahrung mit den letzten Grafikkarten die ich hatte ausgehen. Hatte auf jeden Fall noch nie so gravierende Probleme. Und das obwohl ich hier auch noch ältere PCs (486 für DOS, Pentium 4 für Windows 98 und nem Core 2 Duo für XP) für Retro games rumstehen habe an denen ich hin und wieder bastle oder sie upgrade wenn ich günstig an was ran komme. Baue sonst seit 486er Zeiten meine PCs immer selbst und hab auch schon für etliche Freunde / Bekannte PCs zusammen gebaut, deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus das es nen User Error ist.
Wobei, selbst wenn, bei den 20 oder 30 mal in denen ich dieses Jahr schon Windows neu installiert habe, müsste per zufall mal die Installation dabei gewesen sein bei der alles funktioniert :D
Wie gesagt, mal schauen wie das jetzt läuft, über kurz oder lang war der Plan eh in Richtung Linux zu gehen. Ist jetzt als DualBoot auf zwei separaten SSDs eingerichtet, gibt ja leider auch noch Spiele die unter Linux nicht laufen. Wenn ich mal wieder den nerv hab schau ich nochmal in die Windows Installation rein. Hatte zum schluß jetzt auch Grafikfehler auf der Amazon Webseite und bin einfach nur noch genervt. Ist jetzt halt auch bald 7 Monate her das ich die Karte gekauft hab und ich habs mitm Geld auch net so dicke das ich mir ständig neue Karten kaufen kann. Selbst die Aktion die Karte dann eventuell doch gegen ne 4070 Super oder so zu tauschen ist halt auch damit verbunden das ich mindestens 100 Euro Verlust mache wenn ich die 6950 xt dann auf eBay verkaufe... für nen Fehler für den man nichts kann tun 100 Euro Verlust schon sehr weh...
@AahhFreshMeat Ja Gewährleistung ist noch drauf, aber es ist ja schon die Ersatzkarte die ich von Mindfactory bekommen habe. Ich habe halt auch nicht die Möglichkeit die Karte in mehreren Systemen zu testen. Glaube mittlerweile auch nicht mehr das es die Karte an sich ist, aber ich kann jetzt halt auch net so lange neue Hardware kaufen bis es läuft. Hab in der Zeit seit ich die Karte habe ja auch schon Board, Ram, Netzteil und CPU gewechselt.
Will einfach nur wieder nen stabiles System bei dem ich mir keine Sorgen mehr machen muss das es jeden Moment abschmiert.
Ich muss tatsächlich gestehen das mir die alte Oberfläche von Nvidia besser gefällt. Zumindest fand ich sie übersichtlicher. Hatte letztens nachdem ich den neueren Treiber wieder runtergeschmissen habe und den alten neu installiert habe wieder Probleme meine FPS zu sperren. Habe im Treiber 144 Fps max eingestellt, Counter Strike 2 sogar per Console auf 144 gelockt aber hatte ingame trotzdem nur 130. Vampire Survivors lief trotz lock auf 144 mit 2000 - 3000 fps. Die Fps sperre im Nvidia Control Panel war da verlässllicher was das anging. Hab das Gefühl das sich da bei mir auch ständig das Profil im AMD Treiber umstellt. Keine Ahnung, es nervt einfach.
Die Zwangsregistrierung für die Experience ist natürlich komplett daneben, gar keine Frage.
Hallo an alle,
habe die Karte seit ein paar Tagen und @Stock wird sie im Hotspot teilweisse 118 Grad heiß im Hotspot z.B.
Habe jetzt mal mich an die Zwei Undervolting Konfigs vom Themenersteller angenährt und Sie zum laufen gebracht muss jetzt nur noch in Games testen.
Habe aber festgestellt das ich bei den 2480 Mhz beim GPU Kern oft auf bis zu 2350 Mhz falle im Time Spy Extreme Belastungstest oder bei den 2,68 Ghz auf 2,4 Ghz oder niedriger. Kann leider den normalen Time Spy aktuell nicht wegen CPU Limit nutzen. Und hier wird der Hotspot dann teilweise bis zu 108 Grad Warm.
Hab ich hier Clock Streching wie könnte ich das am besten noch Optimieren ohne das es zu heiß wird?
Wenn deine Karte über 330W ziehen darf und unter 1100mv Spannung per MPT auf dem Kern anliegen hat (z.B. 1050mv wie meine) dann macht die die 2,4GHz ziemlich glatt in allen Situationen. Eher mehr, bei weniger Belastung, wenn 2480MHz im Treiber eingestellt sind.
Ansonsten läuft die Karte in ein anderes Limit. Wahrscheinlich, wie du schon sagst, wird sie zu heiß. Hatte ich auch schon bei neuen Karten, oder als Händler mir refurbished als neu andrehen wollten: https://www.igorslab.de/die-eingangsanalyse-pc-probleme-fruehzeitig-erkennen-und-recht-bekommen/
Tausch die Karte aus oder mach korrekt neue Wärmeleitpaste drauf.
In 3DMark machst du am besten nicht den Standarttest, weil da auch die CPU getestet wird und natürlich die GPU runtertaktet, weil sie nicht ausgelastet wird. Mach die GPU Tests alleine im Loop per benutzerdefinierter Konfiguration. 118°C sind trotzdem zu heiß.
Also nach der Konfiguration in deinem Eingangspost an die ich gekommen bin, ist es so:
2-3 Stunden Fortnite und Starfield gespielt
Hwinfo
Max GPU temp 88 Grad
Max Speicher-Junction Temperarur 84
VR VDDC Temp 87.4
Hot Spot 107 Grad
Ist die Frage ob es auch sein kann ob mein Airflow schlecht ist oder so, oder ob es normal ist bei einer „größeren“ Karte
EDIT: Und ich nutz so zum Stabilitätstest Time Spy Extreme Belastungstest also diese 20 Loops
Leistungsaufnahme?
Deine neuen Daten sind aber erstmal normal.
Generell würde ich mit Framelimit spielen. Nach langer Zeit werden natürlich höhere Temperaturen, als bei kurzfristiger Belastung erreicht. Auch aufgrund der Umgebung die sich aufheizt. Sorg für gute Belüftung und schau dann, ob die Temperatur der Karte sich dadurch verändert. Wenn nicht, dann ist ein Kontaktproblem wahrscheinlicher.
