Alternate 5
Computex
Asus ProArt: Neue Profi-Monitore setzen alle auf QD-OLED mit 4K UHD
Michael Günsch
16 Kommentare
Bild: Asus
Auch für die professionelle Bildbearbeitung hat Asus neue OLED-Monitore vorgestellt. Die drei Neulinge der Serie ProArt setzen allesamt auf QD-OLED mit 4K UHD. Bei PA279CDV und PA329CDV gibt es Delta E < 1,5, USB-C mit 96 Watt und zweimal DisplayPort. Beim PA32USD gibt es Thunderbolt 4, 12G-SDI und Delta E < 1.
ProArt Display OLED PA279CDV und PA329CDV
Diese Neuvorstellungen bieten ein 4K-QD-OLED-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln im klassischen 16:9-Format. Die Helligkeitswerte sprechen allerdings nicht für die neueste Panel-Technik, denn 250 cd/m² bei SDR und 1.000 cd/m² im HDR-Peak sowie DisplayHDR True Black 400 werden von neueren QD-OLED-Panels übertroffen. Somit gibt es auch noch nicht das neue RGB-Stripe-Design bei den Pixeln.
Beide bieten 120 Hz und eine Kalibrierung ab Werk auf Delta E < 1,5. Für die weitere Justage ist ein motorisiertes Flip-Colorimeter direkt eingebaut. Zudem sind sie „Calman Verified“ und sollen 99 Prozent von DCI-P3 und BT.2020 abdecken. DisplayPort 1.4 ist als Ein- und Ausgang vertreten, womit sich mehrere Monitore in Reihe schalten lassen (Daisy Chain). Neben HDMI 2.1 gibt es USB-C mit 96 Watt Power Delivery und einen USB-Hub für „Auto KVM“.
Der Unterschied zwischen beiden Modellen liegt in der Größe: Beim PA279CDV misst das Display 26,5 Zoll und beim PA329CDV 31,5 Zoll. Preise hat Asus nicht genannt.
ProArt Display OLED PA32USD
Nicht mehr ganz so neu ist der PA32USD, denn dieser wurde bereits im Vorfeld auf der NAB 2026 vorgestellt. Auch hier kommt ein QD-OLED-Panel von Samsung mit 4K UHD zum Einsatz, das allerdings mit höheren 240 Hz arbeitet. Die Helligkeitswerte und die HDR-Zertifizierung sind zu den oben genannten Displays identisch. Noch strenger ist die Kalibrierung ab Werk mit Delta E < 1. Asus wirbt sogar mit der „weltweit führenden Delta E < 1 Farbleistung“. Eine nachträgliche Justierung per Colorimeter ist ebenfalls möglich.
Dass hier eindeutig der Profimarkt bedient werden soll, zeigt sich auch beim Einsatz des Serial Digital Interface (SDI), das zum Beispiel in Fernsehstudios Videodaten unkomprimiert überträgt. Konkret kommt „Dual 12G-SDI“ zum Einsatz. Darüber soll 4K UHD mit 60 Hz in Echtzeit ohne jegliche Kompression übertragen werden. Bei den unterstützten HDR-Formaten gibt es nicht nur HDR10, sondern auch Dolby Vision und HLG.
Thunderbolt 4 im Doppelpack mit 96 Watt trifft hier auf DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 sowie weitere USB-Anschlüsse. Eine Blendschutzhaube gibt es als Zubehör.
Asus ProArt Display OLED PA32USD
Asus ProArt Display OLED PA32USD (Bild: Asus)
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
  • Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch
  • 3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test
  • +110 weitere News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
