IFA 2024
Intel Core Ultra 200V: Lunar Lake startet mit 9 CPUs am 24. September ab $1.199
Volker Rißka
67 Kommentare
Bild: Intel
Der letzte Vorhang vor Intel Core Ultra 200V „Lunar Lake“ ist gefallen. Neun CPUs kommen ab dem 24. September in den Handel. Lunar Lake umfasst viele technische Neuheiten wie sehr schnelle P-Cores begleitet von schnellen E-Cores, die neue Battlemage-Grafikeinheit und eine starke NPU. Der technische Überblick zum Start.
Intel Lunar Lake im Überblick
Intel Lunar Lake heißt die nun endlich startende CPU-Serie des Branchenriesen, die explizit für den ultramobilen Markt gedacht ist. Wie Meteor Lake (Core Ultra 100) und ab Oktober dann auch Arrow Lake (Core Ultra 200) setzt sich das Gesamtkonstrukt aus verschiedenen Chips (Tiles) auf einem gemeinsamen Package zusammen, das erstmals auch den DRAM trägt – Apple Silicon aus der M-Serie lässt grüßen.
An Lunar Lake durfte sich Intels Design-Abteilung einmal richtig ausleben, Intels Fertigung blieb hingegen fast vollständig außen vor: TSMC übernimmt, bei Intel findet aber die abschließenden Teile des Packagings inklusive RAM aufs Substrat statt. Heraus kommt ein extrem performantes Gespann, das acht modernste CPU-Kerne (4 P-Cores und 4 E-Cores) sowie die Xe2-iGPU in einer N3-Fertigung von TSMC mit viel mehr Leistung und geringerer Leistungsaufnahme hervorbringt, sodass Intel mit Lunar Lake einen großen Sprung zu macht. Dafür verantwortlich sind viele Anpassungen.
Intel Lunar Lake Slides (IFA 2024)
Intel Lunar Lake Slides (IFA 2024) (Bild: Intel)
Intel spricht in Anlehnung an die erste „Generation“ Core Ultra auf Basis von Meteor Lake übrigens von Core Ultra Series 2 – den direkten Generationen-Bezug hatte Intel mit Core Ultra gestrichen.
Intel Lunar Lake in 8 Stichpunkten
  1. Mobiles System on a Chip (SoC) mit DRAM auf dem Package (wie Apple Silicon)
  2. Fertigung und Packaging durch TSMC, nur der „Base Tile“ als Bindeglied kommt von Intel
  3. 8 Kerne: 4 Performance- (P-Cores) und 4 Efficiency Kerne (E-Cores)
  4. P-Cores: Lion Cove, +14 % IPC vs. Raptor Cove (14. Gen Core)
  5. E-Cores: Skymont, +2 % IPC vs. Raptor Cove (14. Gen Core), +68 % IPC vs. Meteor Lake (LPE)
  6. Die Kerne wird auch Arrow Lake (Core Ultra 200 im Desktop) und ab 2025 Xeon nutzen
  7. iGPU: Premiere für Xe2 (kommt auch in Battlemage zum Einsatz)
  8. NPU mit 48 TOPS für Windows Copilot+
Für alle weiteren technischen Details sei an dieser Stelle auf die Berichterstattung vom Lunar-Lake-Tech-Day verwiesen. Auf 5.000 Wörtern hat ComputerBase dort bereits nahezu alle Details zusammengefasst:
Was Intel bis zuletzt geheim gehalten hatte, waren die konkreten Prozessor-Modelle, die auf Basis von Lunar Lake auf den Markt kommen werden. Zur IFA 2024 hat Intel jetzt diese letzte Information enthüllt.
Neun Modelle unterscheiden nach Takt, GPU, NPU und RAM
Das Portfolio an neuen Lösungen orientiert sich an Meteor Lake: Nur ein Core Ultra 9 steht an der Spitze, er ist auch der einzige, der direkt ab Werk mit höherer TDP agiert. Wie viel das gegenüber einer anderen Variante wirklich bringen wird, kommt wie üblich auf die Umsetzung beim OEM an, da die Leistungsprofile im Notebook entscheidend sind.
Intel Core Ultra 200V zum Start im September 2024
Modell Kerne/Threads Takt/mit Turbo
(P-Core)
Takt/mit Turbo
(E-Core)
L3-Cache Grafik NPU LPDDR5X PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
Core Ultra 9 288V 8 (4P + 4E)/8 ?/5,1 GHz ?/3,7 GHz 12 MB 8 Xe2, 2,05 GHz 48 TOPS 32 GB 30 Watt 37 Watt
Core Ultra 7 268V 8 (4P + 4E)/8 ?/5,0 GHz ?/3,7 GHz 12 MB 8 Xe2, 2,0 GHz 48 TOPS 32 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 7 266V 8 (4P + 4E)/8 ?/5,0 GHz ?/3,7 GHz 12 MB 8 Xe2, 2,0 GHz 48 TOPS 16 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 7 258V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,8 GHz ?/3,7 GHz 12 MB 8 Xe2, 1,95 GHz 47 TOPS 32 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 7 256V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,8 GHz ?/3,7 GHz 12 MB 8 Xe2, 1,95 GHz 47 TOPS 16 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 5 238V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,7 GHz ?/3,5 GHz 8 MB 7 Xe2, 1,85 GHz 40 TOPS 32 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 5 236V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,7 GHz ?/3,5 GHz 8 MB 7 Xe2, 1,85 GHz 40 TOPS 16 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 5 228V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,5 GHz ?/3,5 GHz 8 MB 7 Xe2, 1,85 GHz 40 TOPS 32 GB 17 Watt 37 Watt
Core Ultra 5 226V 8 (4P + 4E)/8 ?/4,5 GHz ?/3,5 GHz 8 MB 7 Xe2, 1,85 GHz 40 TOPS 16 GB 17 Watt 37 Watt
Ansonsten sind die Unterschiede minimal. Alle neun Prozessoren bieten stets die gleiche Anzahl an Kernen, bei kleineren CPUs ist nur hier und da ein Xe-Core oder auch ein NPU-Cluster deaktiviert . Da Intel aber alle Vorgaben an Microsofts Copilot+ erfüllen muss und will, geht es letztlich nicht unter einen ziemlich hohen Minimalwert. Die Core Ultra 5 und die kleinsten Core Ultra 7 sind so vermutlich die beste Wahl, wenn es um Preis-Leistung geht.
Bei allen Core Ultra 200V wird stets auf LPDDR5X-Speicher gesetzt – verlötet auf dem Package. Das Vorgehen ist dabei einfach: Endet die Modellnummer auf 6V, sind 16 GByte auf dem Package verbaut. Mit einer 8V am Ende sind es stets 32 GByte LPDDR5X-8533.
Intel Core Ultra 9 288V als Flaggschiff
Intel-Whitebook in 3DMark
Ein kleinerer Core Ultra in Cyberpunk
Ab 24. September in 80+ Varianten ab 1.199 US-Dollar
Mit Bekanntgabe der neun Lunar-Lake-Varianten startet laut Intel heute auch direkt die Vorbestellerphase für Notebooks, die Partner die kommenden Tage auf der IFA 2024 noch eigenständig im Detail vorstellen und die ab dem 24. September ausgeliefert werden.
Mit dabei sind alle namhaften OEMs angefangen bei Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, aber auch MSI, LG, Samsung und weitere haben laut Intel Lunar-Lake-Notebooks in petto. Nicht nur deren eigene Online-Shops, sondern auch größere Drittanbieter sollen erste Ware zur Vorbestellung anbieten können. Wie in der Vergangenheit üblich kann es einige Konfigurationen auch immer nur dort geben.
LG Gram Pro 16
LG Gram Pro 16
Dell XPS 13 mit Lunar Lake
In einem OEM-Showcase wurden zudem Preise genannt, die mit der Vorbestellphase heute auch direkt live gehen. Ab 1.199 US-Dollar vor Steuern soll es losgehen – das liegt 200 USD über dem Einstiegsniveau der ersten Notebooks mit Qualcomm Snapdragon X im Juni.
Für 1.199 USD vor Steuern gibt es Core Ultra 5 mit kleinem Speicherausbau und kleinerer SSD. Nach oben wird die Spanne sehr weit gehen, selbst über 2.500 Euro für ein Notebook mit Lunar Lake sind kein Problem.
Acer Swift 14 AI
Acer Swift 14 AI
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 mit Lunar Lake
Asus Zenbook S14 im Intel-OEM-Showcase
Neben Notebooks wird es auch Mini-PCs, Entwicklerplattformen und Handhelds wie das neue MSI Claw 8 AI+ geben, die auf Lunar Lake basieren. Mehr dazu an anderer Stelle und in den kommenden Tagen, denn viele OEMs heben sich eigene Ankündigungen für ihre eigenen IFA-Events auf.
Asus NUC 14 Pro AI
Asus NUC 14 Pro AI
Intel-Dev-Kit mit Lunar Lake
MSI Claw 8 AI Plus
MSI Claw 8 AI Plus
IFA 2024 (6.–10. September 2024): Alle 54 News auf der Themenseite!
  • Asus ExpertBook P5: Lunar Lake mit geclipptem 63-Wh-Akku ab 967 Euro
  • Teufel Mynd: Open-Source-Lautsprecher mit Ersatzteilen und Schaltplänen
  • Anker x Shelly: Smarte Energiemessgeräte erhöhen nun auch bei Solix den Eigenverbrauch
  • +51 weitere News
