Fractal Design Pop 2 Vision: Schlichtes Aquariumgehäuse mit Lüfterblenden
Jan Wichmann
33 Kommentare
Bild: Fractal Design
Mit dem Pop 2 Vision präsentiert Fractal Design sein erstes „Fish-Tank“-Gehäuse, das mit zwei Glasseiten einen großzügigen Blick auf die Hardware bieten soll. Hinsichtlich der Ausstattung lehnt sich das Gehäuse in Teilen an den Bruder Fractal Design Pop 2 Air (Test) an und ist ähnlich diesem im Einstiegssegment angesiedelt.
Großzügige Einblicke
Das neue Pop 2 Vision zählt zur Kategorie Aquarium- oder „Fish-Tank“-Gehäuse. Sowohl das linke Seitenteil als auch die Front sind komplett aus Sicherheitsglas gefertigt, sodass ein Rundum-Einblick ermöglicht wird. Beide Glaselemente sind im Randbereich schwarz eingefärbt, was einen Vignetteneffekt erzeugt und ebenso den Blick mehr auf die verbaute Hardware lenken soll.
Das übrige Äußere tritt schlicht auf. Der Deckel ähnelt dem des Pop 2 Air und verfügt über ein mittig platziertes Lüftergitter, das zugleich als Staubfilter fungiert. Power-Button und I/O-Ports sind an der vorderen rechten Stirnseite angebracht. Wie schon beim Pop 2 Air wird abermals bei den USB-Anschlüssen gespart. Auch der USB-C-Port bietet lediglich eine Übertragungsrate von 5 Gbit/s.
Verkleidete Lüfter
Im Gehäuseinnern präsentiert das Pop 2 Vision ein klassisches Zwei-Kammer-Design, bei dem in der vorderen Kammer die komplette Hardware um Mainboard und Grafikkarte verbaut wird. Die vordere Kammer wartet mit gleich zwei Besonderheiten auf. Der Mainboard-Träger bietet nicht nur Aussparungen für rückwärtige Anschlüsse von ATX-Mainboards, sondern selbiges auch für Micro-ATX-Mainboards. Bislang wurde sich hier im gesamten Gehäusesektor lediglich auf ersteres beschränkt.
Darüber hinaus verbaut Fractal im Boden und im rechten Seitenbereich Lüfterblenden, die die Optik verbessern und die Lüfterrahmen verstecken sollen. Apropos Lüfter: Hier legt Fractal das Gehäuse abermals in zwei Varianten auf. Das „einfache“ Pop 2 Vision kommt mit vier vormontierten Lüftern im Boden und an der rechten Gehäuseseite daher, während eine RGB-Variante diese gegen bunt leuchtende Modelle ersetzt. In beiden Varianten setzen die Lüfter auf einen 3-Pin-Anschluss.
Fractal Design Pop 2 Vision (Bild: Fractal Design)
Das Netzteil und etwaige Festplatten werden hinter dem Mainboard-Tray versteckt. Insgesamt können drei Festplatten montiert werden. Das zugehörige Bracket nimmt entweder drei 2,5"- oder zwei 2,5"- und ein 3,5"-Laufwerk auf.
Zwar sind „Aquariumgehäuse“ vorrangig für AiO-Wasserkühlungen konzipiert, doch können ebenso Luftkühler montiert werden. Im Fractal Design Pop 2 Vision darf der CPU-Kühler maximal 172 mm in der Höhe messen. Der Grafikkarte stehen bis zu 412 mm und dem Netzteil bis zu 190 mm Platz zur Verfügung. Aufgrund der Lüfterverkleidungen können Radiatorgespanne einzig im Deckel untergebracht werden. 240- und 360-mm-Modelle dürfen maximal 400 mm in der Länge und 120 mm in der Breite messen. Bei 140- und 280-mm-Gespannen darf die Länge 390 mm und die Breite 160 mm nicht überschreiten. Die Höhe ist bei allen Modellen auf 68 mm beschränkt.
Das Fractal Design Pop 2 Vision ist ab heute verfügbar. Während das „einfache“ Pop 2 Vision lediglich in der Farbe Schwarz erhältlich sein wird, ist die RGB-Variante zusätzlich auch in der Farbe Weiß erhältlich. Die Preisempfehlungen übernimmt das Fractal Pop 2 Vision vom Namensbruder Pop 2 Air, sodass auch hier rund 90 und 100 Euro ausgerufen werden.
Fractal Design Pop 2 Vision Fractal Design Pop 2 Air
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 434 × 297 × 441 mm (56,84 Liter)
Seitenfenster
481 × 215 × 462 mm (47,78 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 9,70 kg
7,00 kg
Variante
7,40 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Variante
Beleuchtung
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Boden Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 172 mm
GPU: 412 mm
Netzteil: 190 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 416 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: 89,99 € / 99,99 € ab 67 € / ab 80 € / ab 70 €
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
