Computex
Pure Base 803 & Light Wings Pro: Show-Case und passende Lichtlüfter mit 124 LEDs
Max Doll
19 Kommentare
Auf der Computex zeigt be quiet! ein neues Show-Gehäuse mit viel Platz. Passende Lüfter dazu gibt es in Form der neuen Light Wings Pro IO. Sie kommen in verschieden großen Modulen und besitzen 124 LEDs – pro Lüfter.
Beim Pure Base 803 handelt es sich um ein sehr geräumiges Glaskasten-Gehäuse mit großem Sockel, der als Lufteinlass dient. Es kann bis zu drei 420-mm-Radiatoren oder in der LX-Version maximal je drei 140-mm-Lüfter an Ober-, Unter- und der rechten Seite unterbringen. Lüfter an der Unterseite schließen zudem mit einer Blende sauber ab. Ab Werk gibt es vier Lüfter: drei seitlich in der Front und einer im Heck.
be quiet! Pure Base 803 LX – das IO-Panel lässt sich versetzen
Eine Besonderheit des Pure Base 803 ist die Möglichkeit, das IO-Panel vom Boden an die Oberseite zu versetzen. Zudem gibt es das Modell auch als dedizierte Workstation-Version, die ohne den Zusatz LX firmiert. Sie streicht die Glaspaneele und setzt Mesh sowie Lüfter an die Front. Dafür entfallen die seitlichen Ventilatoren. Stattdessen können dort, direkt hinter den Lüftern in der Front, bis zu zehn HDDs verstaut werden.
Zum Preis hat sich be quiet! nicht geäußert, die Einordnung in der Pure-Base-Serie spricht aber für einen relativ günstigen Kurs unterhalb der Premium-Modelle wie dem Light Base 900 (Test).
be quiet! Pure Base 803 (Bild: be quiet!)
Bei Light Wings Pro zählt das Äußere
Bei den neuen Light Wings Pro mit FDB-Lager legt be quiet! besonderen Wert auf das Äußere. 124 in 4 Zonen konfigurierbare LEDs pro Lüfter ermöglichen zahlreiche Leuchteffekte, die über die IO-Center-Software gesteuert werden.
Die Lüfter werden dabei als Set gedacht: Es gibt sie in Dreier-Kassetten mit Größen von 420 × 140 mm und 360 × 120 mm sowie als Einzelmodul mit einem Lüfter. Ein ähnliches Konzept präsentierte NZXT mit seinen Single-Frame-Lüftern bereits 2024 und erweitere diese Serie erst kürzlich zur aktuellen Computex.
Die einzelnen Lüfter versteht be quiet! indes nur als Erweiterungsoption, da ihnen der nötige IO-Controller, der mehrere Lüfter bündelt, fehlt um sie ansteuern zu können. Im Regelfall ist eine Dreiereinheit der Grundstock eines mit IO-Lüftern bestückten Systems.
Wie bei anderen Lüftern des Unternehmens kann per Schiebeschalter zwischen „Performance“- und „Quiet“-Modus gewechselt werden. Er verändert die maximale Drehzahl. In beiden Modi kann zusätzlich auf semi-passiven Betrieb gewechselt werden. Die Lüfter stellen dann unterhalb eines gewissen PWM-Signals den Betrieb ein. Genutzt wird dieses Konzept bereits im neuen Dark Rock 6 (Test). Eine Rahmendicke von 28 Millimeter soll darüber hinaus die Leistung steigern. Angaben zum Preis der Lüfter gibt es noch nicht.
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
  • Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch
  • 3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test
  • +110 weitere News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
