NZXT H6 (RGB+): Zeitgemäße Modellpflege mit gewölbtem Glas
NZXT legt das aus Ende 2023 stammende H6 Flow (RGB) zur Computex 2026 neu auf. Neben zeitgenössischen Anpassungen wie Back-Connect-Aussparungen wächst das Gehäuse außerdem leicht. Darüber hinaus zeigt NZXT die zweite Generation seiner Single-Frame-Lüfter, die Rahmenbreiten bis zu 420 mm in einem Gehäuse vereint.
Aufpoliert und angepasst
Optisch baut das neue H6, das es wie zuvor auch in einer RGB-Variante (H6 RGB+) geben wird, auf seinem Vorgänger auf. Das markante Design wird dabei unverändert übernommen, sodass weiterhin auf eine fünfeckige Grundform mit schräger Frontecke gesetzt wird.
Die äußeren Änderungen scheinen zunächst marginal auszufallen, sind jedoch umfangreich. Neben den gewachsenen Abmessungen ist dabei allen voran das gebogene Glaselement zu nennen, das Front und Seitenteil zugleich bestückt. Hier kamen zuvor zwei einzelne Glaselemente zum Einsatz. Auch die rechte Gehäusewand kommt beim H6 als ein Bauteil daher. Das an der unteren Front sitzende I/O-Panel ist nun gedreht und bietet USB 3.2 Gen 2x2. Das vormals mittels Blende seitlich angesetzte Logo wandert beim neuen H6 (RGB+) in den hinteren Bereich. Anstelle der vorherigen Gehäusefüße steht der neue Spross auf einem Sockel.
Im Gehäuseinnern wird das NZXT H6 (RGB+) den aktuellen Gegebenheiten entsprechend revidiert. Während eine Grafikkartenhalterung und Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse (Back Connect) beim Vorgänger fehlten, wird beides künftig geboten.
Unterschiede bei den Versionen
NZXT legt auch das neue H6 in zwei Varianten auf, die sich einzig bei der Lüfter- und Zubehörausstattung unterscheiden. In der herkömmlichen Ausstattung wird das NZXT H6 ohne jedwede Lüfter ausgeliefert. Das NZXT H6 RGB+ bietet dagegen zwei Single-Frame-Lüfter (F360 RGB) in Reverse-Ausrichtung, die in Summe somit sechs 120-mm-Lüfter ersetzen. Zur besseren Steuerung der Lüfter und der RGB-Elemente ist zudem ein NZXT Control Hub Lite ab Werk verbaut.
Apropos Lüfter – aufgrund der vormontierten Blenden am Boden und an der schrägen Front setzt das H6 (RGB+) dort konsequent auf 120-mm-Modelle. Einzig im Deckel können alternativ 140-mm-Lüfter verbaut werden.
Verfügbarkeit und Preise
Das NZXT H6 und H6 RGB+ sollen ab heute in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Als Preisempfehlung werden rund 110 Euro für das H6 und rund 200 Euro für das H6 RGB+ ausgerufen.
Der ComputerBase-Redaktion liegt bereits ein Testsample vor, sodass ein entsprechender Gehäusetest in Bälde folgt.
Neue RGB-Lüfter
Parallel zur neuen Gehäuserevision präsentiert NZXT auch neue RGB-Single-Frame-Lüfter. Erstmals zur Computex 2024 vorgestellt wurden die neuen „Mehrfachlüfter“ nun verbessert und bieten in einer Ultra-Variante umfangreichere RGB-Elemente. Obendrein gibt es fortan neben 420-mm- auch Reverse-Modelle.
| Modellname | F240 RGB | F360 RGB | F360 RGB Reverse |
F280 RGB | F420 RGB | F420 RGB Reverse |
| Abmessungen | 240×120×25 mm | 360×120×25 mm | 280×140×25 mm | 420×140×25 mm | ||
| Lagertyp | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||||
| Drehzahl | ? bis 2.400 U/min | ? bis 2.200 U/min | ? bis 2.000 U/min | ? bis 1.700 U/min | ||
| Lautstärke @ max. U/min | 33,05 db(A) je Lüfter |
34,39 db(A) je Lüfter |
34,03 db(A) je Lüfter |
33,14 db(A) je Lüfter |
| Volumenstrom @ max. U/min | 120,07 m³/h / 70,67 CFM je Lüfter |
105,58 m³/h / 62,14 CFM je Lüfter |
156,02 m³/h / 91,83 CFM je Lüfter |
141,51 m³/h / 83,29 CFM je Lüfter |
| Luftdruck | 3,70 mm H²O je Lüfter |
2,70 mm H²O je Lüfter |
4,23 mm H²O je Lüfter |
2,25 mm H²O je Lüfter |
| Lüfterblätter | 9 je Lüfter | |||||
| Spannung | 12 V | |||||
| Leistungsaufnahme | 3,0 Watt | 4,5 Watt | 3,0 Watt | 4,5 Watt | ||
| Anzahl LEDs | 16 Stück | 24 Stück | 16 Stück | 24 Stück | ||
| Anschluss | NZXT 8-Pin, alternativ Adapter 4-Pin PWM und 5V-RGB | |||||
| Preis | ? Euro | 49,99 Euro | ? Euro | 59,99 Euro | ||
Die Ultra-Ableger kommen mit angepassten Spezifikationen daher und richten sich an Nutzer, die die „ultimative RGB-Anpassbarkeit“ suchen. Die NZXT Ultra RGB Fans gibt es in den Größen 120 bis 420 mm. Als Besonderheit bieten alle Modelle drei unabhängig voneinander programmierbare Beleuchtungszonen.
| Modellname | F120U | F140U | F240U | F280U | F360U | F420U |
| Anzahl LEDs | 32 Stück | 64 Stück | 96 Stück | |||
| Preis | 29,99 Euro | 34,99 Euro | ? Euro | 89,99 Euro | 99,99 Euro | |
Auch die neuen Lüfter sollen ab heute in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Auf alle Lüfter gewährt NZXT eine Garantie von fünf Jahren.
| NZXT H6 | NZXT H6 Flow | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 420 × 292 × 448 mm (54,94 Liter) Seitenfenster |
425 × 288 × 416 mm (50,92 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | 7,94 kg | 9,40 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) Variante Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Boden | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 390 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 163 mm GPU: 365 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 109,90 € / 199,90 € | 120 $ / 145 $ |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
