Fractal Design: Das Pop 2 Vision setzt Gaming-PCs elegant in Szene [Anzeige]
Fractal Design
33 Kommentare
Bild: Fractal Design
Fractal Designs Gehäuse-Serie Pop 2 bekommt Nachwuchs: Mit dem Pop 2 Vision zieht ein Panoramaglas-Design in die Serie ein. Viel Platz für Gaming-Hardware unter Wahrung der von Fractal Design bekannten klaren Ästhetik ermöglichen das Dual-Kammer-Layout und weitere clevere Details. Drei Varianten stehen ab 89,99 Euro zur Wahl.
Das neue Fractal Design Pop 2 Vision im Überblick
Fractal Design ist der beliebteste PC-Gehäuse-Hersteller in der Community von ComputerBase (Sonntagsfrage vom 12. April). Mit dem Pop 2 Vision bringt der Hersteller neben der bereits verfügbaren Variante Pop 2 Air jetzt eine Variante mit Panoramaglas-Design in die Pop-2-Serie: Glas an der Front und der rechten Seite erlauben den ungehinderten Blick in das Gehäuse.
Pop 2 Vision und Pop 2 Air in Schwarz und Weiß mit RGB nebeneinander
Pop 2 Vision und Pop 2 Air in Schwarz und Weiß mit RGB nebeneinander (Bild: Fractal Design)
Dual-Chamber-Layout und Reverse-Blade-Lüfter
Das Dual-Chamber-Layout, die Kompatibilität zu Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen (zum Beispiel Asus BTF) und die vorinstallierten Reverse-Blade-Lüfter vom Typ Aspect 12X (mit oder ohne RGB) machen es Nutzern aller Erfahrungsstufen leicht, das Setup mit minimal sichtbarem Kabel- und Komponenten-Chaos in Szene zu setzen.
Schon ab Werk ist das Pop 2 Vision mit vier Lüftern mit invertierten Lüfterblättern ausgestattet („Reverse“). Das erlaubt es allen vier Lüftern, Luft in das Gehäuse zu blasen, ohne dass die wenig ansehnliche Unterseite der Lüfternabe zu sehen ist.
Sauberer Look dank Reverse-Blade-Lüftern und Blenden über den Lüfterrahmen (Bild: Fractal Design)
Viel Platz für Leistung und Kabelmanagement
Mit Unterstützung für Grafikkarten bis 412 mm Länge und Top-Radiatoren bis 360 mm bietet das Gehäuse viel Platz für moderne Gaming-Hardware.
Im Inneren sorgt der klar strukturierte Aufbau mit Unterstützung für Mainboards bis E-ATX und Reverse-Connector-Motherboards (zum Beispiel Asus BTF) für einen noch eleganteren, sauberen Look. Das Netzteil und etwaige Festplatten sowie Kabel werden hinter dem Mainboard-Tray versteckt, dort stehen bis zu 93 mm für Kabelmanagement zur Verfügung. Insgesamt können drei Festplatten montiert werden. Das zugehörige Bracket nimmt entweder drei 2,5"- oder zwei 2,5"- und ein 3,5"-Laufwerk auf.
Bauen, Aufrüsten und Reinigen leicht gemacht
Bauen, Aufrüsten, aber auch Reinigen gelingen dank der werkzeuglosen Entnahme der Seitenteile und eines magnetischen Mesh-Filters im Deckel mühelos. Der Mesh-Filter im Boden lässt sich einfach über die linke Seite entnehmen und reinigen.
Bauen und Aufrüsten gelingt mühelos dank werkzeuglosem Zugang zum Innenraum, magnetischem Top-Mesh-Filter und großer Durchführung für einfaches Kabelmanagement. (Bild: Fractal Design)
I/O-Panel mit 2× USB und RGB-Steuerung
Die RGB-Versionen bieten zusätzlich vielfältige Lichteffekte und Anpassungsmöglichkeiten sowie zwei leicht zugängliche Tasten für eine einfache, direkte Steuerung der Beleuchtung neben den zwei USB-Schnittstellen am I/O-Panel.
Verbinde Geräte bequem über ein leicht zugängliches I/O mit zwei USB-Anschlüssen und einem Audioanschluss. Die RGB-Versionen bieten zusätzlich integrierte Tasten zur einfachen Steuerung der Beleuchtung. (Bild: Fractal Design)
Key Features im Überblick
  1. Dual-Chamber-Layout mit Panoramasicht auf ein aufgeräumtes und sauber strukturiertes Innenleben.
  2. Mesh-Panels und vier Lüfter mit invertierten Lüfterblättern sorgen direkt ab Werk für einen starken Airflow, ohne dass der saubere Look darunter leidet.
  3. Platz für Radiatoren bis 360 mm unter dem Deckel
  4. Platz für Grafikkarten bis 412 mm Länge
  5. Werkzeugloser Zugang mit leicht abnehmbaren Glaspanels und Seitenteilen
  6. Kompatibel mit Standard- sowie Backside-Connector-Motherboards
  7. Flexible Netzteilkonfiguration mit zwei möglichen Montagepositionen
  8. Leicht zugängliches I/O mit zwei USB-Ports (USB-C + USB-A, 5 Gbit/s), einem kombinierten Audioanschluss sowie integrierter RGB-Steuerung für einfache Beleuchtungsanpassungen (nur RGB-Version).
Alle Details zum neuen Fractal Design Pop 2 Vision finden sich im ausführlich bebilderten Datenblatt (PDF) und Handbuch (PDF). Dort finden sich auch ausführliche Angaben zur Kompatibilität mit All-in-One-Radiatoren.
Die drei Varianten im Überblick
Das Fractal Design Pop 2 Vision ist in drei Varianten verfügbar.
Das Pop 2 Vision gibt es in drei Varianten: Black, Black RGB und White RGB
Das Pop 2 Vision gibt es in drei Varianten: Black, Black RGB und White RGB (Bild: Fractal Design)
Pop 2 Vision Black
Die Basisversion Pop 2 Vision Black kommt in Schwarz direkt ab Werk mit vier 120-mm-Reverse-Blade-Lüftern vom Typ Aspect 12X Reverse RGB non-PWM ohne RGB-Beleuchtung zum Kunden. UVP: 89,99 Euro.
Das Fractal Design Pop 2 Vision Black (Bild: Fractal Design)
Pop 2 Vision Black RGB
Für nur 10 Euro mehr bietet das Pop 2 Vision Black RGB vier 120-mm-Lüfter vom Typ Aspect 12X Reverse RGB non-PWM, deren Beleuchtung inklusive Effekte über das I/O-Panel per Tastendruck eingestellt werden kann. UVP: 99,99 Euro.
Das Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB (Bild: Fractal Design)
Pop 2 Vision White RGB
Freunde eines weißen PC-Gehäuses kommen ohne Aufpreis mit dem Pop 2 Vision White RGB auf ihre Kosten. Gehäuse und die vier 120-mm-Lüfter vom Typ Aspect 12X Reverse RGB non-PWM sind in diesem Fall in Weiß ausgeführt. UVP: ebenfalls 99,99 Euro.
Das Fractal Design Pop 2 Vision White RGB (Bild: Fractal Design)
Technische Daten im Vergleich
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 434 × 297 × 441 mm (56,84 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 9,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 172 mm
GPU: 412 mm
Netzteil: 190 mm
Preis: 89,99 € / 99,99 €
Welches ist dein Favorit?
Welches Fractal Design Pop 2 Vision ist dein Favorit?
  • Pop 2 Vision Black
    40,6 %
  • Pop 2 Vision Black RGB
    29,1 %
  • Pop 2 Vision White RGB
    30,3 %
